Перезаправка кондиционера
Подходит время ТО-3 ... машине 2 года... рекомендовали помимо регламентных работ заменить все фильтра, поменять тормозную жидкость и перезаправить кондиционер...
... Возник вопрос: насколько необходимо перезаправлять кондиционер каждые 2 года, или если он работает и все устраивает, то это не обязательно делать?...
регламент обслуживание кондиционера, масло компрессора, перезаправка кондиционера, кондиционер
Rustik
27 October 2006
121,5K
73rus
24 March 2013
А по каким признакам опредилить нужно ли добавлять фреон в кондёр, нужно ли его менять? И сколько стоит? Как минимум 3 года туда не кто не лазил
-Volk-
24 March 2013
73rus
Перезаправка кондиционера (сообщение #871164)
baralginss
30 June 2014
Перестал работать кондиционер, русфф1 1.8, 2003г. Кондей за 11 лет ни когда не заправлялся и работал исправно до последнего момента. Сегодня мастер пытался заправить, все вроде ОК, но после минуты работы, заметил что из под правого крыла начала капать жидкость. Осмотр дал результат - протерлась трубка об подкрылок. Сам вниз не лазил, по этому не представляю какая там трубка и как заказать, мастер сказал, что состоит из двух трубок и называется трубка к компрессору. Если кто знает как выглядит она или каталожный номер, буду очень признателен за информацию. Прогуглил, но на фотках везде разные трубки, поэтому в непонятках.
DemonVarfolomey
15 August 2014
Ну напрасно Вы не глянули туда. Надо было хоть сфоткать. Так а "...капать жидкость" - что за жидкость ? Не конденсат ли это был? Хотя конечно - там перетирается трубка, по-моему низкого давления , если буквально понимать "к компрессору" - то это именно низкого давления.
YRI121
15 August 2014
B
baralginss:
Здесь где то даже фотки где то выложены этой перетёртой трубки...
Поиск рулит.
OldCat68
15 August 2014
Всем доброго времени суток софокусники! Подскажите плиз, кто нить менял трубки на машинке, у меня ФФ1рус 2004г 1.6л механика, приехал на сервис с кондеем, после диагностики сказали что нужно менять две трубки, которые под правым переднем крылом, одна идёт от радиатора в салон, и вторая от аккумулятора кондиционер в салон...
Ford 1331505 Патрубок
Ford 1339596 Трубка кондиционера комплект
стоят как хороший холодильник Розен Лев
подскажите, может что нить дешевле есть как аналоги???
DemonVarfolomey
16 August 2014
-4
А что, такие холодильники ещё выпускают?
Валик2
22 May 2015
Вчера заправил кондиционер, т.к. был низкий уровень фреона. Кондей включался и почти сразу же выключался. 1500 рублей.
шурец
22 May 2015
в Брянске по 900р.
Диагнастика рублей 400
Masteroff.S
26 May 2015
Подскажите пожалуйста что делать и куда лезть: проблема такая, при включении кондиционера падают обороты вместо того что бы поднятся, соответственно теряется разряжение в впускном колекторе, от этого не поступает достаточное давление на вакуум и как итог тормоза становятся как кол и машина не тормозит. Без кондея проблем нет, педаль тормоза нажимается легко машина тормозит отлично. Где что посмотреть?
roman9014
26 May 2015
а как узнать нужно ли заправлять кандей или нет? фокус 2001 года, брал прошлым летом, лето было не очень жаркое кандеем не пользовался почти, ну когда его включал дул прохладный воздух но хотелось бы что б еще холоднее дул, щас боюсь включать так как не знаю заправлен он или нет
шурец
26 May 2015
зацепиться на кондей и померять давление.
нужные парамеры системы на форуме или на наклейке под капотом
mazepa
28 May 2015
Здравствуйте, первый раз на форуме, НУЖЕН СОВЕТ!!!
ФОРД ФОКУС 1.8 ENDURA 2001 год универсал заправил кондей , все вроде в порядке, но есть одно НО...
морозит на холостых оборотах отлично а при оборотах 2000 выключается муфта - на работает, проверяли манометрами, выключение происходит при давлении всасывания(так сказали) при 1,5 атм. хотя это рабочее давление, а выключение должно быть при 0,5-0,3 атм. а включается при 4,6-5 . Грешат на датчик давления , или как его там расположенный рядом с ресивером имеющим 4-х контактный разъем, так ли это , ЧТО СМОТРЕТЬ ЧТО БЫ ИСПРАВИТЬ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ???
tolik1954
29 May 2015
mazepa:
1.6 бар у нас отключается.
Кондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #16691971)
YRI121
29 May 2015
mazepa:
Дроссель менять, испаритель мыть, фильтр салонный менять.
Кондиционер, проблемы. (Р) (сообщение #16695119)
mazepa
29 May 2015
tolik1954
спасибо за разъяснения, поезжу посмотрю, но пока в салоне морозит прилично, может и придет все в норму разработаеться, так как им не пользовались пару лет.
mazepa
31 May 2015
все равно ничего не понимаю, завожу свой фокус , включаю кондей, бегу под капот смотреть что твориться с муфтой компрессора, крутит, то не крутит, непонятные промежутки запуска и отключения, прошу брата дать потихоньку оборотов, сам смотрю на муфту- 1500 об выключается, дальше тоже не работает при увеличении оборотов, но стоит немножечко скинуть газку как муфта включается, работает 5 сек и выключается. На горячем авто сегодня было так на холостых оборотах 5 сек выботы- выключилась, 10 сек работы - выключилась и т.д. через 5 минут стала работать непрерывно... что за ерунда такая, получаеться что мой кондей подхолаживает салон только на холостых оборотах. может кто знает где глянуть схему расположения датчиков управления в этой системе параметры по системе или еще какую инфу??? буду благодарен уж оч хочется привести кондей в порядок:)
форд фокус 1.8 Turbo DI 2001 год в универсале Европа.
YRI121
31 May 2015
mazepa
Я вам вроде всё сказал что делать...
Если надеетесь что пошевелите пару проводков на датчике и всё чудесным образом заработает... фигушки posted image не поможет.
+ ко всему выщесказанному замена рессивера- осущителя.
Благо на ваш авто они сейчас по достаточно гуманной цене имеются.
mazepa
31 May 2015
где установлен расширительный клапан(дроссель)? нигде не могу найти ...
tolik1954
1 June 2015
mazepa:
Максим.
6 September 2015
Приветствую всех!!! Фреон убежал нужно ли перед заправкой(после того как найду утечку) менять осушитель. Мне сказал человек что лучше будет т.к произошла разгерметизация и нужен вакуум и может попасть грязь пыль и тд ?
tolik1954
6 September 2015
М
Максим.:
Теоретически надо менять.
Практически как правило прокатывает.
Стоит он негуманно на фф.
Udaw13
5 October 2016
Добрый день. ФФ1 Split Port 2.0L L4 PFI SOHC 8V вин 1FAFP34P42W299741 Поменял трубку кондиционера 3S4Z 19D734-DA и возникла проблема с подключением ее к осушителю. У осушителя внутренний диаметр 14. у трубки 19 как так не пойму, теперь по ходу еще и осушитель покупать придется. Кто сталкивался с такой проблемой - помогите. Заранее благодарен.
OvsyannikovSF
5 October 2016
Udaw13
Попробуй выточить штуцер переходник...
Udaw13
5 October 2016
Посоветовался со спецами, все у один голос утверждают, что мне трубку продали от 2 фокуса у него диаметр 19 у первого же 14. Поеду к знакомому на разбор попробую поставить осушитель от 2 фокуса говорят может подойти.
catmale
26 July 2018mobile
Rustik
Это у тебя заслонка выделывалась ...
catmale
26 July 2018mobile
Недавно в Ставрополе стояла стелла 250р.- 100гр. дозаправки ...
Вообще то на фф1 - 740гр.хладогента и 200гр.масла
