Штатная акустика и её альтернативы
Добрый всем. Есть у кого нибудь информация по размерам штатной акустике на Максиме?
акустика, колонки, головное устройство, аудио система, акустическая полка, динамики
C-Max
15 March 2005
107,9K
Deflector
20 April 2015
-Евгенич-
Я в курсе, где я задаю вопрос. Прочитайте внимательно. Не важно, какое головное устройство (с родным было тоже самое), проблема скорее всего либо со штатной проводкой, либо со штатными динамиками.
-Евгенич-
20 April 2015
Deflector
у тебя есть штатный усилитель?
Deflector
20 April 2015
-Евгенич-
Тут не знаю. Машина была стоковой с башкой 6000CD. Ее вынул и поставил 1DIN JVC. Наверное, нет усилителя.
Las9w
20 April 2015
Deflector
Скорее всего проблема в контактах, только вопрос в каком месте. Может быть в разъеме в проеме двери.
kolyok.024
9 July 2018
Всех приветствую. Может конечно и есть ответ на мой вопрос в этой теме, но как-то я не нашел. Итак проблема: максимка 2007год комплектация ,,чиа,, или как ее там,нет звука от динамиков в задних дверях(акустика штатная). Фейдер в настройках регулировал толку ноль,фишки и контакты в дверях в норме,сами динамики на месте))), при тесте(кнопки 3и5 по моему) звук издают только передние динамики в дверях и пищалки. Если оба сдохли то хоть хрипеть должны я думаю??? да и еще как то раз не надолго появился звук в левой задней двери и опять пропал. Может кто сталкивался с проблемой и решил ее как-то???
B-V-V
9 July 2018
kolyok.024
Динамики соединяются с магнитолой через три разъёма: на магнитоле-С112 (нижний за боковой обшивкой с пассажирской стороны) - на саму дверь.
Проще всего проверить на разъёме С112. 9 и 10 контакты идут на левый задний динамик; 15 и 16 на правый задний.
Варианты:
1. Можно разьединить разъём и тестером проверить сопротивление динамиков: есть или нет. Если есть - смотреть в сторону магнитолы, нет - смотреть в сторону двери.
2. Разьединить разьем и на эти контакты подключить динамик. Есть звук - смотрим в сторону двери, нет - в сторону магнитолы.
Ivan84
9 July 2018
kolyok.024
Прозвоните мультиметром динамики. У меня задний правый умер без хрипов и сразу. Обрыв был под диффузором в месте соединения с катушуой. После восстановления (около 2-ух лет назад), до сих пор работает.
Blenz
29 July 2018mobile
Ребят, подскажите какая именно переходная рамка мне нужна на с мах?
samss
20 August 2018
Privet!
Patskazhite gde eta mozhna kupit? Ili shto eta za model?
Ford Kuga 5" WinCE
abcdef80
11 February 2019
kolyok.024
Таже проблема. Нашли решение?
abcdef80
11 February 2019
B-V-V
А можно фото места где расположен разъем С112 как то не очень понял где это. Ну и фото самого разъема если не трудно.
Dik_g
11 February 2019
abcdef80
посмотрите в теме ниже,
в шапке темы "Расположение разъёмов"
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
kolyok.024
11 February 2019
abcdef80:
да, один динамик работал через раз, а второй сдох, заменил динамики
abcdef80
20 August 2019
Нужна помощь. Имеются провода подключения динамика задней двери один белый/серый, второй белый/фиолетовый. Вопрос какой плюс, какой минус?
Dik_g
21 August 2019mobile
abcdef80
Бело-фиолетовый "+"
abcdef80
14 August 2022
Помогите советом. Замолкли динамики в задней двери. Поменял, поставил не фордовские, альтернативные. Все работало исправно года полтора, но затем и эти динамики перестали работать. Снял проверил прибором динамики рабочие, а вот на штекере подключения динамиков, прибором не показывает наличие сигнала. Подтолкните, с чего начать?
