Замена АКПП на МКПП
Приветствую, одноклубники!
Давеча приказал долго жить гидрач 4F27E в моем ФФ2 2,0 2011 г.в. Пропала 4 передача, 3 включается со стуком, первая пинается.
Покурив темы про ремонт автомата, замену своего на б/у гидрач, решил не играть в рулетку с заменой на б/у, а поменять на механику.
Инфы на форуме по данной манипуляции практически нет.
Первоначально список необходимого для замены выглядит так:
1. Сама МТХ-75;
2. Педальный узел;
3. Кулиса переключения с тросиками;
4. Сцепление с выжимным;
5. Маховик;
6. Цилиндр сцепления и всевозможные трубки к нему.
На данный момент занимаюсь поиском и закупкой необходимого.
Просьба ко всем, кто может дополнить этот список, отписаться в теме с уточнениями.
Может кто менял в своей машине гидрач на механику и может поделиться опытом и возможными нежданчиками
Буду рад любой полезной инфе.
Всем, кто собрался менять коробку, будет полезным при замене произвести обслуживание ШРУСов.
акпп, мкпп, mtx-75, ремонт кпп, 4f27e, коробка передач, замена коробки, ремонт коробки, автомат, механика
Xfree86
8 January 2015
Замена АКПП на МКПП
44,5K
Artem-kkv
4 August 2015
жаль раньше не увидел эту тему, я бы махнулся с тобой потрохами, я как раз наоборот хочу поставить автомат
aryte-my
10 August 2015
Artem-kkv еще не все потеряно, я буду ставить механику осенью.
Artem-kkv
10 August 2015
aryte-my:
чем АКП не устраивает?
Artem-kkv
10 August 2015
у меня 1.6 100 л.с. 2008г.
aryte-my
10 August 2015
Artem-kkv
У меня машина не на каждый день уже как 2 года, хочу механику на фокуса, я даже собрал комплект но не полностью, пока времени не было. 110.000 пробег 2008 г. , все живее некуда. Механика нужна для дальнейших целей...
aryte-my
10 August 2015
Artem-kkv
В таком случае это все меняет, извиняюсь. 2.0...
focus3d
12 February 2016mobile
А сколько стоит прошить с с акпп на мкпп?
и могу ли я снять этот тсм вместе с предохранителем без прошивки? Никто не юзал такой вариант?
Xfree86
18 February 2016
focus3d
у вас таки первый фокус. как там это происходит и сколько стоит -- не понятно.
В любом случае блок ТСМ вынимается с корнями, ибо он уже не нужен. Но без прошивки РСМ (блока управления двигателем) ты не заведешь машину. Точнее, заведешь, но с хитростями и гирляндой на приборке. Так как РСМ после хитростей решит, что коробка в аварии, но на паркинге. Будет не работать эгур, абс, есп, спидометр и еще много всего. Так что шить двигатель в механику надо по любому.
На ФФ2 прошивка РСМ стоит не дороже 2к
focus3d
19 February 2016mobile
Xfree86
я ещсче осенью переделал на мкпп , не работает ток спидометр,задний ход,и круиз ,ну и соответственно это еще не подключал, по теме фф1 мозги никто не шил вот собственно и поинтересовался в какие деньги эт обходится
Xfree86
20 February 2016
focus3d
Потому и не работает ничего, что надо шить. Можно не шить, только работать ничего не будет. Я до места прошивки ехал сам.
Датчик ЗХ надо кидать в подкапотный блок предов, потому что на автомате эти все параметры передают мозги коробки (ТСМ). Т.е. надо доплнять проводку двумя проводками от датчика ЗХ до подкапотного блока. Спидометр тоже работает от мозгов.
Спросите в наших клубных сервисах сколько это стоит. Это не так дорого.
Xfree86
26 February 2016
focus3d
Еще по поводу спидометра:
Если машина с АБС, то скорост ьмеряется мозгами по датчикам АБС, если машина без АБС, то коробка должна быть с датчиком скорости. Соответственно, этот датчик надо подключать. На машине с АБС это все ставится при прошивке.
focus3d
26 February 2016mobile
Xfree86
у меня без абс ,вот и как там подключать? Если не путаю то на датчиках мкп-акп разное количество контактов. В этом весь вопрос
Xfree86
27 February 2016
focus3d
На АКПП датчик связан с мозгами коробки. Что датчик зх что датчик скорости. Тебе нужно тащить провода в подкапотный блок предов, скорее всего. Если коробка нормальная с датчиком скорости, а не под АБС. Дальше надо курить схемы подключения.
Acquiring
6 June 2016mobile
Всем привет, кто может дать полный список для замены акпп на мкпп двигатель 1.6(100) дорестайл) коробка ib5 есть и лежит у знакомого, а вот что еще надо сообразить не могу)
TallPaul
7 June 2016
Acquiring
Зайдите на полную версию сайта, в шапке будут видны ссылки.
Acquiring
7 June 2016mobile
TallPaul
Эти ссылки у меня и в мобильной версии есть только коробки то разные и двигатели разные)
Xfree86
3 August 2016
Acquiring
видмо, позновато, но все же. общий список не меняется. нужны: коробка, маховик, сцепление со всеми потрохами, педальный узел с гцс и трубками к выжимному и бочку с тормозухой, кулиса кпп (на МТХ и ИБ5 они разные!) троса от кулисы к коробке. По совместимости приводов надо читать документацию. Скорее всего на 1,6/100 надо будет их менять
Acquiring
3 August 2016mobile
Xfree86
Спасибо))
Не не поздно но идея уже отпала готовлю авто к продаже
Dmitriy009
12 June 2017
Дорогие коллеги, направили меня к вам, как к знатокам. И так уважаемые знатоки вопрос. Что можно вкорячить вместо автомата 1.6 на механику?
Xfree86
12 June 2017
Dmitriy009
Никто ничего не понял:)
Ты хочешь автомат заменить на механику на двигателе 1,6? Никаких проблем. Набор прежний. Только коробка нужна для 1,6.
Dmitriy009
12 June 2017
Xfree86
Извините, криво написал. Но суть правильно уловили.
Спасибо что подсказали.
Тогда ещё вопрос, какие трудности могут мне встретится о которых лучше знать заранее ?
Xfree86
12 June 2017
Dmitriy009
Да в общем-то труднойстей никаких. Брать и свапать. Только коробку IB5/B5 достаточно сложно найти и они дорогие, так как часто ломались. Ну и палец сателлитов дифференциала я бы сразу поменял на усиленный.
Dmitriy009
12 June 2017
Xfree86
Ага, нюанс все таки есть, но за информацию спасибо. И раз уж вы единственный человек который мне хоть что то ответил, может вы знаете в чем может быть проблемы, я в другой теме описал ее. Вот ссылка
Dmitriy009
12 June 2017
httpXfree86
//ffclub.ru/topic/12741/jump_2730/?pid=18367059#entry18367059
Vitaly06
11 September 2017
Чтобы работал спидометр я с двух датчиков(от автомата датчик выходного вала и датчика скорости рт МКПП) сделал один и спидометр заработал, без прошивки компа и без дополнительных переделок в проводке.
Xfree86
11 September 2017
Vitaly06
На ФФ2 не надо менять проводку. Перешить и скорость берется с датчиков АБС. Ну и прошивка является более верным решением, чем кроилово 1000р. Машина продолжает думать, что стоит в паркинге, но при этом едет:)
focus3d
12 September 2017mobile
Vitaly06
Подробнее можно ?
anemos
6 February 2018
+1 а прошивкой блока двигателя кто то занимался сам? Какую брали, чем шили? Спасибо.
Xfree86
6 February 2018
anemos
Прошить блок можно у кого угодно, кто занимается прошивкой моторов. Достаточно даже ADS. Шьется завдской прошивкой под механику. Никакого велосипеда изобретать не надо. До сервиса можно доехать перемкнув пару контактов, чтоб машина думала, что она в паркинге.
antilex1977
17 December 2019
вот мне интересно а почему ни кто не сказал что на 1.6 моторах при замене акпп на мкпп и наоборот,нужно менять площадку датчика кв находящуюся под маховиком...положение дк отличается на акпп и мкпп.дк смещается.
FF2 оборудование и з.ч.
Установка АКПП на ФФ2
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
