Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
Серый
3 May 2012
892,5K
6,5K
autostudio.ru
12 November 2018
Есть он у меня
За 300р покупал
Переходник я имею в виду для подключения у шлейфу, а не напрямую в блоку сигналки.
Добрый день.
Для подключения напрямую к шлейфу, программатор комплектуется переходником для подключения к антенному модулю." Ранее правда при покупки не комплектовался, но это было давно. Можно даже сделать самому, но он должен был быть у вас в комплекте с программатором.
alec67
12 November 2018
bizz41
Сейчас он в комплекте с прогером продается. А вообще паяется за 15 минут!
Mak8731
Все инструкции по установке и настройке тут https://support.starline.ru/communities/1-glavnaya-stranitsa
Mak8731
18 November 2018mobile
alec67
Спасибо за информацию, инструкции изучаю, пытаюсь вникать.
Сегодня был у установщиков - обновили прошивку блока до R4. Пока вроде все работает.
Пока прошивали увидел, что в одной из последних прошивок реализован интеллектуальный обход иммо для фокуса. На вопрос а можно ли сделать так и вернуть второй ключ, мне сказали: 3 часа времени и 4000 руб. Предложение интереса не вызвало. Но тут наткнулся на сайте СтарЛайна на инструкцию по "обучению" - вроде как делов на 5 мин. и всё понятно. Подскажите так ли там всё сложно и заморочено как рассказал установщик? Без опыта лучше не соваться?
bizz41
Mak8731
вот я недавно сделал бесключевой обход Все о сигнализациях Starline (сообщение #18857103)
нужно:
1. авто с ключем, а не с кнопкой
2. модуль кан+лин или типа того (не 2кан)
3. руки
_Serega_
19 November 2018mobile
Mak8731
Вроде только на 1.5 можно сделать. У меня так. Делал сам. Ничего там сложного.
firesanek
_Serega_
Не путайте.
Бесключевой Обход делается на всех дорестах и на ключевых рестайлах.
На кнопочных рестах либо штатный автозапуск на 1.5 или стандартно кладется ключ на 1.6
_Serega_
firesanek
Да уже прочитал. Вспомнил. Так и есть.
_Serega_
То есть на 1.6 рестайл с кнопкой не сделать без ключа?
У меня 1.5 Рестайл с кнопкой. На нем вообще мне все понравилось. Не ключ не надо оставлять не силовой модуль запуска подключать.
firesanek
_Serega_
Да, на 1.6 с кнопкой рест только ключ класть
Mak8731
21 November 2018mobile
bizz41
_Serega_
firesanek
Спасибо за помощь. Понял, что данные манипуляции не для меня. Буду пока пользоваться как есть.
autostudio.ru
21 November 2018
alec67
Так просто не подсказать, важна комплектация и как было установлено. Нужен модуль начиная с 2CAN для 1.5л мотора и 2can2lin для 1.5л и других комплектаций, но не все комплектации поддерживает. Обновить прошивку, должны быть подключены 2 шины или 1шина и RX/TX ранее и при простой установки достаточно было одной шины. Подключена или нет не известна надо смотреть по прошивки или разбирая, далее достать обходчик с ключом и настроить систему и обучить. Поэтому лучше обратиться к установщикам.
Alexey_37
29 November 2018
Подскажите, как сделать блокировку двигателя по CAN шине с помощью иммобилайзера. i96 не поддерживает can B, т.е. на форде не блокирует, Я так понимаю, что может потребоваться какой-то дополнительный блок (2 CAN)? Кто-то делал подобную блокировку? Подскажите.
_Serega_
14 December 2018mobile
Кто то делал обогрев сидений Доп каналом?
Фокус 3 Рестайл.
Хорошо на втором было. Оставил крутилку включённой и сиденье грелось.
А тут электроника.
Серый
_Serega_
А оно итак не будет греться,надо чтобы сигналка ещё кирпич на сиденье ложила,что бы датчик присутствия сработал
bizz41
Хех, а ведь можно датчик наличия ж@пы обмануть с помощью допканала
МирЖ56
Серый
После установки сиденей от фф3+титаниум стало греться и без кирпича
bizz41
МирЖ56
Пассажирское кресло тоже? Не просит пристегиваться без пассажира?
МирЖ56
bizz41
Просит, если кто-то сидит. Греет без пассажира. И водительское тоже, садишься через минут 10 после пуска (автозапуск), кресло уже тёплое
Slllam
15 December 2018
У меня тоже на рестайле сиденье греется без пассажира. Но у меня сигнал непристегнутого ремня отключен через ucds, вероятно дело в этом, видимо отключается опрос датчика присутствия.
МирЖ56
15 December 2018mobile
Slllam
Нет, у меня ничего не выключено, и греет пустое сиденье
_Serega_
17 December 2018mobile
На обогрев не влияет датчик. У меня тоже все греет. Вот только как подключить ? Кто подскажет.
Не хочется схемы ковырять
slavula
18 December 2018
Всем привет.Автозапуск живет своей жизнью.то три раза заведет подрят.то наоборот не заводит.пишет C07.Может кто знает в чем проблема
bizz41
18 December 2018mobile
slavula
Брелок пишет ОС7, т.е ОСТановка запуска. Причин может быть много. Крутит или до прокрутки не доходит?
slavula
18 December 2018
Не крутит
МирЖ56
18 December 2018
slavula
Неделю назад это решил.В мороз с утра не запускалась,тк напряжение падало меньше 12в.Зарядил аккум, заводит
slavula
18 December 2018
Акб новый
МирЖ56
18 December 2018
slavula
Я тоже месяц назад поменял . АКОМ 60а. Видать с новья был не дозаряжен. А при понижении температуры соответственно падает плотность и напруга. Заметил,что если вольтаж меньше 12в старлайн не крутит стартер
Серый
slavula
Обходчик стоит? У меня на нём контакты пропаяли и снова все заработало,а так то заводит то нет
bizz41
slavula
Что если стоять рядом и смотреть на приборку? Если обходчик отваливается то будет сообщение "иммобилазер активирован". Точнее можно сказать если включить зажигание с фольгой на ключе.
alec67
18 December 2018
slavula
Добрый вечер! Проверка простая. Оставьте ключ в замке зажигания. Попробуйте запуск. Получилось? Проблема в обходчике иммо. Не получилось? Будем думать
