Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
Серый
3 May 2012
897,7K
6,5K
autostudio.ru
18 October 2018
Lord_m33, если в штатном формате руль блокируется только после открытия двери, то и от сигнализации придётся делать имитацию открытия, в противном случае действительно и машина может не уснуть с большим током потребления, но этот момент в принципе можно проверить
alec67
18 October 2018
Lord_m33
Добрый вечер! Имитация двери водителя по КАН (если все же прошивка 2357) только для "Выключение магнитолы. Только для мультимедийной системы SONY." Необходима аналоговая имитация открытия двери водителя гибким каналом сигнализации. https://can.starline.ru/19/12/6683
Lord_m33
18 October 2018mobile
Спасибо большое. Обнаружил ошибку. Никак не могу исправить. https://youtu.be/rK93kZIrMFI
Lord_m33
Все по слейву работает отлично. Даже запуск со штатного брелка. А вот багажник когда открываю -орет. Если же со Старлайна открывать багажник то все нормально
Maxitola
19 October 2018
Lord_m33
Напишите потом как решите проблему.
Lord_m33
19 October 2018mobile
Maxitola
Хорошо, но пока ничего не получилось
_Serega_
28 October 2018mobile
Может кто сделал уже?
Хочу отключить штатный ключ от машины. Что бы он не срабатывал при отсутствии метки. Поддержки этой функции по CAN нет. Думал через доп канал отключить модуль отвечающий за штатный ключ от машины.
Если кто делал, дайте наводку на информацию.
firesanek
_Serega_
Если машина с кнопкой можно отключть антенну в потолке, если машина ключевая, то никак, тк антенна внутри bcm
_Serega_
firesanek
Кнопка старт стоп. Кейлес нету.
talvas
30 October 2018
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Очень сильно извиняюсь если данная тема уже была, но на просторах огромного количества сообщений не смог найти. Вопрос вот в чем. На свой Фокус III, (2012 год, 1.6 PowerShift Trend) в апреле поставил сигналку StarLineA93 2 Can/2linGSM. Заметил, что иногда (ни какой закономерности не прослеживается), в случае когда срабатывает сигналка и когда сигналку отключаешь штатная аварийка продолжает работать и не отключается до тех пор пока не нажмешь на кнопку аварийки в машине. Поговорил с установщиками сигналки, съездил в сервисный центр StarLine (мастер долго ковырялся, созванивался с горячей линией StarLine) но оба центра сказали, что проблема не в сигналке, а в машине и они проблему решить не могут и предложили обратится в сервисный центр Форд для проверки бортового компьютера или электрики, возможно причина в них. Подскажите, пожалуйста, кто то сталкивался с подобной проблемой? как то это можно исправить?
Maxitola
31 October 2018
talvas
Привет! У меня Focus 2 и Starlune A96, проблема один в один. И ещё много на просторах интернета попадалось сообщений о подобном баге.
Думаю, нужно коллективно обратиться в поддержку старлайна чтобы устранили это в следующих прошивках.
kirmark
31 October 2018
KOTYRA:
Всем добрый день,вопрос такой, сигнализация А94 gsm, недавно менял предохранитель в блоке нем,пока искал какой отключал аккум-при включении сигнализация прислала сообщение на телефон-но брелок и телефон с машиной общаться не хотят брелок не видит ее и с телефона тоже ни управление ни чего. Что могло произойти!??
посмотри avtocity365.ru/avtosignalizatsii-i-protivougonnye-sistemy/signalizatsiya-ne-reagiruet-na-brelok-chto-delat/ или спроси там у установщика
talvas
31 October 2018
Maxitola:
talvas
Установщик и сервисный центр где я был утверждают, что дело не в сигналке, а в самой машине, что дело в бортовом компе какой то глюк идет. Получается, что сигналка включает аварийку, но иногда выключить не может. Для выключения только нажимать кнопку, а так как не всегда рядом с машиной находишься очень это проблематично сделать.
Maxitola
31 October 2018
talvas
У меня всё точ в точ. Правда сама тревога пока редко включалась, недавно установил starline. Поэтому не могу сказать при каких обстоятельствах она включается у меня (аварийка). Но после автозапуска точно бывает периодически.
Если поискать тут на форуме, или вообще в яндексе про аварийку и старлайн, то окажется что этот глюк не только на фокусах. У многих такая проблема и как её решить я пока не нашёл. А т.к. современные старлайны подключаются по Can-шине, то напутать там вряд ли что-то можно. Следовательно несовместимость ихнего ПО с нашими автомобилями.
bizz41
31 October 2018
отключите сигу от аварийки и всего делов. если надо чтобы мигало, можете к габаритам подцепиться.
alec67
31 October 2018
talvas
Maxitola
https://install.starline.ru Все тут есть!
Maxitola
31 October 2018
alec67
Я вроде и не искал руководство по установке. Сигналищация установлена и всё работает.
Да и Starline A96 там нет.
alec67
1 November 2018
Maxitola
Это не Ваше? Все там работает, а А96 отличается от А93, Е93, А95, Е95... только настройками каналов и программированием. https://can.starline.ru
Maxitola
2 November 2018
alec67
У меня сигнализация уже установлена. Всё подключено правильно. Мне зачем руководство по установке? А глюк этот на каждой второй машине с Can присутствует
Maxitola
2 November 2018
alec67
Если знаете как избавится от произвольного срабатывания аварийки, расскажите. Я думаю многим тут поможете.
Сами старлайновцы говорят, что это в связи с несостыковкой ПО сигнализации и мозгов наших авто. Только сами они в сигнализации не видят проблемы, говорят форд такой А то, что гугл выдаёт кучу таких сообщений с форумов других марок, видимо совпадение
alec67
3 November 2018
Maxitola
Правый верхний разъем блока ВСМ за бардачком. Провода аварийки: желто-фиолетовый (правый борт), зеленый (левый борт). Снимаем галочку в КАН, подключаем аналогом, провода зеленый и зелено-черный от сигнализации стар Лайн. Доступно?
Сегодня ночью устанавливал СЛ А93 2КАН-Лин на Форд Фьюжн 2007, МКПП и из заявленных по КАН контроля ручника и Зажигания не получил ничего. И что теперь, плакаться клиенту, что СЛ не смог реализовать и я не могу и разводить писанину в инете на пол года? Клиент с утра забрал машину и всем доволен.
Maxitola
3 November 2018
alec67
Если бы я хотел подключиться по аналогу, то давно бы это сделал.
Я специально покупал сигнализацию с поддержкой Can. Это всё глюки прошивки, и их надо исправлять.
Maxitola
3 November 2018
Можете хоть засыпать меня минусами, но я не для того переплачивал за Can, чтобы потом каждую лампочку и каждый концевик отдельно подключать. А модуль Can будет просто так присутствовать, потому что половина из его функций просто не работает
alec67
3 November 2018
Maxitola
но
Скучно и хочется поскандалить?
Круто доплатили за КАН, целых полторы тысячи!
Maxitola
3 November 2018
alec67
Я это написал к тому, что вы мне ссылку на руководство по установке прислали. У меня она подключена, причём правильно. Переподключать там нечего
alec67
3 November 2018
Maxitola
Вы установщик доп оборудования? Если нет, читайте ссылку (выделена красным цветом)!
"Внимание!!!
Руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку
квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут
меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения
необходимо проверять перед установкой охранно-телематического комплекса.
НПО «СтарЛайн» не несёт ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае
некорректной установки или невыполнении приведённых выше требований к установке."
Maxitola
3 November 2018
alec67
Ссылку прочитал, всё перепроверил, всё установлено верно и ошибок нет.
Давайте каждый останется при своём мнении? Не вижу смысла меня убеждать в том, что не нужно использовать модуль Can в сигнализации с Can.
alec67
3 November 2018
Maxitola
Всегда устанавливаю модуль КАН если есть хоть минимальная возможность. А вот как его реализовать, это работа утановщика! Вы хоть в курсе про https://support.starline.ru/knowledge-bases/2/ar...-master ?
Maxitola
3 November 2018
alec67
Хоть в курсе. Пользуюсь давно этой программой для настройки старлайна на обоих своих авто.
KOTYRA
3 November 2018mobile
kirmark
Ок спасибо за информацию!
