Запчасти ФФ3 от рестайла на дорестайл и обратно
5 years
29
В данном сообщении будет собираться вся необходимая информация по возможности замены/установки, с номерами запчастей
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 рестайл (2014)
Хочу поменять заднюю оптику на универсале на рестайлинговую, теперь думаю внешне одинаковые, но встанет ли она по месту?
рестайл, дорестайл, запчасти, детали, взаимозаменяемость, замена, рестайлинг, кузовной ремонт
Dr.Noric
27 November 2014
150,9K
fo011y
1 February 2016
Это получается на седане нужно менять крышку багажника, что бы фонари поставить?
А сама крышка то подойдёт?
Lux
5 February 2016
ilya_174
Это я так понимаю в тренд, а в титаниум с Z-образным ручником придется еще и простой ручник корячить...
ilya_174
7 February 2016mobile
Скорей всего да)
Antoshick
12 February 2016
vakteam1:
repooc
Передние стекла на рестайле толще!
Finis правильный!
хочется понять можно ли их в итоге втавить в дорестайл эти стекла? я так понимаю разница то меньше миллиметра
vakteam1
12 February 2016
Antoshick
Судя по FordEcat, надо ещё уплотнители стёкол менять и внутренние молдинги.
Antoshick
12 February 2016
vakteam1
Да внутренние как раз 100% можно оставить от дорестайла. Они почти не касаются стекла. А вот уплотнители вероятнее всего заменить придётся.
vakteam1
12 February 2016
Antoshick
Внутренние одинаковые.
ArveladzeA
5 April 2016
ilya_174
можете скинуть фото замены центральной консоли (как получилось в итог?)
Или кто еще менял цетральную консоль, как все встало?
Boris98
21 December 2016
Для складывания нужно зеркала поменять и в центральном конфиге поставить галочку.
Universe
21 December 2016
Boris98
неплохо было бы при этом проверить дверные модули на предмет - поддерживают ли они складывание зеркал.
ETOSHOZAFOCUS
28 December 2016mobile
Интересует вопрос, сойдется ли распиновка штекеров ауидосистемы? Задумлся об этом, после того, как посмотрел фотографию блока климата от рестайла, у них два штекра к ним подходят. А на дорестайле, три штекера, один из них обогрев лобового. Как я понимаю, надо будет добавить «маму» в штекер от дорестайл проводки, в блок климата от рестайла.
FocusnikII
29 December 2016
INTOININFINITY
Без переделок с проводкой.
Song
29 December 2016
INTOININFINITY
Там два толстых жгута и два маленьких на кнопки под климатом. Или один маленький, если у вас правых кнопок нет.
ETOSHOZAFOCUS
29 December 2016mobile
Song
Да, так точно. (У меня обогрев лобового и заднего с зеркалами) а вместо правых кнопок - держатель под визитки. Поэтому в моей комплектации: две толстые проводки и один под подогрев И кстати говоря, занимаюсь разбором панелей, на некоторых авто, пустующие провода, в основном как я понял один бывает под подогрев руля (хотя самого подогрева руля нет) и под Центральный динамик (самого динамика тоже нет). Это так на «взгляд».
Greek
3 January 2017
Подскажите, боковые воздуховоды от дорестайла подойдут на рестайл?
Delsin
7 January 2017mobile
Greek:
Подойдут
Greek
Delsin
Спасибо, хоть кто-то ответил! Нашел боковые от дорестайла с хромом, хочу вместо обычных себе поставить
Universe
7 January 2017
Greek
ага, только нижние воздухоотводы снять придется
Greek
Universe
Ого, то есть все таки не подойдут без переделки
stas-kazban
8 January 2017
Кто-нибудь ставил амортизаторы и стойки от рестайла, для увеличения клиренса? отпишитесь.
Серый
8 January 2017mobile
stas-kazban
В теме про клиренс писали не раз
Andrey_44
11 January 2017mobile
Задний бампер седан от дорестайла на рестайл подойдёт ?
Pathfinder
28 January 2017
И
Илья_37:
Flex1s
Воздуховоды
Насколько я понимаю, это воздуховоды с хромом для комплектации Титаниум? А без хрома для более дешевых комплектаций не подскажите финисы?
Greek
29 January 2017
MariaMilley
А можете поподробней объяснить чем отличаются боковые воздуховоды с хромом рестайла от дорестайла? Уже не первый раз слышу что они разные но понять не могу в чем отличие?
bigmaza
29 January 2017
MariaMilley
тоже интересно, мне говорили что центральные разные, типа у дорестайла вниз дуют еще, а на рест нет, я на днях боковые хотел прекинуть, они только на защелках или винты еще есть?
MariaMilley
30 January 2017
Greek
Боковые от Титаниум конструктивно одинаковые. Но хром окантовка разного размера. У реста она поменьше. Перепутать невозможно.
Центральные воздуховоды совсем разные.
Ну и боковые чёрные амбиент как и писала ранее на рест/дорест одно и тоже.
STL1te
30 January 2017
Greek
Вот рестайл хром:
Вот дорест:
Greek
30 January 2017
STL1te
ну а по размерам же они одинаковые и по креплениям? Хочу на рестайле вместо обычных черных поставить от дорестайла с хромом, встанут?
STL1te
30 January 2017
Greek
По размерам да, один в один. Встанут без проблем.
mea
30 January 2017
У ТрендСпорта тоже с хромом на дорестайле.
отсюда
Или там прямо хром-хром, а не пластик крашеный под хром?
