Обогрев зеркал
Подскажите, нормально ли, что при включении обогрева зеркал левое (водительское) нагревается хуже и медленнее, чем правое?
Неужели придется ехать выяснять отношения с дилером?
обогрев зеркал, обогрев стекол, подогрев, зеркало заднего вида, зеркала, электрозеркала
BIG Sunny
23 October 2006
Обогрев зеркал
115,7K
Antojke33
8 January 2017
PomaH95
Спасибо)) а то мое правое вообще не греется
PomaH95
8 January 2017
Antojke33
такая же ... но слевым!
Sonne_im_Nebel
8 January 2017
PomaH95
я не смотрел в пирометр, но в дождь высыхает все. не греется или плохо греется нижний угол асферики, как и у оригинала. снег все время пальцем убираю
wizavi
8 September 2017
Парни, зимой перестал работать обогрев правого зеркала. Пора делать, скоро снова зима)
Думаю начать с проверки предохранителей.
Есть ли предохранитель у правого зеркала отдельный от левого? Если есть, подскажите пожалуйста его номер.
Форд Фокус 2 Рестайл 2008 год. Зеркала с подогревом и электро-регулировкой.
Sonne_im_Nebel
9 September 2017
wizavi
предохранитель один.
проверь есть ли напряжение на контактах зеркала, может повредилась проводка. также измерь сопротивление зеркала. после этого действуй по ситуации.
wizavi
9 September 2017
Sonne_im_Nebel
Спасибо за ответ.
Мультиметр есть.
1. А как добраться до проводов, что бы замерить напряжение на зеркале?
2. Если мерить сопротивление, это нужно зеркало разбирать получается. А это как сделать?
С зеркалом никогда дел не имел)
Sonne_im_Nebel
9 September 2017
wizavi
сними стекляшку, внутри корпуса зеркала есть разъем от нее. подогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла.
на предыдущей страеице описал как менял стекляшку, можешь ещё на ютубе глянуть, все есть.
wizavi
9 September 2017
Sonne_im_Nebel
Нашел то Ваше сообщение о котором говорите. Спасибо. Понял теперь как снимать зеркальный элемент. Сегодня или скорее всего завтра сниму, измерию. По результатам отпишусь. Спасибо.
Sonne_im_Nebel
9 September 2017
wizavi
там несложно. только с защелками осторожно, потому что они любят отламываться
перед снятием лучше посмотреть на фото снятого стекла и фото кронштейна в корпусе зеркала, многое сразу станет поеятно
wizavi
10 September 2017
Sonne_im_Nebel
Снял зеркальный элемент. Замерил напряжение - 13.5 по моему, в общем норм. Замерил сопротивление - 150 с чем то, хотя должно быть до 10-ти (здесь где то вычитал).
Начал отклеивать пластмассу от зеркала. Отклеил. С одного угла некоторые дорожки не понравились, осыпанные. Исправил бы, но что бы это сделать, нужно снять клеевой слой. В общем сомнительная это затея (ремонт дорожек). Приклеил временно зеркало обратно к пластмассе, пришёлкнул зеркальный элемент обратно в корпус зеркала.
Решил заменить обогреватель на зеркале. А где бы купил подобный или аналог? Подскажите пожалуйста его номер.
Sonne_im_Nebel
10 September 2017
wizavi
я, в общем-то, и писал про 10 ом, но я хз сколько должно быть. я только знаю, что 1 ватт зеркало не разогреет точно
по замене нагревателя в шапку, где купить в гугл) я лично менял целиком стекляшку. и от паутинки избавился, и нагрев восстановил
Volod
10 September 2017
W
wizavi:
Лежит в гараже новое Prasco FD1107534 (левое рестайл), мерял у него сопротивление- 14 ом. ( руки не доходят поставить)
wizavi
10 September 2017
Sonne_im_Nebel
Посмотрел шапку, там только ссылка на сообщение с ГЭН-249. Погуглил его. На общеизвестных сайтах запчастей этого нет. Нашел только на пару сайтах мне не знакомых. Так там цена за этот обогрев 400р + за доставку 400р, итого 800р. Перебор по мне так.
Наверно дешевле купить правда стекляшку на общеизвестных сайтах запчастей
А какую бы можно купить? Номерки не подскажите?) У меня правое зеркало
Volod
Посмотрел его, 600-700р стоит, дешевле чем "обогрев" выходит)) А правое если, то какой номер?
Парни, может кто подскажет "обогреватели", номера их, было бы вообще отлично) В крайнем случае стекло закажу, выбора особо не останется)
Volod
10 September 2017
W
wizavi:
Prasco FD1107533
wizavi
10 September 2017
Volod
Спасибо)
Нашел у себя в городе 555р это стекло))) А как по качеству стекла этой фирмы? Т.е. если брать за эталон оригинальное - правильно отражает, изображение не плавает, всё четко. А с зеркалами этой фирмы как дела обстоят?
Sonne_im_Nebel
10 September 2017
wizavi
я брал левое alcar. правое, наверное, ALKAR 6472376, но стоит проверить
wizavi
10 September 2017
Sonne_im_Nebel
Спасибо. Стоит 1050р, в два раза дороже Prasco FD1107533. Пожалуй возьму Prasco. Подождём Volod'a, что он скажет по поводу качества.
Volod
11 September 2017
wizavi
Асферическое зеркало (сообщение #18198089)
wizavi
11 September 2017
Volod
Спасибо. Надо брать. По отзывам всё норм. Только в замерах сопротивления видимо ошибся тот кто отзыв оставил, на последнюю цифру - лишняя. У меня 150 и не греет, а у него 160 и греет отлично. Значит не 160.
11 September 2017
W
wizavi:
Volod
Сто пудов ошибся. При 50 Ом оно уже не греет... Вот, тут мой отчет о замене самого элемента, а ниже отчет борундука о ремонте на примере этого зеркала: Обогрев зеркал (сообщение #13683066)
Volod
11 September 2017
Vortex:
Сегодня поменял левое (рестайл) на Prasco. Замерил сопротивление у орг зеркала (обогрев работал нормально) - 10.8 ом. Так что никакой речи не может быть о 50ом и выше.
wizavi
14 September 2017
Sonne_im_Nebel
Volod
Пришло Prasco FD1107533. Замерил сопротивление - 17 ом.
Поставил. Не знаю какое сопротивление на левом зеркале (оригинал), но Prasco в два раза горячее оригинала.
По качеству - покрутив в руках, выглядит всё красиво, качественно, от оригинала отличий нет.
По прямому назначению (смотреть в зеркало) - ничего не могу сказать, не ездил с ним. Завтра узнаю, отпишусь) Ну а держа в руках, как уже выше сказал - всё красиво, как будто с нового форда сняли)
Sonne_im_Nebel, спасибо за подсказку купить новый зеркальный элемент, дешевле вышло, чем ремонтировать старый.
Volod, спасибо за то что про Prasco FD1107533 подсказали
14 September 2017
wizavi
Главное, чтобы контакты не подвели. У неоригиналов слабое место - контакты.
Volod
14 September 2017
W
wizavi:
Токоведущие дорожки нагревательного элемента у него поуже, то и сопротивление больше
W
wizavi:
смотреть в зеркало
По-моему тоже один в один с оригиналом.
Купить - это еще пол-дела, теперь поставить надо. Я, блин, целый час на это убил.
wizavi
14 September 2017
Судя по качеству внешнего вида - надеюсь контакты не менее качественные)
Volod
Поставил минут за 10-15 (вместе со снятием старого). Но мне проще было, т.к. в выходные снимал старый зеркальный элемент, уже научился что как)
Наверно из-за тонких дорожек и нагрев быстрее)
Volod
14 September 2017
W
wizavi:
Да по-идее не должно быть, может толщина стекла меньше, а может в старом сопротивление увеличилось от старости
Volod
14 September 2017
wizavi
А я вот косякнул, у себя нагрев то и не проверил. Надо завтра посмотреть.
Volod
15 September 2017
wizavi
Посмотрел сегодня нагрев зеркал. И правда, Prasco греется сильнее, чем орг. Вот только орг греется по всей площади, а у Prasco асферический сегмент с внешнего края холодный. Не заходит полностью на него нагревательный элемент. Prasco справа.
wizavi
16 September 2017
Два дня ездию с Prasco - отличий от оригинала не заметил, в плане смотрения в зеркало.
Volod
С обратной стороны не сравнивал так тщательно и не сфоткал к сожалению, но когда поставил Prasco, включил нагрев- у меня почему то загиб оригинала был холодный (видимо умирает постепенно, да и ладно, греет же, зимой претензий нет). На Prasco ничего не заметил подозрительного. Надо будет еще раз прощупать нагрев.
GDimas
12 October 2017
Добавлю свой опыт для статистики.
Недавно приобрел Mondeo 4 рестайлинг 2012 года, после первого дождя обнаружил, что левое зеркало вообще не высыхает (да и вообще, работой обогрева зеркал был слегка расстроен - сначала показалось, что он вообще не работает на мазде обогрев был значительнее сильнее и быстрее, тут же зеркало высыхает так себе). В ветке про mondeo информации не нашел, в это же теме по фокусам все хорошо расписано.
Посмотрев коды запчастей, я понял, что зеркала у нас одинаковые присмотрелся на улице к фокусам - ну точно, унификация.
Опять же понял, что ситуация достаточно частая, причем именно с левым зеркалом. Перечитал ветку и заказал испанский неоригинал Alkar 6471376 (950р в экзисте).
Посмотрел разные варианты снятия/установки. Для меня самым удобным оказался вариант:
1. развернул зеркало против движения
2. максимально выдвинул верхний край зеркала на себя
3. в открывшуюся щель узкой отверткой отогнул 2 верхние защелки
4. потянул за зеркальный элемент и нижние защелки сами освободились
Проблема была только со снятием контактов с нагревательного элемента, очень уж плотно сидят и неудобно все делать на весу. Чтобы снять без последствий (если важно не повредить оригинальное зеркало), нужно чтобы кто то помогал и прижимал контакты к зеркалу, иначе они просто начинают отрываться от нагревательного элемента.
Замерил сопротивление: у нового почти 9 Ом, у оригинального почти 109 Ом. В Alkar нагревательный элемент с обратной стороны полностью чем то заклеен, поэтому невозможно определить его реальный размер. Новое греет быстрее правого оригинала и по тактильным ощущениям нагревается немного сильнее. В плане смотрения в зеркало - разницы с оригиналом не заметил. Но! У Alkar есть таки отличие от оригинала - асферичная зона отделена вертикальной линией, когда у оригинала эта линия слегка изгибается. Посмотрим как будет работать зимой.
