Решил начать такую тему так как больше нигде ее не нашел . нашел описание стало интересно http://autokadabra.ru/shouts/43468 еще http://www.youtube.com/watch?v=tz44JaaDVBM что будет если включить ? )))
прежде всего все заработало ФФ3 2013 г. тренд спорт панель приборов ST РП-7 тоже рулит активировал все в хорошей программе ну думаю и с любой это можно , для чего? для себя если водишь недавно , для детей кому даете покататься на вечер ,для девушек очень хорошо ( без обид ) почему у нас не пошло не знаю но форд поступил глупо , был бы спрос на это , 1 ключ который я вставил после активации определился как обычный , второй ключ как админ при включении им активируется все меню этой программы на панели приборов все можно изменить 1 предупреждение о скорости 60-80-90- предел 130 дальше машину не выключает просто ругается , очень понравилось , 2 музыка на средней громкости выше никак ,3 бензин пиликает раньше , есп если есть кнопка отключения блокирует остальное у всех по разному как я понял да и вообще возникает разные предупреждения - ЭТО хорошо! для определенного типа водителя вообщем функция интересная в нашем тяжелом мире 🙂
Тема размещена в разделе ФФ3 и ФК2
mykey, безопасность, ограничения mykey, технология безопасности mykey, ключ, функции
25051972
14 November 2014
MyKEY
61,4K
eldarim
3 December 2014mobile
Попробую с ключами, когда вернусь из командировки. Меня смущает, что значение параметра #239 одно и тоже у вас и у меня, но у вас система активирована, а у меня - нет.
Файл конфигурации точно сохранен уже после активации mykey?
DeadlySin
4 December 2014
25051972
У меня машина с кнопкой, если интересно могу подъехать - помучаешь ее. В том-то и дело, что меню не появляется. Прошивка БСМ у меня ХА, последняя ZA
25051972
8 December 2014
https://cloud.mail.ru/public/c387169b9929/%D0%9D...0%B0111 прошу прощения тут все ровно для всех кто писал в личку 2 файла один слит UCDS другой Foccus
DeadlySin
10 December 2014
25051972
Спасибо, ясно, что там надо ставить "2" в 239 байте, но админ ключ с кнопкой по прежнему записать не удалось меню не появляется.
25051972
12 December 2014
ждем Eldarima если и он не сможет включить значит будем точно знать что на бесключевом доступе недоступно,почему непонятно даже в инструкции прописано про бесключевой доступ, DeadlySin приехать помучать очень далеко Дмитровский район, есть у меня еще дружище с такой же машиной но с кнопкой но машина жены упирается пока )))
intelling
12 December 2014
активировал себе. машина ff3 2013 года trend sport акпп 1.6 125. через программу focccus изменил 239 байт на 02.на приборке не появилось в меню пункта mykey. во вкладке информация есть такая вкладка но написано что 0 ключей. у меня вот мысль а может все дело в прошивке приборной панели? у меня приборка от РП7 стоит...
O_zone
12 December 2014
вот что по этому поводу написано в американскх мануалах на фокусы
MyKey 67
2013 Focus (foc)
Owners Guide gf, 1st Printing
CREATING A MYKEY
Use the information display control to create a MyKey.
1. Insert the key you want to program into the ignition or, if the vehicle is equipped with push button start, put the Intelligent Access key in the backup slot; see the Starting and Stopping the Engine chapter for the backup slot location.
2. Turn the ignition on.
3. Access the main menu from the information display controls and select Settings, then MyKey by pressing OK or the > button.
4. Press OK to select Create.
5. When prompted, hold the OK button until you see a message informing you to label this key as a MyKey. The key will be restricted
at the next start.
The key is successfully programmed. Make sure you label it so you can distinguish it from the admin keys.
To program optional settings for the key(s), see the Programming/Changing Optional Settings chapter.
O_zone
12 December 2014
вот нашел вин американца с майкеу - 1FADP3N29EL448242
25051972
13 December 2014
I
intelling:
у самого стоит приборка от ST у вас ключ или кнопка ? с ключом у всех работает независимо от панели а вот насчет кнопки пока достоверных сведений нет,
intelling
14 December 2014
25051972
вот как раз таки у меня ключ а не кнопка.не заработало.
serge44k
15 December 2014
Тут назрело подозрение , о том что для запуска меню MyKey очень необходим правильная калибровка приборки. Есть подозрение что в приборке ST она другая. Калибровка это файлик вот с таким названием BM5T-14C026-FG, последние две буквы много значат , я ставил в свою приборку разные калибровки , и они очень сильно влияли на количество пунктов в меню бортового компьютера, при некоторых калибровках пропадало сообщение о том что Ноль адм.ключей mykey ( хотя всё было вкл в asbuld) .
Короче , я это все к чему , если топик стартер имеет возможность прочитать номер калибровки которая у него стоит , то жду номер её , для продолжения экспрементов.
PS. Прочитал заводской asbuld от 1FADP3N29EL448242 ,там нет тех пунктов которые я не пробовал включать, всё уже включал и выключал. Меню так и не появилось.
intelling
18 December 2014
serge44k
постараюсь к выходным глянуть что у меня с приборкой.выложу потом инфу.но у меня не заработало...
SSR
18 December 2014
Может дело в конфигурации самой приборки, в FoCCCus на вкладке tools, Read DIDs можно считать, только перед этим на вкладке log нужно включить лог, и сравнить с тем у кого работает. Например чтобы включить меню СДС недостаточно изменения в центральной конфигурации, нужно еще править DE04 и DE22 в приборке, вот моя конфигурация:
у меня кнопка
intelling
18 December 2014
SSR
DE00: F7FF1F00
DE01: 021E9C1F0A0624521F
DE03: A0
DE04: FFFF0000
DE05: FF1F0000
DE06: 03000000
DE07: FFFF7F00
DE08: 80
DE10: FFFFFF9F
DE11: FFFF7F02
DE12: FFFFFFFF
DE13: FFFEFFFF
DE14: FF5FFFFF
DE15: FFFFFFFF
DE16: BF03000E
DE20: 3E140000
DE21: 01000000
DE22: FFFFF787
DE23: 00000000
у меня ключ.не заработало
DeadlySin
19 December 2014
SSR
А у вас с кнопкой заработало?
SSR
19 December 2014
DeadlySin
Честно сказать, не пробовал, тему читаю, у людей с кнопкой не получается, просто мысль появилась, попробую на выходных, отпишусь. А у Вас какая приборка? У меня рп7 шла с завода конец 2012 года.
SSR
19 December 2014
Попробовал включить MyKey, в приборке в информации появились сообщения что 0 админских ключей, но в настройках пункт не появился, плюс к этому повисла ошибка в модуле RFA код: B1399 - Персонализированная синхронизация ключа, поэтому вернул конфиг обратно. В общем не работает, может быть из-за ошибки, пробовал ее стирать, после включения зажигания опять появляется.
eldarim
2 January 2015
Проверил у себя - не работает (Titanium).
DedMedic
5 January 2015
Sanek2033 / Активация MyKey Ford Kuga 2,на куге запустил человек
roma1525
1 February 2015
активировал с одним ключем(приборка st),в меню пропало СДС,может то что 1 ключ.пока отключил
25051972
1 February 2015
правильно пропала ,вторым активируешь получишь ключ мастер на нем будет все потом идешь в настройки и там другому ключу можешь разрешить или запретить включать сдс или нет точно не могу сказать у самого отключение сдс не делал ,я за безопастность
roma1525
2 February 2015
25051972
Активировал второй ключ,меню сначало было заглушил завел пропало.пишет 2 ключа my key 1админ.Опять убрал
intelling
2 February 2015
roma1525
а какая прошивка приборки стоит?просто у меня не появляется меню. хочу сравнить.
25051972
2 February 2015
roma1525:
25051972
а вы создавали в меню mykey или просто ничего не делали и меню сдс пропало ?
roma1525
2 February 2015
Создавал
25051972
2 February 2015
тоесть после создания сдс пропадает ? если после создания можно попробовать не включать апс
roma1525
2 February 2015
25051972
да пропадает,когда по новой конфигурацию ставиш,меню не появляется.только показывает сколько ключей
roma1525
2 February 2015
intelling
ВМ5Т-14СО26-ВВА
25051972
2 February 2015
так как по умолчанию нельзя отключить сдс видимо за вас это делает mukey может я что-то не понимаю mukey отключен сдс есть mukey включен сдс нет это правильная работа этой функции у вас так?
roma1525
2 February 2015
в меню только тоже что на картинках в верху и количество ключей
