Мультимедийные системы Ford, GPS навигация
9 years ago
Комплектации EcoSport:
Trend / Trend Plus
Радиопакет №1
Titanium Plus
Радиопакет №2
Мультимедийная система Ford SYNC®
*В данной теме будем обсуждать штатные "Мультимедийные системы Ford", Для нештатных систем есть отдельная Тема
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, sync, магнитола
Sanek2033
13 November 2014
26,4K
nycolai.e
29 September 2016
Song:
В дисплее несколько разъёмов факры, разъём видео единственный свободный, ошибиться невозможно.
- модуль камеры.
Модуль камеры "слушает" can-шину и когда "слышит", что водитель включил "R" передачу он переводит экран в режим входа "Video", к которому через Facra-Z мы покдлючаем камеру. Когда переводим рычаг обратно, он выключает видео-вход и переводит магинтолу в предыдущее состояние.
Мысли вслух:
В экоспорте модуль не сработал, потому-что в КАН-шине нет сигнала о включении з.х.
Но, при этом сам модуль теоретически можно включать принудительно, если припаять куда-то 5-ый провод.
Значит-ли это, что если на 5-й провод подавать сигнал напрямую от фонарей з.х. (чере реле, диод), то теоретически все должно заработать?
Сам модуль-то с монитором 5" от Фокуса-3/Куги-2 вполне себе "дружит", он только "не слышит" КАН? А мы ему "просигналим"...
Где я ошибаюсь?
nycolai.e
30 September 2016
Сам себе отвечу: "новому" монитору F1BT---- модуль не нужен, поэтому не будет работать никак, ни с проводом, ни без...
Жаль.
O_zone
30 September 2016
nycolai.e,
есть подозрение у меня, что возможно сигнал идет не из ВСМа, а из модуля GPSM... скину тебе схемку одну сейчас
nycolai.e
30 September 2016
O_zone:
nycolai.e,
Очень интересно...
Т.е. мне возможно надо вместо GPS-антенны надо GPSM-модуль поставить? А finis или инженерный номер есть?
У оригинала на фото это что видно (обвел в кружочек) - GPS или GPSM?
O_zone
30 September 2016
думаю не вместо, а дополнительно
там две антенны gps, одна для сигнала сос при дтп, вторая для навигации, сравнивая кратинку этиса и фото, то на фото как раз "аварийный жпс" модуль - GPSM, его номер - 1941610/CN1T-19H464-AE (ставится под торпедой), через него идет сигнал, ну т.е. сначала сигнал приходит в него с ФЗХ, а затем он шлет сигнал в MSшину, а там уже и IPC и/или ВСМ должны "опознать" его... как-то так видится мне это
P/S/ номер другого жпс-модуля- 1877488 / C1BT-19C175-AB (на лобовое). идет на кугу, фиесту, транзит, экоспорт? т.е. обычный жпс модуль с синей факрой
alex-a
10 January 2017
Ford в Индии начинает официально предлагать на максимальной комплектации, Titanium +, 8-дюймовый дисплей с функцией воспроизведения DVD, камерой заднего вида, спутниковой навигацией, и Bluetooth.
alex-a
14 January 2017
А вот и он. Да ещё и с SYNC3:
nycolai.e
15 January 2017
alex-a:
Это не Синк3, а "а-ля Синк3", там прямо в тексте написано (гугл-перевод), что сделано как в "китайском айфоне":
"На первый взгляд, это , кажется, последним SYNC 3 информационно - развлекательная система компании Ford, но более близкий взгляд на иконы и другие элементы пользовательского интерфейса показывают , что это специальное программное обеспечение кожурой , чтобы выглядеть как SYNC 3. Он имеет такие функции , как спутниковая навигация, DVD - плеер, задняя камера заднего вида, и дверь приоткрыта предупреждение."
Оригинальный текст:
At first glance, it appears to be Ford’s latest SYNC 3 infotainment system, but a closer look at the icons and other UI elements reveal that it’s a custom software skinned to look like SYNC 3. It has features like satellite navigation, DVD player, rear view camera, and door ajar warning.
Настоящий Sync3 в версии Ecosport/Fiesta был представлен в Лос-Анджелесе пару месяцев назад. Выглядит как "айпадла" забытый на торпедо:
nycolai.e
18 March 2017
O_zone:
Кстати, да! Для Sync2 оказалось одной антенны GPSM достаточно. Подкинул на соплях MFT Sync2 к шинам Экоспорта. Навигация нормально работает. (Для обычной GPS-антенны даже разъем на MFT не распаян)
nycolai.e
27 March 2017
Нечаянная радость!
Заработала таки камера на экоспорте!
Спасибо Кроликову (разработчику с UCDS), Маурицио (он итальянец, владелец рестайла с камерой) и "Водителю самолета" из Ставрополя (его машина послужила подопытным животным. Фото и Видео - от него же).
Korwin
31 March 2017
N
nycolai.e:
Спасибо (...) "Водителю самолета" из Ставрополя (его машина послужила подопытным животным. Фото и Видео - от него же).
Не тот ли это Антон, который Mall, также водящий Ford Kuda и Yamaha TMax?
nycolai.e
1 April 2017
K
Korwin:
Может быть, я же в реале не пересекался, только на форумах разных. А так, да, похоже...
Зовут Антон, Куга точно есть, про Ямаху тоже что-то было, про Молл от Вас счас услышал. Три критерия совпадают.
Song
2 April 2017
nycolai.e
В чём была проблема в итоге ?
nycolai.e
2 April 2017
Song:
nycolai.e
Проблема была и есть в щитке приборов (IPC).
Причина в локализации сборки в РФ, на экоспортах российской сборки стоит приборка с другим "железом", чем в соплатформенных авто в еврозоне.
Fiesta/B-max - щиток C1BT-10849-EAX камера есть
Ecosport (EU) - щиток FN1T-10849-AD камера есть
Ecosport (RU) - щиток DN1T-10849-AC камеры нет
Путем перебора разных прошивок в "нашу" приборку с железом DN1T-10849 подобрали прошивку от EU FN1T-14C026-AD, с которой камера "включилась", но при этом "упал" указатель уровня топлива и постоянно горит лампа резерва топлива.
При откате на родную прошивку уровень топлива восстанавливается, но пропадает камера.
На сегодня решение:
1. либо купить щиток приборов от евроверсии,
2. либо ездить с камерой, но пустым баком,
3. либо ездить без камеры и ждать пока кто-то допилит прошивку IPC или появится патч.
PS: В порядке эксперимента ищем б/у приборку от Фиесты 2013+ с железом С1ВТ-10849-ЕАХ
Song
2 April 2017
nycolai.e
Может просто в родной версии приборки выключен какой-то параметр? Direct Config её смотрели ?
nycolai.e
2 April 2017
Song:
nycolai.e
Смотрели. Идентичный автомобилю донору (EU), по вину которого брали прошивку.
Перед прошивкой direct config приборки сохраняем. Он же потом заливается в приборку. Не помогает.
Но, если откатить прошивку и НЕ трогать конфиг - стрелка начинает работать. Следовательно - не вариант.
Ошибок по приборке не показывает, есть по монитору U2101-Несовместимость конфигурации модуля управления.
Song
2 April 2017
А стратегию от евро в родной не пробовали прошивать?
Просто видимо родной монитор не обучен понимать сигналы от кан шины на переключение на видео.
nycolai.e
2 April 2017
Song:
Три файла через обвновлятор UCDS:
FN1T-14C025-AA.VBF
FN1T-14C026-AD.VBF
FN1T-14C088-AA.VBF
Первый это загрузчик, второй сама прошивка, третий это и есть стратегия? Если это он, значит шили.
forust
14 April 2017
Кто подскажет почему при включении AUX начинают играть песни с флешки хаотично, не понятно как выдернутые из папок с ними.Как сделать чтобы включении AUX появлялось меню с папками?
nycolai.e
18 October 2017
Продолжение темы с инсталляцией Sync-II на Ford Ecosport:
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Korwin
18 January 2019
nycolai.e, на пятой и шестой фотографиях - окончательный вид? Весь функционал изначального монохромного экрана сохранен?
Sanek2033
18 January 2019
Korwin
можно при желании штатный пластик найти, что бы все было как нужно, на Европейских авто Sync-II устанавливали с завода
nycolai.e
28 January 2019
Sanek2033:
Korwin
На европейских авто Sync-II, кроме Экоспорта. На них только Sync-I и затем сразу Sync-III(на рестах с 2017). У меня синк2 с американской Фиесты. Пластик, если искать готовый, к сожалению то только с Китай-головы. Но, это неразумно дорого.
K
Korwin:
Функционал монохромного? Только приумножен! Итог всех изысканий:
1. Камера - работает! (Нужно только поменять штатный щиток приборов IPC с кодом DN1T-10849-AB на "вражеский" с кодом FN1T-10849-KD)
2. Парктроники - работают, в смысле анимируются на мониторе.
3. Уровень топлива - работает. (Для тех кто не в курсе: штатный IPC прошивается "на камеру", но при этом "падает" указатель уровня топлива)
Sanek2033
28 January 2019
nycolai.e
понятно, думал раз на фиесте есть, то на экоспорте должен быть.
В любом случае отличную работу проделал!
nycolai.e
2 April 2019
Коллеги, кто может подсказать по Sync 3 (рестайл). 16 Гб это разве с навигацией? Хозяин уверяет, что с нави...
Sanek2033
2 April 2019
nycolai.e
без нави
nycolai.e
12 June 2019
Скомплектовал такой набор третьего синка на экоспорт "а-ля рестайл":
1.Монитор от Focus mk4 от уважаемого Universe
2.Модуль sync 14g371 64gb Navi (EU) от Fiesta приехал из Польши (куплен здесь на форуме у польского коллеги)
3.Панель управления радио Sony от Fiesta (NA) взял на и-бее c Канады
4.Carplay - не знаю от чего (под один кабель USB) с и-бея/али
5.ACM: cv4t-19с107-** от куга2 куплен "за две копейки" на авито
Sanek2033
12 June 2019
nycolai.e
движется процесс по внедрению, наверное единственный из владельцев Экоспорта дорестайлового который решился на установку синка 3)
nycolai.e
12 June 2019mobile
Sanek2033:
Начинал с установки 5MFD, потом Sync2, логично что перешел на третий))
