Замена масла в АКПП PowerShift
Суть вопроса: имею в пользовании фф3 2.0 литра с пш. Пробег 60 000 км. Так вот внимание вопрос, надо ли менять масло в коробке на этом пробеге? Если надо то почему.
Терерь пояснения: заехал к нашему ставропольскому дилеру - ответили менять не надо при отсутствии видимых повреждений или подтеков. Направил письмо в Форд - жду ответ. А сеть пестрит те сеть про необходимость . Что делать:
1- кататься дальше
2 - менять масло.
Благодарен всем кто ответит по существу и аргументированно.
КПП, масло в коробке, powershift, замена масла, ТО, пауэршифт, коробка, автомат, робот, масло, АКПП
Дим_26
3 November 2014
314,6K
Lost1980
16 November 2018
Febi 21829 , на скрине с ихнего сайта есть допуск форда, вообще подтвержден Вагом и Мерсом официально, а Форд у кастрола даж забрал свое масло , для РФ точно:D Так феби подходит?
olan77
20 November 2018
менял кто нибудь масло в коробке через сапун? Насосом?
Lost1980
20 November 2018
Lost1980
Звонил в Феби:
Febi 21829 имеет допуск и подходит для Форд
Lost1980
20 November 2018
olan77
сапун до да коробки достает? не знал
olan77
21 November 2018
Lost1980:
olan77
зачем сапуну доставать до дна коробки?До дна коробки должен доставать шланг насоса маслооткачивателя.
АНДРЕЙ1973
21 November 2018
olan77:
а зачем делать через жопу, если все можно сделать правильно и с гарантированным результатом.
29 April 2019
Доброе утро!
Надысь поменял масло в ФФ3 2012 г.в. 125 л.с. PowerShift. Машине 6 лет и ровно 100т.км. пробега. Резко поменял мнение о том, что масло залито "на весь срок эксплуатации". Влезло 1,5 л масла.
staseliseev1987
30 May 2019mobile
Фф3 2012 год пробег 130 тыс.потек сальник привода акпп решил заменить и заодно поменять масло хотя пишут что на весь срок службы.не слушай никого и меняй как на механике рекомендуют по пробегу.я слил старое масло и поразился.вобщем все на фото увидиш
Сканер
19 June 2019
Deret
Менял на пробеге 60000 , особой сложности нет, за исключением открутить и закрутить заливную пробку.масла где то 1,5 литра вообщем сколько слил столько и залил
pagatsaga
21 June 2019mobile
Форумчане, это масло подходит в робот с сухим сцеплением - Castrol Syntrans FE 75W*
MeqBeqb
9 July 2019
Заменил на 90000 км пробега, входит 1.5 литра масла (с завода залито 1.8 литра). Заливал ФОРДовское. Меняйте как на МКПП хуже не будет.
integra230588
19 September 2019mobile
Масло поменял, полет нормальный.
Залил равенол синтетика.
zenitchik07
12 October 2019
День добрый.Подскажите подойдёт ли это масло FORD Motorcraft Dual Clutch Transmission Fluid для замены в АКПП Рowershift.Фокус 3 двиг 1.6 125лс выпуск 2012.
FICUS 1
12 October 2019mobile
zenitchik07
Можно, оно имеет допуск WSS-M2C200-D2
St4riC
30 October 2019mobile
Заменил масло в кпп, 2.0 двс, с двух бутылок осталось ровно 200грамм в бут, и грамм 50 разлил точно) пробег 130, масло было слегка темное, думаю что можно было и не менять. Совмещал с заменой сальника правого привода. Вопрос, если я вдруг не долил узнать никак не получится? Но вроде полилось с заливной сразу закрутил ее
FICUS 1
31 October 2019
St4riC
заливная пробка на сухом Poweshift также выполняет роль контрольного отверстия, так что если полилось, значит всё нормально.
Kolesnik
26 January 2020
Я уже три раза менял на сервисе. Там в коробке 2.4 литра , а сливается всего 1.7 литра. То есть и заливается всего 1.7 литра. Заливаю масло Шел 75/80. пробег 200 т.км полет нормальный.
kasheybesmertny
17 March 2020
CkoBopogka
Я поменял на 90 тыс. (коробка - PowerShift 6DCT250, мотор 1,6). Слилось потемневшее. Запаха горелого не было. Вместо фордовского масла 1547953 залил аналог RAVENOL 75W80 4014835-7-19-712 с допуском WSS-M2C200-D2. Пока катаюсь разницы не заметил.
St4riC
17 March 2020mobile
CkoBopogka
Я менял на 130, светлое, чистое было можно было не менять
CkoBopogka
17 March 2020
kasheybesmertny
Разницы я думаю и не будет) интересно насколько критично перекатывать на старом масле? сейчас пробег 103 тыс, по финансам не получается сменить, планирую к 110 тыс сменить. Сильно критично?
St4riC
на 130 первая замена?
kasheybesmertny
17 March 2020
CkoBopogka
Думаю всё зависит от режима эксплуатации и состояния коробки. Если в процессе эксплуатации грели коробку в пробках до состояния, когда загорается на приборке предупреждение "трансмиссия перегрелась, остановитесь" или активно зажигали, то можно и пораньше поменять.
St4riC
17 March 2020mobile
CkoBopogka
Да, первая замена. По виду масла, можно было бы и не лезть. Изменений всеравно не почувствуешь
CkoBopogka
17 March 2020
kasheybesmertny
ездит жена, средняя скорость 45 км/ч (трасса в основном, в пробках не толкается), средний расход за 5 тыс км 8,5. Трансмиссия ни разе не перегревалась. Вообщем подожду до 110 тыс, как раз денющки поднакоплю.
St4riC
Изменения и не ожидаю. По сути это ведь механика та же.
pagatsaga
29 March 2020
pagatsaga:
я на такое поменял - 156C41 Castrol V FE 75w-80
а так в оригинале вот 15516D Castrol FE 75W Ford WSS-M2C200-D2
Mikron56
29 March 2020
pagatsaga:
это тоже самое масло что и оригинальной канистре?
pagatsaga
29 March 2020mobile
Mikron56
Думаю, да, но не факт. Не парься, главное оригинал Castrol купить, не покупай где попало.
Всё есть в шапке.
Спецификация для нашей коробки с сухим сцеплением.
focusec
29 April 2020
I
integra230588:
трансмиссионное ATF CASTROL 1л. TRANSMAX DUAL №4665230060
Специально для 6dct250
800р за литр, а оригинал 2000р за литр.
FICUS 1:
integra230588
По моему это масло для 6dct450, а так же для DSG, где диски сцепления находятся в масляной ванне.
FICUS 1:
integra230588
Допуск не тот, я такое масло бате в Кугу покупал, у него Powershift 6dct450. Если у тебя бензиновый мотор 2.0, то нужно масло с допуском Ford WSS-M2C 200-D2
I
integra230588:
Ты прав, оно для 6dct450.
Официальный сайт Castrol: https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...75w-1-l
Цитата:
Castrol Syntrans FE 75W - полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач с сухим сцеплением, в которых требуется применение смазочных материалов, соответствующих отраслевому стандарту API GL-4. Одобрено для использования в автомобилях Ford Focus, C-Max, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit и Volvo С30, S40, V50, S60, V70, C70, XC60, XC70, согласно спецификации Ford WSS-M2C200-D2.
FICUS 1
30 April 2020mobile
focusec
Америку открыл? Я же писал, что для 6DCT250 нужно Castrol FE 75W, соответствующий спецификации Ford WSS-M2C200-D2 или оригинальное Фордовское масло.
kasheybesmertny
26 July 2020mobile
v.suren
Обобщу: Для робота с сухим сцеплением 6dct250 (бенз. мотор 1,6 и 2.0 дорест.) подходят масла вязкости 75W-90 или 75W-80, с допуском WSS-M2C200-D2.
Например:
1. RAVENOL 4014835-7-19-712,
2. Ford 75W FE код 1547953,
3. Volvo код 31280771
4. WOLF ECOTECH 75W FE
Потребуется 2-е литровых ёмкости (влезет от 1,4 до 1,8). Пробки на коробке выполнены под ключ TORX 50. Сливная снизу, а заливная (она же контрольная) расположена сбоку с левой стороны по ходу движения, около ШРУСА. Но удобно заливать через верх, через отверстие для сапуна (сапун предварительно вынимается), контролируя уровень по контрольному боковому отверстию. Лить пока из контрольного отверстия не потечёт излишек.
v.suren
27 July 2020mobile
kasheybesmertny
Благодарю!
Единственное, что не пойму позвонил в несколько сервисов в некоторых стоимость масла 1400 р, где то 1800 р, где то 2500 ( из «Авторуси», со слов сервисного сотрудника) .
В самой Авторуси впринципе так и стоит почти две с чем то. В интернете в целом по 1547953 масло стоит в районе 1400 +/-, исходя из этого не понятно оригинал ли это и где оригинал . Слышал , что в Авторуси например очень трепетны к качеству масла.
Ещё один момент в одном из Сервисов, тот откотром имеется инфоиация здесь на форуме в ЗАО, утверждает, что код масла вообще «1490763», у них как раз 1400 стоит и представляются официальными дилерами ...
Ещё звонил в Major на 47 км МКАДа, кто вкурсе они же ОД?
