Педали ФФ1
7 years
День добрый! Ездил я на FF, и не замечал, но сел рулить в новых ботинках..., и тут вдруг обнаружил, что педаль газа находится гораздо ниже педалей тормоза и сцепления. На обратном ходу педали газа ботинок цепляется за педаль тормоза, неудобно. Может так и должно быть?
педали, педальный, узел, педаль, газа, сцепления, тормоза, укоротить, цепляется
Ирис
5 March 2005
Педали ФФ1
32,8K
TOLYA226
30 October 2016
Ущерб: В главном цилиндре сцепления был сломан толкатель.
Вариант демонтажа педали сцепления, снимать рулевой вал от хвостовика рулевой рейки, и вытаскивать болт на половину, педаль тормоза оставить на болте. Так наверное будет проще чем снимать цилиндр сцепления. Немного оправдания очень хрупкий пластик в толкатель!!
Полезное сообщение для подготовки к работам чтоб понять с чем надо осторожничать!!
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р)
Malish
30 October 2016
TOLYA226:
А ущерб это случайность или может быть у следующих экспериментаторов?
Wrundel
30 October 2016
Malish
За процессом я забыл сделать контрольное предварительное фото. Но ракурс последнего положения педалей можно оценить, заглянув в салон сидя на корточках.)) сделанное фото анфас на педали сделаю сегодня.
Wrundel
30 October 2016
Malish:
Это непознаная еще случайность. Просто Анатолий берет на себя ответственность за хрупкий пластик толкателя. Я б вооще не стал говорить про эту неприятность. Если судьба обломиться, то он обломился в нужном месте и в нужное время)). Важно(!), при выборе цилиндра в магазине обращали внимание на материал толкателя. Выбрали более дешевый(условно, в сравнении с другим образцом) BSG30425012, у которого это был твердый полиэтилен, а не белосерый негибкий пластик.
Malish
30 October 2016
Wrundel
Я бы даже сказал, что надо отодвинуть назад водительское сиденье и с уровня сидушки или даже ниже сделать фото педалей как я привел для образца.
Wrundel
30 October 2016
Malish
Удручающая высота педали сцепления на фф1 для меня настолько очевидна, что за годы эксплуатации просто непредставлял себе, как удобен автомобиль у Анатолия. Достаточно было попробовать раз прокатиться на нем.
Wrundel
30 October 2016
TOLYA226
30 October 2016
Malish:
Это случайность и личная [CUT]...
Malish
30 October 2016
TOLYA226
Ну так случайность не в счет, а как информация для будущих поколений ценна, спасибо.
TOLYA226
31 October 2016
Malish я немного ответвление сделаю, ремонт ошибки:
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) (сообщение #17969081)
Palmer.61
5 November 2016
Wrundel:
все равно ведь сцепление выше тормоза осталось
Wrundel
5 November 2016
Palmer.61
Нет. Камера телефона искажает - гнет картинку, но плоскость опорной площадки педали сцепления имеет другой угол наклона, чем педаль тормоза. Мастер подгонял угол по месту относительно моей ступни, именно по этой причине я уже после первой поездки приспособился к изменению . Но если можешь лучше опустить педаль сцепления - сделай.
TOLYA226
5 November 2016
Wrundel чтож не можешь фоток пять разместить, у тебя же и уровень есть!!
Как нога себя чувствует?
Wrundel
5 November 2016
TOLYA226:
Берегу ногу. Главное по старой памяти на светофоре резко не отпускать вначале движения ноги (это когда раньше выбирал до схватывания).
kornikov_ryslan
3 January 2017
Выручайте братцы. Постоянно начала спадать педаль сцепления с штыря (простите, не знаю как это все правильно называется). Должна там быть какая-то контргайка или нет?
. Что еще можно сделать чтобы она не спадала?
TOLYA226
3 January 2017
kornikov_ryslan
Просто штырь. Сделать шайбу с усилием посадки на штырь.
Проверь может толкатель главного цилиндра лопнул!!!
kornikov_ryslan
3 January 2017
А как его проверить? Возможно ли его заменить?
TOLYA226
3 January 2017
Осмотреть. Снять толкатель со штыря просто не реально. Посмотри на всякий случай сам корпус цилиндра закреплен!!
kornikov_ryslan
4 January 2017mobile
Вроде как визуально кольцо цело, но почему то оно сваливается со штыря
TOLYA226
4 January 2017
kornikov_ryslan
На общем болте педалей есть втулки, может до тебя в педали сцепления втулки не поставили вот педаль и перекашивает!
Шайбу если ставить примерно такую:
соответственно одевать воронкой большой на штырь!
kornikov_ryslan
Может у кого есть номер этой втулки???
TOLYA226
4 January 2017
kornikov_ryslan
Педаль пошатай, с фонариком посмотри почему соскальзывает, визуально разберись почему усилие действует на соскакивание толкателя.
Просмотри тему главного цилиндра:
TOLYA226
23 May 2017
Malish
Malish:
TOLYA226
Отчет о доработке (укорачивании) педали сцепления на 3 см. с пояснениями собрал в одном сообщении Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
Ссылку на отчет добавил в первое сообщение темы Сцепление, проблемы, замена. (Р)
Так же добавил в в тему Что можно доработать после покупки. в раздел Приобретения/доработки по выбору
14. Укоротить педаль сцепления Педали ФФ1 (сообщение #3007421)
TOLYA226
Wrundel
Мне кажется не хватает фото сравнения как было и как стало в определенном ракурсе, что бы было явно видно.
Вот здесь Педали ФФ1 (сообщение #17064351) хорошее фото первое, на нем все хорошо видно. Можно попросить сделать в таком же ракурсе новую педаль сцепления?
Стало после обрезания 30 мм педали сцепления:
TOLYA226
23 May 2017
Malish видео про педали:
Malish
23 May 2017
TOLYA226
Спасибо за фото и видео!
Добавил в общий отчет.
pesok
18 July 2017
От чего подходят резинки на педали?
шурец
18 July 2017
pesok
Турецкие резинки не дорогие
pesok
20 July 2017mobile
шурец
Да. Заказал по 36 руб шт.
К слову, оригинал тоже взять реально. По 100р с копейками
weird_guy
24 December 2017
pesok
можно ссылку пож-та?
Wrundel
10 January 2018
Обратил внимание на разницу в положении педалей сцепления после переделки у Толи и у меня. Сказывается рамерность отпиленного куска рычага педали. У Толи 30-33мм(с его слов)
и у меня
Таким образом, диапазон допустимого отрезания "лишней" высоты педальки сцепления получается от 24-26 мм до 30-33мм. Меньше не имеет смысла, больше - можно , но не нужно: на фотографии у Толи площадка педали сцепления уже чуть ниже площадки тормоза. Отрезать больше - тормоз "возвысится" над всеми )).
