Шрус внешний. (Р)
7 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
293,7K
1K
tolyan89
6 April 2018
Ребята, такая проблема: у меня, скорее всего, срезало шрус, левый наружный.. При включении передачи и отпускании сцепления раздаётся механический звук как будто по металлической трубе перекатывается какой-то предмет.. Ну что-то наподобие лёгкого хруста. при повороте колеса налево или направо раздаётся такой же звук, в районе колеса, машина при включённой передаче не двигается! Фокус 1, коробка механика, двигатель зетек-е 2.0, американец
tolyan89
6 April 2018
В моём случае шрус меняется в сборе или по сборочным единицам?
Валик2
7 April 2018
tolyan89
для начала на заглушенном двигателе включи первую передачу и попробуй покрутить привода руками. Вторую пробовал включать? со второй трогаться? Попробуй включить 2 передачу и заводить. Будет ли от стартера машина двигаться ?
tolyan89
7 April 2018
Завтра если только попробовать смогу..
tolyan89
12 April 2018
Парни, шрусу конец пришёл ((( что скажете за привод левый в сборе от gsp 218101? Стоит ставить?
Skilovick
20 April 2018
Нужен совет, парни.
Заменил шрус, купил и поставил дешевый (решил сэкономить) TORQUE, VN5420. Через 1000 км он захрустел. На диагностику еще поеду, но думаю, что не ошибаюсь. В сторону каких производителей теперь смотреть? Или без экспериментов брать GKN 303-332 или SKF VKJA 5407 (цена у них одинаковая, около 3500 руб)?
И еще вопрос. На оригинальном, который стоял, съедена резьба, поэтому и пришлось заменить. Есть мысль перенарезать резьбу под меньший диаметр, подобрать гайку и поставить обратно, - есть тут подводные камни?
п.с. шрус 25*23.
paradocs
23 April 2018
Здравствуйте, столкнулся с проблемой шрус SKF VKJA 5596 не подходит на рус фокус Всеволожской сборки седан. так для информации.
TOLYA226
28 April 2018
P
paradocs:
А именно что не подходит? Раскрой зубы внешний внутренний...длина.. у меня :. Шрус внешний. (Р) (сообщение #18288567)
Skilovick
2 May 2018
По шрусу отбой, шрус в порядке.
paradocs
3 May 2018
TOLYA226:
не подходит внутри шруса, там само отверстие меньше, подошел Metelli 151354, посмотрим на сколько хватит. А вообще в магазине сказали считать зубцы.
deicide39
26 June 2018mobile
Всем привет,коллеги!Вопросик,хочу поменять пыльники наружного шруса,без ямы это реально,на двух домкратах?
deicide39
1 July 2018mobile
Да и каков порядок операций по замене пыльника?Заранее спасибо
шурец
1 July 2018mobile
deicide39
Реально.
Либо выбить вал из наружного шруса (скорее всего надо будет стопор под замену) либо ослабить пыльник внутренний и из внутреннего шруса (шрус сидит в коробке не извлекается) легко достать вал с триподом отметив положение каждого трипода в выемках стакана внутреннего шруса чтобы потом вставить каждый на свое место (желательно ибо у каждого своя выработка), разжать стопор и снять трипод с вала (запомнить какой стороной трипод был на вал одет там нанем с одной стороны срез под стопор) и снять/поставить пыльник наружный. Можно еще как-то сразу новый внешний пыльник натянуть с помощью пластиковой бутылки. Так делали на сузуки эсикс4 погугли.
deicide39
25 July 2018mobile
шурецспасибо!!!
шурец
25 July 2018mobile
deicide39
Починил?
deicide39
25 July 2018mobile
шурец
Привет!Нет ещё)))
Svetlepivo
18 September 2018mobile
Подскажите подалуйста, пыльник шруса, чтобы материал был резина. Не могу найти
toplivo92
6 November 2018
Уважаемые Форумчане, Всем привет!
Столкнулся с проблемой что никто не может подобрать запчасть, да и сам не могу найти.
Нужна внешняя граната (край привод в сборе) на FF1 USA Duratec 2.3L.
Количество шлицов я незнаю, а снимать и после возможно ждать от 1 недели и больше нет пока такой возможности, надеюсь на Вашу помощь!!!
итак, Шрус внешний на FF1 VIN: 3FAFP31Z73R178759
Двигатель duratec 2.3L.
Очень надеюсь что сможете помочь, хотябы написав количество шлицов и диаметр (чтоб можно быдло с другой может машины подобрать...
нужен имено Левый, но и тут же вопрос, они одинаковые с правым? (на будущие).
toplivo92
6 November 2018
Svetlepivo:
подалуйста
YS4Z-3A331-ZE
Вродеб он
Svetlepivo
6 November 2018mobile
toplivo92
Уже нашёл и установили. Номер 130246 материал резина)
dimka-k
15 May 2019
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, необходима ступичная гайка, наборная с комплекта(пыльник-гайка) Лоебро откручивается 😳
Ползаю по каталогу и либо Феби, либо оригинал, больше ничего не могу найти... и как-то 500р., не дорого?
Валик2
16 May 2019
dimka-k
а ты чем закручивал? Вороток побольше возьми и тяни. У меня вороток метровый, гайки родные стоят, а пробег уже 450 тысяч почти
dimka-k
16 May 2019mobile
Валик2
Закручивал нормально)) парни с сервиса через пару недель перезакручивали и опять раскрутилась... и они не советовали такие гайки, хотя до этого стояли родные, несколько раз использованные.
kmg18
10 June 2019
Ребята, кто каких производителей может порекомендовать?
Ставил последний раз SKF VKJA 5407 с экзиста, тогда стоило 3100 руб, думал ну чего мне сильно дешевить на таком ответственном узле. Проехало это говно чуть больше года(примерно 7тыс км), сейчас люфтит и приговор ясен, пыльника хватило на полгода. Езжу очень аккуратно по-дедовски. Может у вас подешевле что-то стоит и ездит себе нормально? Больше платить такие суммы вообще не хочется.
GROMAZEKA
11 June 2019
kmg18
с бюджета PATRON. ходит неплохо...но...китай...
dimka-k
12 June 2019mobile
kmg18
Я ставил метелли, вроде, норм (около 15т.км), но пыльник на одном уже поменял...
ford.focus
13 June 2019
парни подскажите на ФФ1 USA 2001г. шруз меняется или ремонту подлежит? или просто весь вал приводной менять. кто сталкивался дайте номера аналогов.
Rasta122
27 July 2019
Доброго времени суток граждане. Подскажите пожалуйста для рус фокуса 2.0 Акп как подобрать внешний шрус на правый привод... Второй день тему курю, все уже в голове смешалось, ниче понять не могу... Если артикулом поделитесь, премного буду благодарен...
mpuxmip
3 August 2019
Коллеги, подскажите по такому вопросу. ФФ1 176К пробега, Дюратек 1,6. Стуки спереди. Уточнился на шрусе. Снял ШРУС и вижу что есть люфт около 1мм между валом и внешней гранатой. При этом стук похожий на искомый. По логике никакого там люфта быть не должно. Вал должен плотно зайти в гранату и зафиксироваться стопорным кольцом. Было бы хорошо это попробовать на новом приводе(новой машины). Буду благодарен за подсказки и советы.
zerosk
11 August 2019
Всем доброго времени суток! Выручайте! Исходные: focus 1 usa, 2.0, zetec? акпп, 131, 2000 г.в. usa. Купил шрус правый , внешний 23/25 ( по зубьям). А по факту 24/25 ... Соответственно не подошёл ( . Какие варианты ? Желательно бюджетные) . Может артикул шруса есть 24/25? Как выходить из ситуации? Выручайте
