Шрус внешний. (Р)
7 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
293,2K
1K
timonoff
19 January 2010
Имеем ФФ1, 2004г, российская сборка, двигатель 1,6; 97л.с.. VIN X9FAXXEEDA4Y42054
2а месяца назад поменял шрус наружний, поставил неоригинальный, купил в сервисе же за 800р. После того как выехал из сервиса крутанулся рядом - итог - шрус вылетел, затолкали в сервис, оказалось стопорное кольцо вывернуло. Поставили стопорное кольцо от старого шруса. Проездил два месяца, на днях шрус опять выскочил, симптомы те же. Позвонил в один магазин, посмотрели по VIN-у, сказали что идет к моей машине только оригинальный шрус, в другом магазине предложи замену оригиналу.
Кто нибудь сталкивался с проблемой замены шруса на автомобилях российской сборки? На самом ли деле неоригинальный шрус не подходит? Или возможно причина того что шрус вылетает в стопорном кольце? Может быть только его попробовать заменить и ездить? Или проблема что шрус сам некачественный и может оличается немного по размерам и из-за этого стопорное кольцо выдавливает? Помогите пожалуйста, не знаю что желать, то ли шрус оригинальный покупать, то ли неоригинальный и опять думать подойдет или не подойдет. Кто что посоветует!?
румик
23 March 2010
ситуация - пыльник порвался, а я недосмотрел((, итог - граната хрустит, надо менять. по винкоду выдают неоригинал за 1500 - 3000 рублей, заказал Лабровский приехал в сервис - сняли мой шрус и говорят, а новый тебе не подойдет!!! посчитали шлици на приводном валу - 22 оказалось. ни один магазин не может найти аналог такого шруса с 22 шлицами под приводной вал. кто что может подсказать? оригинал за 12500+пыльник = необосновано дорого
FICUS 1
23 March 2010
румик
странно, насколько я знаю есть ШРУСы с количествомвом шлицов 25/23 и есть 25/21 (шлицы со стороны колеса/шлицы со стороны приводного вала).
если я не прав поправьте меня, но других я не видал.
румик
24 March 2010
сегодня сняли гранату - шрус с 21 шлицом мал, с 23 - велик. походу предыдущий хозяин менял шрус с приводным валом всборе и поставил от какойнито другой иномарки, осталось отгадать от какой. а может и на заводе накосячили. может кто подсказать че подойдет? - шлицов на валу 22, на ступице - 25
румик
26 March 2010
фокус от форда разгадан - шрус стоял на моем Ford Focuse от Ford Fiesta!!! да-да - от фиесты. 22 шлица на приводном валу! приводной вал собственно значит тоже не от фокуса1, меня терзают смутные сомнения от какого автомобиля у меня коробка передачь! интересно - это следствие российской сборки, или предыдущий хозяин сделал такую рокировку?
собственно замена шруса встала в 3900 р с работой вместе, конешна неоригинал.
Igorek_Focus
27 March 2010
У меня вообщем проблема,при повороте руля вправо и трогание с места,слева издаётся "Тук" Это что может быть??Просто я грешу на внешний шрус,подскажите плиз!!!
sclause
17 August 2010
Друзья! Помогите же советом!!!
Неужели никто не менял?
Rosemeyer
17 August 2010
Народ, доброй ночи вам, есть вопрос, порвался пыльник на внутренней гранате(которая в коробку вставляется) ищу уже 3 дня, нигде не могу найти отдельно, отдают только с приводом, неужели их совсем нету?(((
Aliot
18 August 2010
Rosemeyer
Зайди на exist.ru, там продается комплектом с зажимами и отдельно
sclause
18 August 2010
Господа, подскажите!
На 2003г.в. РУС 1,6 МКПП какой шрус из не родных можно взять?
Екзист бьет великое множество:
оч. популярен Sanfineco SFC10354 - судя по складу
anfed
18 August 2010
Захрустел привод, пыльник потом увидел что цел, не постоянно при крутом повороте с переменной периодичностью хрустел привод. Купил пильник Х.З. от чего от тойоты какой то, подобрали, отдал 350р. оригинал говорили, а так думаю от 9-ки или от нивы встал бы, промыл гранату (вода была) и все, никаких звуков, специально выкручиваю баранку. Проблемма была в хомуте меньшем, на палке, просто ослаб и хлюпал как помпа.
Rosemeyer
18 August 2010
Aliot, если не сложно кинь на него ссылку, не могу разобраться в этом ... экзисте, заранее благодарю
Святослав909
12 September 2011
Добрый вечер,вот у меня разовало весь пыльник внешнего правого шруса,слышно шуршание при наборе скорости и небольшой треск,когда как,при повороте.Чем череывато езда с таким шрусом и какой марки взять,оптимальной цены?
Может заклинить его и все...
Faq1990
17 December 2011
При вывороте влево до упора руля и при стрте с места при этом издаётся треск с большой временной выдержкой. За полгода до этого порвался пыльник,заменили его на пыльник из термоэластопласта(Febi), но поставили на пластикове стяжки, я когда это заметил,естествено заменил на винтовые хамуты. " месяца назад, заметил дырку во внутреннем пыльнике, заменил его. Итого, что у меня хрустит и как это лечится? Обнаружил только сегодня кстати, так-как редко выворачию колеса влево до упора))
AndreiManuilau
16 March 2012
А у меня захрустел на поворотах под нагрузкой - говорят менять надо а на какой не знают. То ли 21 зуб там то ли 23 ?
Америкос 2001 года автомат дивгатель зетек 2.0 бензин.
Когда то посоветовали поменять пыльник да так дятлы поменял что он слетел - не тот совсем тулили. Оригинал поставлен. Только этот вот шрус и затрещал через годик.
Менять или может почистить или ещё чего. И как узнать без снятия какой у меня стоит шрус???
На рынке видать в этом не рубят...
По экзисту не ясно сколько зубьев. По вин коду только если что..?
саранск
29 March 2012
здравствуйте подскажите пожалуйста! сколько зубьев на внешней гранате! русфокус 1.6 8 кл.!
l2v
5 April 2012
AndreiManuilau
Интересует тот же вопрос - америкос, зетек, 2000, бензин, 2 литра, акпп. Внешний шрус - скольку зубов то на зетеке стоит? 21 или 23??? так влом попадать на две штуки... не лишние все же...
tolyann
14 April 2012
У меня америка 2002 зетек2.0 бензин акпп вчера разобрал время пришло посчитал, внешний шрус 25 зубов
Kali0stro
13 April 2012
Для американцев с двигателями 2.0 АКПП 4F27E или МКПП mtx75 есть хорошие и недорогие полуприводы в сборе Cardone: 66-2144 (http://cardone.com/English/club/members/custome...66-2144) и 66-2143 (http://cardone.com/English/club/members/custome...66-2143).
В exist.ru стоят 4300 за шт.
rombil
17 April 2012
Добрый вечер подскажите какой внешний шрус стоит на zx4 2005г. 2.0 акпп американец
Kali0stro
18 April 2012
rombil
Для zx4 есть специальная ветка Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
А полуприводы те же.
shayba
18 April 2012
T
tolyann:
я себе брал на америкоса автомат внешний шрус 818013 фирмы GSP.по цене-в районе 25 долларов.в комплекте все что нужно-пыльник,колечко,смазка,хомуты)
три месяца-полет нормальный. на американце 25 и 23 шлица.
l2v
18 April 2012
Metelli 15-1354
Вот такое поставил на американца 2000 г.в. зетек 2л акпп. Из косяков - малый хомут на шрусе мне не подошел (слишком большой был) - поставил ленточный универсальный. И пыльник мне че то не понравился - как то легко он на шрус налез. Поменьше диаметр бы ему. ... Посмотрим как поедет...
dima_spider
22 April 2012
Хотелось бы спросить
Очень давно на холодную при повороте руля до упора и определенной нагрузке начал пощелкивать наружний ШРУС.
Ну катался так года 3и и вот решил все таки заменить
Долго думал чем отличается Loebro(GKN) 303332 от Loebro(GKN) 303333...
Заказал 303332. Пришел с пластиковым пыльником. Вот теперь думаю хорошо это или плохо...видимо 333 с резиновым.
Почитал форумы вроде лучше ходит у нас.
madb
30 April 2012
поперла смазка из пыльника внешнего шруса на правом валу, пока не хрустит. подскажите какой пыльник купить можно, и примерно технологию замены =)
l2v
30 April 2012
madb
пыльник по размеру подбирай. Metelli 15-1354 вот этот размер на америкоса зетек подошел как родной. технология простая - или снимаешь внешний шрус или разбираешь внутреннний. кстати, в твоем случае попробовал бы просто хомуты подтянуть/поменять если смазка из под них поперла.
madb
30 April 2012
l2v
он както целиком в смазке и все вокруг забрызгал... хомуты червячные стоят да и сам пыльник явно не родной... попробую метелли заказать, а отдельно пыльников нет? внутри пока ниче не трещит...
FICUS 1
1 May 2012
dima_spider
это пыльник из термопластика, я себе такой же ставил, 2-ой год езжу, пока всё нормально.
dima_spider
1 May 2012
FICUS 1
Спасибо за ответ! Я уже нарыл соответствующей инфы в инете. Но у нас такие пыльники мастера неособо жалуют а там посмотрим. Собираюсь ставить тот что есть в комплекте. В период эксплуатации буду на него посматривать
madb
1 May 2012
ни кто не в курсе вот такой на американца встанет - Ruville 755205 ?
Внутренний диаметр 1, мм
31
Внутренний диаметр 2, мм
74
Высота, мм
111
Материал
термопласт
