Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
390,8K
1,2K
dangoat
13 April 2017
а если в gem отключить датчик дождя, датчик света будет работать?
pLeXz
13 April 2017
Все спрашивают про чувствительность датчика дождя... а как чувствительность датчика света настроить? а то уж ну ооооочень рано он свет включает ближний...
Shady23
22 April 2017
Не пойму как работает датчик дождя. Постоянно "мотыляет" щетками на огромной скорости, в любом положение крутилки чувствительности... Думал может щетки не дотирают, поставил оригинальные, трут отлично, а все равно "мотыляем" дворниками как бешеный. Может ему надо какую адаптацию пройти?
22 April 2017
Shady23
Проверь, не отклеился ли он от стекла.
Shady23
27 April 2017mobile
Vortex:
Shady23
Да нет, держится на стекле. Он не как не настраивается?
27 April 2017
Shady23:
Не настраивается. Вот, нашел:
Датчик дождя / Датчик света (сообщение #8452150)
Бывает еще такое из-за щеток, но ты говоришь, новые ориг поставил...
Georgy-sk
23 June 2017mobile
Доброго времени суток всем ! Проблемы с датчиком дождя : дворники работают только в постоянном режиме и только в 2 и 3 положении . Соответсвенно в положении 1 тишина, но если в оном положении 1 пошевелить регулятор чувствительности на один щелчок вниз с вышней отметки к нижней срабатывает один соответсвенно цикл туда-сюда. Скандинав .
egorov.ant.1984
9 October 2017
Постоянно включен датчик дождя на минимальной чувствительности - очень удобно. А вот датчик света не использую, просто каждый раз включаю ближний.
StainlessSteel
21 October 2017
Датчик дождя использую постоянно, работает адекватно, иногда подтупливает, иногда сам включается, бывает летом от пуха, пугает.
Датчиком света не пользуюсь, вручную днем включаю птф.
MaiklS
21 October 2017
после как поменял стекло перестала работать регулировка чувствительности. в первом положении машет все время с одинаковым промежутком как некрути колесико. вроде приклеено хорошо. в чем же может быть проблема?? может надо датчик прописывать по новой после замены стекла? Во втором положении машет все время как машина едет, стоит остановится переходит в прерывистый режим.
zonnic
30 October 2017
MaiklS
скорее всего не подключили Датчик дождя / Датчик света (сообщение #17231675)
MaiklS
30 October 2017
все разьемы подключены. действительно перерыв около 7-10 сек. Но хочется вернуть обратно все как было. работа датчика меня устраивала.
zonnic
30 October 2017
MaiklS
чудес не бывает. либо повредили шлейф (или недоткнули или промазали или при корявом втыкании повредили разъём на самой плате датчика )сиптомы все указывают на повреждение проводов (либо контактов)если всё до этого работало нормально. посмотрите внимательно.датчик дохнет очень редко.
ВладимирВарвин
6 November 2017
Ребят, по моему на частоту взмахов влияет также скорость движения автомобиля. Хотя иногда его работа не понятна, но иногда от скорости явно зависит.
J_T
9 December 2017
Подскажите а каким клеем клеить датчик, а то после замены лобового как то странно он работать стал.
zonnic
9 December 2017
J_T
там стоит силиконовая прокладка
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #16962384)
которую вам скорее всего повредили при замене стекла, либо стекло другое.
какое стекло вам поставили ? а то если атермальное то и ДД надо под него и на оборот так-же Атермальное лобовое стекло
J_T
10 December 2017
Стояло простое с подогревом, Поставили еще проще без подогрева KMK Glass.
zonnic
10 December 2017
J_T
тогда вопрос, в чём заключается странность ?
J_T
11 December 2017
Когда едешь, дождь моросит прилично. Регулировка что на максимуме что на минимуме, работает с одинаковым интервалом. А потом раз, и что то происходит, и она уже молотит на 4 скорости ого-го. Иногда адекватно прям скорости работают... Но в основном сейчас, на всех скоростях она думает что махать ненужно сильно... Спасибо за ответы.)
11 December 2017
J_T
ДД может вести себя неадекватно из-за щеток.
J_T
11 December 2017
Т.е. из за щёток?
11 December 2017
J
J_T:
Т.е. из за щёток?
То и значит - из-за щеток стеклоочистителя. Или антидождя, если такой нанесен на стекло... Прошлой зимой экспериментировал с резинками для дворников, пока мороз был - все хорошо, слякоть началась - то стекло все засрано, а датчик молчит, добавляешь чувствительность, машет, как бешеный. Поставил старый оригинальный комплект - все работает, как надо. И вообще, по моим наблюдениям, а это почти 10 лет на Фокусах, ДД чувствителен к износу щеток стеклоочистителей.
zonnic
11 December 2017
J_T
посмотри при хорошем освещении на накладку у ДД ,она должна прилегать ровно и иметь однородность ,если есть пузырьки или неплотности то скорее всего плохо переставили прокладку ,в большинстве случаев установщики просят новую и только спецы умудряются корректно переставить на новое стекло. щётки виноваты могут быть только при сильном загрязнении если в месте установки ДД остаются не промытые полосы . а вообще при слякоти с грязью в авто режиме лучше не включать,так же в сумерки тоже имеет место не корректная работа ДД.В твоём случае все траблы начались после замены то и икать причину надо в этом .
J_T
12 December 2017
Парни спасибо. Видимо щётки и плохие условия для датчика.) Щётки реально старые, но трут нормально пока. Я так глянул прокладку, видимо с датчиком отклеилась так, что она целая с виду. Потом рассмотрю еще. Спасибо!
Dimitri36
21 December 2017
Приветвую!
Правильно ли я понял, что на FF2 рестайлинг с датчиком освещенности в режиме света AUTO ближний свет работает в полнакала типа ДХО? А при наступлении темноты просто включает ближний на 100%?
21 December 2017
D
Dimitri36:
Приветвую!
Нет не правильно, но данный режим может быть реализован.
Переделка света в скандинавский вариант
BERIK79
31 August 2018
Привет всем подскажите лобовое стекло меняное. Значит не будет ни ДД ни ДС работать? Свет ставлю в режим АВТО, но он тогда горит и днем, т.е. постоянно.
electromexanik
1 September 2018
BERIK79
Значит ДС у вас не подключен, либо его вобще не переставили на новое стекло.
BERIK79
2 September 2018
electromexanik:
BERIK79
как проверить это?
electromexanik
2 September 2018
BERIK79
Облицовку с датчика снять и посмотреть.
