Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Topic handbook:
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
482,2K
2,6K
Rics
25 March 2018
mishlya
Подрулевой джойстик идёт не через кан. Провода от замка зажигания тянуть не обязательно они присутствуют в штатной колодка магнитолы. Единственное это сигнал заднеего хода, но и его не сложно взять с лампы заднего хода. Один фиг кабель комбинированый из комплекта с камерой тянуть придётся. Или при желании его можно взять с гем под бардачком.
mishlya
26 March 2018
Rics:
mishlya
У меня он в комплекте шел. Вы выкидывать же его. Тем более что сейчас все работает правильно. Не было бы, тогда бы и думал. Единственное тупанул - купил вторую камеру и думал ее просто в гнездо фронт камеры воткну, прогу поставлю и будет видеорегистратор. Как я понял так не получится
mishlya
26 March 2018
сегодня попробовал воткнуть в юсб дешовую вебкамеру, скачал парочку прог с маркета. может работать как видеорегистратор
Sprint887
3 April 2018mobile
Народ всем привет, пошел уже 4-ый десяток и моя любимая жена поставила мне мафон на андроиде 7.1 в мой фокус -2, доволен как слон однако остались вопросы т. к. не могу понять как сделать чтобы он включался синхронно с зажиганием, т. Е. ключ повернул заводить он включился, ключ обратно он выключился, пока управляется только с кнопки вкл/выкл, правильно понимаю что нужно проверить правильность подключения САН шины и настройки протокола в разделе "настройки"?
З. Ы. после 3-х дневной стоянки аккумулятор сел в ноль, поскольку ставил не сам есть подозрение что могли где то накосячить...
Pjotr
4 April 2018
Sprint887
Было такое точь-в-точь. с мафуном OwniceC500. По схеме проверили, что питание подаётся постоянно там, где должно быть только при включеном зажигании. Перерезали один красный проводок за магнитолой, всё заработало как надо и аккум перестал так разряжаться.
Sprint887
4 April 2018mobile
Pjotr
С подключением все верно, там где + там постоянно, там где асс, то от ключа...
Sprint887
4 April 2018mobile
Народ, я уже голову сломал, подскажите пожалуйста вот такая ерунда будет адекватно работать с Фокус 2 рестайлингом?
В жгут вообще непонятная история, красно оранжевый провод идет от родного разъема фокуса, потом приходит на разъем на гу, и оттуда уходит на сан модуль, а разве при условии наличия модуля питание и подсветка кнопок не должны идти сразу на САН модуль?
BorisMan
4 April 2018mobile
Sprint887
Может и будет, но на ФФ2 нафиг не нужна, от слова совсем, потому как выводить показания климата на экран, а больше ни чего ни делает.
Pjotr
4 April 2018
BorisMan:
Sprint887
Так и есть.
Sprint887
4 April 2018mobile
Ок, получается, что тогда надо переподключить джойстик подрулевой и подать сигнальный плюс на сигнал задней передачи чтобы камера работала, а кабель который от подрулевого джойстика который со стороны машины он в общей фишке магнитофона правильно? Я только нашел кей-1 со стороны новой магнитолы, а со стороны машины пока не понимаю где его искать...
Заранее спасибо)
qwinter
5 April 2018
BorisMan
а парктроник штатный в новых андроидах уже не выводит?
BorisMan
5 April 2018mobile
qwinter
Не знаю, у меня его нет. А есть инфа, что должен? Ни где не встречал такой информации.
Sprint887
7 April 2018mobile
вообщем разобрался с ГУ, кан модуль в жгуте был лишним после его удаления машнитола корректно включается и отключается синронно с положением ключа, и еще один глюк: при подключеннии кан модуля дисплей на приборке после закрывания машины не отключался по истечении 10-15 минут, а горел постоянно, в следствии чего 3-4 дня и аккумулятор сел в ноль, всем спасибо за советы
Rics
8 April 2018
qwinter
А штатный парктроник он что куда либо вообще выводится? Насколько я помню это полностью автономное устройство с питанием от линии заднего хода.
marioon
19 April 2018
Друзья подскажите. магнитола такая
2 года проблем нет. могу сам кому что надо подсказать. Проблема с джойстиком. не получается настроить. к между GRN и key1 -3.18 вольт. должно я понимаю 5 вольт. Так вот программируется кнопка с таким напряжением и получается постоянно работает без нажатия с таким напряжением. что посоветуете?
marioon
20 April 2018
M
marioon:
в общем разобрался следующим образом. при программировании кнопок сразу же программировалась 1 кнопка любая. пришлось делать следующим образом. соединил только "+" и KEY1 Без массы!!! (GND) в меню настройки нажимаю программирование кнопки, удерживая нужную кнопку на пульте- соединяю провод массы и "-". Кнопка готова. снимаю массу и отжимаю кнопку на пульте. И так далее все остальные кнопки.
Dimma0623
12 May 2018
volodikдобрый день. Как решили проблему с уходом в спящий режим?
volodik
12 May 2018
Dimma0623
никак,та магнитола сгорела,уже давно другую купил )
Dimma0623
12 May 2018
volodik
Так а как пользовался ней, пока не сгорела?)))
volodik
12 May 2018
прогу скачивал специально для экрана,что бы не гаснул
вот эту https://play.google.com/store/apps/details?id=co...y.alive
gsxre
13 June 2018
Приветствую всех. Стоит у меня китайская магнитола на андроиде. Купил подрулевой джойстик родной подключил, зашел в меню и начал настраивать кнопки. Все настроилось был рад, но не долго) оказывается при добавлении звука больше чем на половину магнитола начинает не понимать кнопки, в чем может быть причина??? джойстик подключен без канбас
gsxre
14 June 2018
Подскажите где найти провод габаритов чтобы запитьта подсветку кнопок в магнитоле провод ill или к чему запитать чтобы подсветка включалась вместе
name1ess_0ne
15 June 2018
G
gsxre:
В блоке света габарит оранжево-синий, фото есть в этом посте Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2 (сообщение #12279226)
По цвету и косе думаю можно проследить до блока предохранителей, чтобы было по-ближе.
Rics
15 June 2018
gsxre
Вообще в штатной проводке под магнитолу (если она есть конечно) должн быть провод подсветки.
gsxre
20 June 2018
провод то есть только подсветка с диммером
shelline
20 June 2018
ребята, у кого подобная балалайка, подскажите, на кочках стал верх отстёгиваться... на скорость не влияет, но раздражает.
gsxre
20 June 2018
просто моргает и все, поэтому провод отсоединил и поставил на постоянку, сейчас хочу реализовать чтобы работала вместе со всеми. Прошился новой прошивкой обновил mcu попробую присоединить провод обратно, но врядли что то измениться
S@shok
20 June 2018
диммер на всю выкручен?
Orechin
26 June 2018
shelline
Под верхние защелки подложи чего нибудь, чтоб выше стали от корпуса
DANILGM
29 June 2018
Добрый день. Подскажите, очень много читать по выбору магнитолы, выбираю на подарок, подскажите какая оптимальная магнитола со всемм функциями взамен штатной 6000cd? Что можете посоветовать.не очень разбираюсь в различных вариациях
FF2 оборудование и з.ч.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
