Замена рулевой тяги
В общем случилась печаль, попал в ДТП, в результате чего сломало тягу рулевую правую, в этой теме хочу описать весь процесс, он не сложный, все манипуляции выполняются интуитивно, но все же распишу, в Фокус1 ветке есть тема, и вроде бы все идентично но пусть будет, или нет, если модеры посчитают что лишнее, и так начнем:
ЗЫ фокус3 сарай 2 литра повершифт
рулевое управление, рулевая рейка, рулевая тяга, замена тяги, ходовая
Disabled
27 September 2014
Замена рулевой тяги
81,4K
danilov010380
13 March 2017
JRA601 , JRA602 он и идёт на фокус с электроусилителем,я вот думаю на гидро рейка поставить его
EGORKAJA
8 April 2017
Наконец то дождался наконечник , больше месяца с ним волокита была . Первый раз пришел какой то со спиленным номером за место TRW шного , второй раз решил заказать комплект JRA601 , в итоге прислали место правого левый в комплекте , причем уже ставленный , видимо кто то его уже на тягу накрутил , но когда понял что он левый а не правый , то сдали его назад ,третий раз снова заказал этот же комплект в надежде что второй раз врят ли придет левый место правого , и точно пришел правый , но снова не TRW шный а со спиленным номером , короче надоело мне эта игра с TRW шными запчастями , заказал CTR CEF41R и о чудо , пришло именно то что я заказал . Все это заказывал в магазине YULSUN но это не важно , ибо они работают с такими же складами как и остальные магазины . В общем сегодня заменил наконец таки наконечник , сначала замерил штангелем расстояние от контргайки до центра пальца у старого наконечника , затем открутил контргайку ровно на один оборот и уже после этого открутил наконечник , считая количество оборотов , далее сравнил новый со старым , они оказались одинакового размера . Ну и закрутил естественно на такое же количество оборотов , и затянул контргайку ровно на один оборот , затем проверил штангелем и получилось такое расстояние как и до замены , в моем случае это было 118 мм , а значит схождение можно не регулировать ! И да , цена данного наконечника в два раза ниже TRW шного , единственное не понравилась гайка в комплекте , она короче оригинальной в полтора раза , так что поставил гайку от родного наконечника . Тягу не стал менять , ибо подергав ее не обнаружил ни каких люфтов , а менять ее куда проблематичнее чем наконечник ( есть вероятность повредить рулевую рейку ).
redwhite85
28 April 2017mobile
Подскажите не проходил то 2 поменяют ли рулевую рейку по гарантии?
ford52
7 May 2017
Левая рулевая тяга нужна, можно номер под ЭУР и какой фирмы лучше ставить, есть достойный аналог оригиналу?
ford52
12 May 2017
jar1090 и jar1022 есть разница понять не могу, надо левую
ART33
13 May 2017
ford52
В оригинале идёт TRW JAR 1090,разные только наконечники
ford52
13 May 2017
ART33:
ford52
Она и на левую и на правую сторону?
FICUS 1
13 May 2017
ford52
левая и правая тяги одинаковые.
ford52
14 May 2017
FICUS 1:
ford52
Спасибо
ford52
19 May 2017
Меняются парами или необязательно?
FICUS 1
19 May 2017
ford52
можно и по одной менять, смотри по состоянию.
KuBorG
28 May 2017
Хочу заказать наконечники MOOG или Monroe. Кто-нибудь может что-то сказать по ним?
FICUS 1
28 May 2017
KuBorG
http://www.partsreviews.net/index.php?action=se...sstr=22
DEN-8383
19 June 2017
Какой съемник рулевых наконечников подойдет на фокус 3?
kasak77
22 June 2017mobile
оригинал тяги Форд ...бывают или оригинал Тrw?
xubuntus
27 June 2017
Привет.
В сервисе обнаружили, что люфт тяг есть. За замену обеих попросили 7т.р. - запчасти, замена, сход-развал.
Не у дилера не слишком ли дорого?
И разве на ТО (75к) не должны проверять ходовую?
В соседней ветке пишут, что ЭУР нужно обнулять после сход-развала. Это так?
Chester58
13 September 2017
Сход-развал -1500р (max)
+ тяги JAR1090 (ЭУР) - 1500р
+ работа.
4р за работу замены только тяг, как то дорого.
Может конечно у них 20Х3DSE+ сход-развал и он такой дорогой)
Чирковоз
15 September 2017
Может кто в курсе, можно заменить TRW JTE1107 и TRW JTE1106 для ГУР, и поставить вместо них TRW JTE1214 и TRW JTE1213 для ЭУР? Длина у них разная 107 и 128 мм. соответственно. Просто и на одних и на других в описании есть двигатель 1,6. Или не экспериментировать?
puff83
18 September 2017
Всем привет! Крик души о помощи, так как в машине не разбираюсь почти))) Имею универсал ff3 2.0 2012 PS 121 т.к. пробег. Езда не аккуратная - ямки, кочки (ну с кем не бывает))) полюс гружу иногда кило под 500-600 в нее. На ТО приговорили на замену левую рулевую тягу. Так как родная проходиала не плохо, решил на нее же и сменить. Голова опухла тут читать)) Прошу вас проверить то ли я выбрал? Ford1 780 104 действительно ли лучше менять на обе стороны и этот артикул подходит на обе стороны? Мне для замены в "гаражах" еще что-то потребуется?
P.S. Дублирую начало сообщения на разных ветках, так как нигодяи много чего приговорили на замену(( прошу не удалять.
kasak77
18 September 2017mobile
оригинал идет все в комплекте ...трw- берите ..
AGPolyakov
3 May 2018
цитата (IURIK)
CTR CEF41R
Привет! как ходит наконечник CTR CEF41R?
AGPolyakov
3 May 2018
Подскажите пожалуйста осевой шарнир JAR1090 от JAR1303 отличие только пыльником или длиной?
mustek27
14 May 2018
AGPolyakov:
JAR1090 Для ЭГУР,а JAR1303 для ГУР,длинна соответственно разная.
Qwer102
22 June 2018
Всем привет! Сегодня проверял подвеску сам) если колесо качать в горизонтальной плоскости то присутствует люфт и стук. Так с обоих сторон. При качение держал тягу рулевую чувствовал стук. Тяги под замену? Просто смущает что обе одинакого) JTE1213 я так понял его ставят на эур? Обе одинаковые? И стоит ли сразу наконечники менять?,
KADYR777
27 November 2018mobile
тоже заказал рулевые тяги на своего форда, у меня ГУР, по вину на емексе сразу выдал аналог ЛЕМФЕДОР 3843501 ну его и заказал, так как лемфедор по качеству никогда не подводил еще. и вот тяги пришли, упакованны в прозрачные пакеты с надписями ЛЕМФЕДОР, написанно сделано в испании, но когда вытащил тягу с упаковки пригляделся на самом метале выбито TRW. по ходу это тяги TRW 1303 они же по ходу и являются оригиналом. Завтра буду менять посмотрим что написанно на родных тягах. вобще у форда в подвеске почти все детали идут либо ЛЕМФЕДОР либо TRW, перебирали у друга повеску фокуса 2, и все детали этих фирм.поэтому смело заказывайте их , за оригинал нет смысла переплачивать,всеравно в коробочке форд будет лежать либо ЛЕМФЕДОР либо TRW.
Qwer102
24 December 2018
KADYR777
Что в итоге?
kum_15
8 February 2019
кто-нибудь ставил пыльник на тяги по финису TRW JBE 219?
Пошукал по интернету, в оригинале вроде идет пыльник с пипками, как на фото
на которые шланг одевается, для того чтобы воздух гонять, вакуум создавать или для удорожания изделия - не понятно.
Serj_brk
28 April 2019mobile
kum_15 мне почему-то кажется, что эти "пипки" нужны для того, что если сальник даванет и потечет масло пыльник не разорвало просто. Соответственно в ЭУР этой проблемы нет. Сам озадачен отсутствием пыльника для ГУР у trw. Прийдется наверное брать лемфердер.
kum_15
29 April 2019
Serj_brk
надо залезть посмотреть есть ли они на моей бричке вообще в природе. Если нет то видно придется ТРВ брать.
Serj_brk
29 April 2019mobile
kum_15
У меня гур, "пипки" есть)
