Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
443,1K
2,1K
ART33
15 August 2017
dimanoff
у меня причина была именно в колодках ,перед этим поставил пружины новые не помогло,колодки люфтили именно в скобе
ПыЖиК
15 August 2017
Ребят, подскажите человеку, кто знает - Самодельная техника (сообщение #18456809)
dimanoff
16 August 2017
ART33
Проверил, вроде не брякают. По дороге, когда начинает греметь тоже прижимал тормоз - не помогло.
Backuper
17 August 2017
dimanoff для некоторых стоек стаба 10к это очень много ))
dimanoff
17 August 2017
Backuper
Да, для некоторых много, но у меня оригинал, тем более я написал, что проверял их и сервисмены не идиоты - где был - везде смотрели.
сергован
17 August 2017mobile
dimanoff
В двух сервисах мне говорили,что стойки стаба в порядке,пока не снял их сам и не заменил и стук пропал
Pavel85nu
30 August 2017
Всем привет, появился громкий скрип при начале движения задним ходом и повороте колес при парковке, что может быть?
dimanoff
1 September 2017
Приветствую, решилась проблема описанная по ссылке ниже.
Стук в рулевой рейке (2) (сообщение #18453873)
В нескольких сервисах приговорили правый привод, поменял, соответственно сальник и масло в МКПП. Не помогло.
Облазил все сам, и при вывешенном колесе заднем колесе - при кручении его - видно как колодочка внешняя ходит вверх-вниз и издает тот самый стук. (ТОРМОЗА ЗАДНИЕ 302мм(СКОБЫ МАЗДА 5)) Из-за того, что сильно натянут тросик ручника, на суппорт как-бы действует сила оттягивающаяя его назад(в сторону амортизатора) и поэтому он прилегал не плотно( не хватало каких-то миллиметров).
Решилось все переделкой крепления тросика к рычагу(посадил на хомуты) и заменой прижимных пружинок на новые.
norfolk24
11 September 2017
народ, начала стучать рейка , ГУР, 1,6 бенз, 125 , механика, 2013гв
Как справлись с этой бедой, и к чему приводит если не лечить?гарантии нет. На первом фокусе продал при пробеге 150тысяч и все 150 тысяч она просто стучала. Здесь так же?
Куча инфы про ЭУР, а про ГУР как то мелкие отписки.
сергован
11 September 2017
norfolk24
подтяжка помогает
74Андрей
11 September 2017mobile
norfolk24
C подтяжкой поаккуратней, для начала необходимо разобраться в каком месте именно стучит РР. Если необходимо временное решение проблемы можете попробовать подтянуть, главное не переусердствовать.
norfolk24
11 September 2017
74Андрей
а какие варианты возможны?
74Андрей
У меня у самого проблемы с стуком рулевой, но я забил на на него так как не нашел в Челябинске контору, которая может провести качественный ремонт РР, предложили тоже подтяжку, но я отказался.
Вообще по правильному как я понял надо ее снимать и диагностировать неисправность, проверяют люфты в месте пыльников с обоих сторон и в месте вала от рулевой, в случае чего меняют уплотнители. Если там все хорошо, но стук есть, то подтягивают. Многие просто подтягивают, кому то хватает на 2 тыс.км, кому то на 40 тыс км.
Найдите хороший сервис, который может провести комплексный ремонт РР, стоить это будет примерно около 12 тыс. руб. Если авто на продажу попробуйте подтянуть.
По поводу покупки новой, не знаю есть ли смысл. Стоит она около 50 тыс. руб, а вероятность стука в ближайшее время не исключена. Так как это болезнь фокусов. У кого то раньше, у кого то позже.
Вам еще повезло, у меня она застучала на 20 тыс. км
norfolk24
11 September 2017
74Андрей
сколько после того как застучала проехали? в том то и дело, что хотелось бы на ней поездить, да подольше, для себя так сказать
74Андрей
Я где то 7000 км, многие по 50 000 км катаются, вопрос в том на сколько сильный стук. И еще забыл, убедитесь что это точно рейка, могут быть стойки стаба, у некоторых даже колодки гремят ( а грешат на рейку).
74Андрей
norfolk24
Если начала немного закусывать руль, то однозначно ремонт или замена.
dimanoff
11 September 2017
74Андрей
Да, было и такое.
norfolk24
Правильно вам говорят, сначала нужно точно диагностировать неисправность, а потом уже устранять.
Вот, с чем я сталкивался:
Стук в рулевой рейке (2) (сообщение #18480937)
norfolk24
74Андрей
В сервисе и приговорили. Когда схождение делал. Сказали, что рейке конец. Стоя на месте если крутанкть руль влево градусов на 20, то стук отчетливый
сергован
norfolk24
Подтягивал на 2 фокусе проездил не один год и продал,подтягивал на 3 фокусе и до сих пор езжу,все норм
Borjomy
12 September 2017
norfolk24
Это может быть и наконечники и рулевые тяги (шаровой узел под пыльником рейки). Проверяется скидыванием наконечника и проверкой люфтов и насколько легко ходят.
ZaMess
21 September 2017
Привет всем! Авто 12 года, пробег 111000 т. стоит ГУР, стуки в подвески по гравию. Заезжал на яму выявил люфт в рейке! Как лечится? Как дальше быть? Инфа есть! Но инфрмативности нет! Плиз помогите! Как заноза в заднице...
сергован
21 September 2017mobile
ZaMess
Проблемы с рулевой рейкой
Exxtasyr59
4 October 2017
Добрый день , курю эту тему уже месяц , решился подтянуть рейку , вопрос такой , стоит ли полностью откручивать прижимной болт , чтобы залить туда смазки , для уменьшения трения штока с прижимным ?
пс. про это не нашел информацию
molmixa
5 October 2017
Exxtasyr59:
Смазка не помешает!
maguta
6 October 2017mobile
molmixa
Не залить а забить смазка нужна густой консистенции... себе набил мобил 222
pit-stop74
8 October 2017mobile
Смазка, это про электрорейку речь идёт?
Exxtasyr59
9 October 2017
maguta
как раз хотел спросить какую смазку забивать
maguta
9 October 2017mobile
У вала и там и там одинаковый прицип работы ... так что да... pit-stop74
Exxtasyr59
12 October 2017
кстати считаю, кто подтягивать будет рейку , лучше всего это делать на вывернутых (влево или вправо ) колесах , так как там менее изношен шток
sdenisnik
31 October 2017
Кто подтягивал рейку на ЭУР? Пробег уже 205 000 км. Стучит давно, но не знаю будет толк или нет?
