Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
443,2K
2,1K
Ставрополь 26 Саня
8 May 2017mobile
gruzdev_f
Я ведь написал,что просто нужно подтянуть рейку.
gruzdev_f
8 May 2017
Ставрополь 26 Саня, я вроде пока не спрашивал что делать
я лишь просил у присутствующих оценить видео, похоже ли на стук рейки?
Slava-Box
8 May 2017
Стучит рейка от 100 процентов
Ставрополь 26 Саня
9 May 2017mobile
gruzdev_f
Да похоже! Подтяни рейку!
klinsmany
12 May 2017
Вопрос по электрорейке, стук идет в месте соединения вала и рейки или в месте соединения рейки и ЭУРа? У меня постукивает по центру и не зависит от поворота руля, в руль не отдает, на скорости не стучит
Серый
22 May 2017
N
NeO_R68:
но при заглушенной машине в гараже резко покрутив руль влево-вправо этот самый стук слышен.
на машинах с ГУР диагностику проводят на заведённом авто Не мало клиентов приезжает со стуками и большинство вот так проверяет
terracott
22 May 2017
День добрый! Кто в Москве может подтянуть рейку?? На майские поменял, сайлент блоки задние передних рычагов, рулевые тяги, стойки стаба. Стук остался. Рейка моросит!!! Помогите!!!
Qurazh
23 May 2017
T
terracott:
Присоединяюсь к вопросу. Проверенный сервис подскажите пжст
tas70
24 May 2017
Добрый день. Вот может. Сам не из Москвы.
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградке. АКЦИИ НА ТО
LeXXKazan
1 June 2017
Сегодня поменял по гарантии рулевую рейку.
Эмоции на высшем уровне, машина с пробегом 80 тыс поехала как новая из салона.
При езде полная тишина, можно бодренько ехать по неровностям, очень мягко их глотает и ничего не стучит.
При покачивании руля на заведенной и заглушенной - тишина!
У кого гарантийные машины, добивайтесь замены!
timur063
1 June 2017
L
LeXXKazan:
После нескольки тыщщщ, все варнулось. Гур.
LonelyCat
1 June 2017
Подскажите, немного люфтит рейка слева, ЭУР, пробег 60к, за "подтянуть" запросили 2,5к - это нормальная цена? Сложная процедура?
LeXXKazan
2 June 2017
LonelyCat
2.5к???
Почитай внимательно форум, подтяни сам, а на эти деньги купи что нить полезное)
DEN-8383
3 June 2017
Рейка можно подтянуть не снимая подрамник самому, нужен ключ например 517176 из него вытачивается MSG MS00011
zyrgiv
4 June 2017mobile
У меня не получилось подтянуть не снимая подрамника,выточил ключ,наращивал трещетку разными удлинителями,прокрутить не удается,срывается,угла не хватает.
maguta
4 June 2017mobile
Мне тоже пришлось ослаблять раму с зади ( опускать ) а так руку даже не просунешь... может из-за автомата...и чтоб старую выкрутить (сломать фиксаторы) тоже попатели ...
kes.n
4 June 2017mobile
zyrgiv
maguta
А результат то есть?
wolk700
4 June 2017
K
kes.n:
zyrgiv
maguta
У меня пробег 92000км, рейку ЭУР поменяли на 50000км. через 20000км застучала. Сделал себе ключ, уже 2 раза подтягивал без фанатизма, всегда оставляю тепловой зазор. Хватает примерно на 15000км. Подтягиваю не откручивая подрамник, снимаю только поперечину(2 болта) 5 минут делов и катаюсь дальше. (Лобня - Химки).
maguta
4 June 2017mobile
Да , ранее писал... набил мобил 202 вроде, заменил гайку , точил по эскизу от фф2 ... правда затянул до упору , может шайбу нужно было подложить ... проехал 30т ... все ок почти ушел стук при покачивании но щас немного опять начинает подстукивать , при качении , а при езде ничего не замечаю...kes.n
zyrgiv
4 June 2017mobile
Я пока забил.
fit25
5 June 2017mobile
Надоел стук. Выточил подпятник из второпласта и забыл о стуке. Подпятник, кстати, можно тянуть не жалея усилия, рейку не подклинивает. Выкладываю размеры, может кому пригодятся. На фото подпятник с выработкой в районе вкладыша.
Ставрополь 26 Саня
5 June 2017mobile
LonelyCat
Мне в Ставрополе за 500 р подтянули
KDS17
6 June 2017
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи: Есть ли у кого-то разобранная рейка с ФФ3, ГУР. Нужно диаметр померять один, с точностью до десятых. На фото отметил, какой диаметр интересует. Это местовыше сальника вторичного вала. Хочу изготовить втулку туда.
-andros-
7 June 2017
Если кто знает, подскажите чем могут отличаться ЭУР от бензиновых и дизельных фокус 3? Если судить по каталогам, то на дизель идут другие номера.
Если смотреть на Бензин, то выдаются куча номеров, они все взаимозаменяемы или есть тонкости?
В частности подойдёт ли рейка 1754788 на фокус 3 с дизельным двигателем?
gruzdev_f
13 June 2017
Что-то не работает совет с подтяжкой, снял подрамник, заменил пластиковую гайку на железную, затянул до упора.
Выехал из гаража и облом, стучит на кочках так же, разве что перестало стучать при повороте руля.
кстати, а что за подпятник продаётся пластиковый по артикулу 6317116
чёрная пластиковая фигня, может вместо родного железного подпятника её поставить?
сергован
13 June 2017mobile
gruzdev_f
Может подвеска стучит?
gruzdev_f
13 June 2017
вот там есть видео со стуком: Стук в рулевой рейке (2) (сообщение #18314244)
так что дело явно где-то в рейке. может тяга стучит...
но на ощупь вроде не стучит.
Dimon102
14 June 2017mobile
gruzdev_f
На сколько я знаю, стук рейки решается ни только подтяжкой башмака. Это одна из причин. Необходимо заменить ряд втулок.
tas70
14 June 2017
Подтяжка это первая и не упушенная стадия рейки. Есле упустили ремонт.
ArtDirector
16 June 2017mobile
Приветствую! Парни, вопрос тем, кто подтягивал самостоятельно рейку с ЭУР! На сколько сильно подтягивали гайку??? И можно ли ее подтянуть не снимая подрамника? Хетч 2.0 ПШ! Просто многие пишут что не подлезть?
