Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
443,1K
2,1K
klinsmany
25 March 2017
Похоже, что не поменялось
nplusj
25 March 2017mobile
B
budaj:
Собираюсь менять фф3 2012 на фф3 рестайлинг. Ситуация с рейками поменялась? Кто-нибудь знает?
Я так понимаю, что это по прежнему лотерея.
tas70
26 March 2017
Стиль езды и лотерея. Надо про АКПП спрашивать.
nplusj
26 March 2017mobile
T
tas70:
Я уже писал про свои, стиль езды отвратительный, машину эксплуатирую на износ, 25 000 км. никаких стуков и люфтов в рейке нет (июнь 2016, ГУР), а до этого был дорестайл, тоже ГУР, и уже на 5 000 км. начала греметь, но так и проездил 150 000 с гремящей рейкой
klinsmany
2 April 2017
Хотелось бы узнать, стуки в электрорейке ведут к каким либо фатальным изменениям в рейке?
speed541
10 April 2017mobile
Добрый день. Проблему решил путём замены рулевой рейки к другого диллера. Тула спасибо всё тихо и гладко!
Fallout2004
10 April 2017mobile
Загнал машину на яму, вывесил передок и начал шатать рулевые тяги, справа слышны стуки в рейке, вот и думаю что делать?? Пробег 98.000 тыс, ЭУР! Подтянуть гайку и ездить дальше?!?
speed541
10 April 2017mobile
Можно попробовать. Только не перетини!
redwhite85
10 April 2017mobile
Подскажите регулируется рулевая рейка фф3?
redwhite85
10 April 2017mobile
Еще вопрос если я не проходил второе то я могу обратится по гарантии?
nplusj
10 April 2017mobile
R
redwhite85:
Да
redwhite85
10 April 2017mobile
Спасибо
speed541
11 April 2017
redwhite85
Да на третьем регулируется.
redwhite85
12 April 2017mobile
speed541:
redwhite85
А это помогает стук пройдет?
maguta
12 April 2017mobile
Смотря на сколько сильно стучит...мне помола замена на металическую шайбу с последующей подтяжкой ...
speed541
12 April 2017mobile
Совершенно верно. Всё зависит от того на сколько сильно стучит, какой пробег, а самое главное от прямых рук человека который регулирует.
vlad7151
15 April 2017
Привет народ!!! Появился как и у многих тут стук в рейке ФФ 3 2013 , стоит ГУР и на ней пластиковая заглушка которую хочу заменить на металлическую чтобы можно спокойно её подтянуть ! Подскажите где можно заказать её или артикул? В сети нашел только на фф2 стальную интересно кто знает может она подайдет ?
maguta
15 April 2017mobile
Подойдет vlad7151 здесь пошукай есть эскизы можешь выточить
terracott
24 April 2017
Добрый день, а есть кто в Москве может проделать эту процедуру "подтянуть рейку"? Я так понимаю если перетянуть, руль крутиться будет с большим усилием?
maguta
24 April 2017mobile
terracott
На любой сто у меня на полу, как тут писали, не получилось (авто с акпп) очень туго завернута родная гайка и всю раму ослаблять опускать чтоб ключем подлезть ... короче процедура та еще ... хорошо что сам не делал (рядом стоял )это тот случай када лучше денег заплатить и на подьемнике...terracott к стати на ютубе есть красноречивое видео оч подробное ... дед там лет 50ти ...
terracott
24 April 2017
maguta
Спасибо за ответ! Делал несколько раз диагностику по стуку в подвеске. Никто внятно сказать не может, итог такой (ты поезди еще когда совсем раздолбается "что-то" тогда найдем и устраним) Был у дилера сказали все в норме. Вариантов миллион. Думаю на рейку или тяги..
maguta
24 April 2017mobile
terracott
У меня стойка стаба гремело так что казалось там рычаг вот-вот отвалится ... дергал по всякому люфтов не было отда официалам сказали стойка стабилизатора заменили опять тишь да благодать...
Backuper
25 April 2017
terracott поддерживаю maguta, у меня тоже после замены стала тишина
NeO_R68
25 April 2017
Загремела, не застучала, а прям загремела рейка (ГУР). Тоже думал на стабилизатор, но при заглушенной машине в гараже резко покрутив руль влево-вправо этот самый стук слышен.
Пластиковая гайка подтянута. Звонил в сервис, сказали надо перевтуливание делать, а от замены гайки на металлическую могут быть в дальнейшем проблемы. В принципе, согласен. На этой неделе думаю отдать делать. Надеюсь эта проблема уйдет раз и навсегда...
Большинство тут, я понял, просто меняют гайку, а перевтуливание кто-нибудь делал?
maguta
25 April 2017mobile
30т после подтяжки проблем нет практически ушел шум при покачивпнии рулем влево в право слесаря были удивлены ...
NeO_R68
27 April 2017
Съездив в сервис, сказали что рейка в хорошем состоянии. левый стабилизатор разбит. Поменял - на кочках тишина... Доволен как слон
Ставрополь 26 Саня
5 May 2017mobile
Всем привет пробег 93000 эур вчера подтянул рейку теперь ничего не гремит
DEN-8383
5 May 2017
Ставрополь 26 Саня
При поворатах руля стук есть?
Ставрополь 26 Саня
5 May 2017mobile
DEN-8383
На месте,когда руль качал были стуки и на гравийк при движении. Теперь всё ок,как на новой!
gruzdev_f
8 May 2017
Поставьте диагноз пожалуйста по ютубу, это рейка застучала?
стучит на неровной дороге по ямам и если на месте руль туда сюда дёргать.
