Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
438,4K
1,9K
dovz
18 October 2006
Arcn
commics
такая же кака была
Cartez
18 October 2006
А когда по дороге типа "стиральная доска" едешь, не стучит справа?
zoer
23 October 2006
все проспал , сам забыл про свою тему
я так понимаю это оно - ?
ну что ж буду ставить от бемеве )) .
где поменять можно ? ну и + сцепление + тормозуха .
и вдогонку :
" Привет!
народ - поставь 04585 - цена вопроса рублей 360 руб., и ни каких проблем "
экзист выдает
NK 5112503 Стойка стабилизатора 12 7,39 $
Herzog 20 1122 Стойка стабилизатора 1 7,78 $
Motor pro SL-B4322 Стойка стабилизатора 10 2 8,18 $
NK 5112503 Стойка стабилизатора 1 8,79 $
Mapco 19678 Стойка стабилизатора 3 1 9,08 $
Optimal G7-509 Стойка стабилизатора 10 9,42 $
Hans Pries 500 150 586 Stabil. link 1 10 9,94 $
As Metal 1.2699.08.00.01 Стойка стабилизатора 6 1 10,20 $
Ocap 0500065 Стойка стабилизатора переднего 2 1 10,21 $
Febi 04585 Стойка стабилизатора переднего 99 1 10,44 $
Vemo/Vaico 20-7041 Тяга стабилизатора (передняя) bmw e34/e32/e28 l+r 121 1 10,44 $
Isosteer 260021 Стабилизатор 1 10,60 $
Optimal G7-509 Стойка стабилизатора 6 1 11,11 $
Ruville 915009 Стойка стабилизатора 92 1 11,36 $
Herzog H20 1122 Стойка стабилизатора 3 11,42 $
Meyle 316 060 4322 Стойка стабилизатора переднего 74 1 11,56 $
HL Group Oy 820-2237 Стойка стабилизатора 6 11,64 $
SWAG 20 79 0003 Стойка стабилизатора 18 2 12,05 $
Hanse HS 600 002 Тяга стабилизатора 4 1 12,28 $
SWAG 20 79 0003 Стойка стабилизатора 1 12,53 $
Hebel Kraft 02203004 Стойка переднего стабилизатора bmw 3(e30, e36), 5(e 4 3 12,91 $
Quinton Hazell QLS2764S Стойка стабилизатора 756 10 13,11 $
Sidem 21383 Стойка стабилизатора 20 1 13,27 $
Vemo/Vaico 20-7041-1 Стойка пер. стаб. e28,34,32,36 5 1 13,82 $
S.i.r. 0404011 Стабилизатор e28-e34 1 14,19 $
Delphi TC510 Соеденительная стойка стабилизатора 11 8 14,71 $
Moog BM-LS-4322 Стойка стабилизатора переднего 2 14,88 $
BodyParts BME3284-842-Z E32 стойка стабилизатора л=п перед 2 15,30 $
Trucktec 08.31.009 Стойка стабилизатора 28 1 15,52 $
Moog BM-LS-4322 Стойка стабилизатора переднего 11 1 15,76 $
TRW JTS143 Стойка стабилизатора 98 1 15,92 $
Lemforder 10576 Стойка стабилизатора 1 18,31 $
Lemforder 1057601 Стойка стабилизатора передней подвески 1 20,32 $
Triscan 8500 11600 Тяга стабилизатора 10 23,94 $
Orum BM 33 Стойка стабилизатора 1 6 26,04 $
Lucas JTS143 Стойка стабилизатора 6 33,62 $
BMW 31 35 1 134 582 Стойка стабилизатора 11 44,44 $
что из этого лучше купить ?? ну типа какой производитель ?
Спасибо !
Angler
23 October 2006
Не заморачивайся - все они гуано - но при аккуратной езде тысяч на 30 должно хватать.
zoer
24 October 2006
откуда такая информация ?
или просто так ?
sabir30451
24 October 2006
Я проехал 79тыс одну тягу нужно менять
zoer
24 October 2006
блиииннннн.
проехал всего или на этих стойках . каких именно ??
там их много ...
79 ткм - это нормально . у меня как раз на 70 застучало
Cartez
24 October 2006
ставь неоригинал и не мучайся, в районе 500-800 руб за чтуку. Это расходник у фокуса.
Будешь как масло менять
DEKE
24 October 2006
Привет. А почему именно справа? И что там стучит? Спрашиваю т.к. второй день именно справа и булькает.
polkovniksfocusom
16 December 2006
Стойки стабилизатора для Америки и Европы одинаковые или нет,
а то есть длиной 238 мм и 240 мм. Какие на американца?
Commics
17 December 2006
polkovniksfocusom
одинаковые, те взаимозаменяемые
Леха Питерский
17 December 2006
Поменял обе стойки стабилизатора (справа!!! постукивало при проезде ухаб), буквально сразу изредка стало появляться еле слышное поскрипывание в районе левого колеса на малой скорости и через день при нажатии на педаль тормоза "на полпедали" звонкий щелчок оттуда же... Так как ассоциируются данные траблы у меня тока с заменой стоек, вопрос: могут ли эти звуки проявляться из-за бракованной стойки? Сервисмены что делали работы уверяют, что нет... но и первопричину назвать затрудняются...
Jokers_
27 February 2007
Такая же лабуда как у автора... Пост уже старый, наверно нашли рещшение проблемы!!
Жаль что не отписались.=(((
Я грешу на суппорт все-таки... мне кажеться что этот зву из-за того, что колодки обратно не отжимаются... нужно либо этот разрабатывать, либо новый ставить... но новый стоит дофига!! везде по-разному! но диапазон он 8500-9500!!!
Jokers_
1 March 2007
Нашлсь решение проблемы... Это был вовсе не суппорт...
Проблема была в промежуточном подшипнике полуоси... в моем случае - правой полуоси.
Сам подшипник 3000р + замена(снятие установка) 1500.
Ну это у офф диллера...
mager
23 March 2007
Разъясни,что это за подшипник,где он стоит?У моего брата на ФФ1, появился шуршащий звук при движении.Причём не понятно откуда идёт.Вчера облазили всю машину,приподнимали,крутили колёса,но ничего не услышали.А на ходу шуршит и при движении вперёд и назад и при выжатом сцеплении.Иногда звук пропадает,когда на ходу проходишь волны покрытия на достаточно большой скорости.
Ambroid
15 September 2013
Довольно давно наблюдаю одиночный стук в передней подвеске, который проявляется в двух случаях: при трогании с места, особенно, когда колеса вывернуты, и после торможения, когда передняя подвеска после клевка носом разжимается. То есть, стук проявляется при резком разжатии передней подвески.
Заехал на яму, подергал разные элементы подвески, и нашел источник этого стука - люфт передних полуосей в продольном направлении (то есть, если толкать полуось от коробки к колесу и обратно), где то миллиметра 1.5-2. Или это трубки полуосей, в общем, на них с обоих концов одеты пыльники.
Такой люфт является нормой? Люфт левой и правой полуоси по ощущениям одинаков. Это неисправность, или конструктивная особенность?
CD
14 June 2007
Ambroid
Скорее всего проблем с полуосями у вас нет.
Осмотрите передний стабилизатор. Скорее всего есть смещение в сторону.
NikkOne
14 June 2007
CD
а мож просто стойки стаба накрылись... А шрусы люфтят в поперечном направлении это нормально.
Ambroid
14 June 2007
CD
С виду стойки стабилизатора выглядят нормально. Но главное, что при движении полуосей из одного крайнего положения люфта в другое раздается именно тот стук, который проявляется при разгоне и торможении. То есть, источник стука - точно полуоси.
В сервис мануале есть:
Неисправность "Щелканье, хлопанье и скрежет при повороте."
Возможная причина: "Недостаточное количество смазки или загрязнение смазки на наружных/внутренних участках ШРУСов передних ведущих полуосей."
Действие: "Прочистите и Смажьте (по мере необходимости)."
Может быть причина в этом? Или забить, и ездить так, раз люфт полуосей в поперечном направлении это нормально?
CD
14 June 2007
Ambroid
Забить и ездить, но стабилизатор проверить. У меня такие же симптомы были.
Уползание стабилизатора
Сергей Владимирович
28 June 2007
И у меня стало стучать. Тот самы металический стук, когда трогаешься, причем, непостоянный. Съездил в сервис. Консультант послушал и предложил послушать, как стукает у него в "фокусе"))) Стук у него тоже есть, только не такой сильный и частый, как у меня. Сказал, что свою машину всю облазил с мастерами и причины не нашел. Сказал: "небеспокойтесь все нормально..." Послушал я его и поехал. А в машине стук, тронулся, опять стук. Решил сново записаться, пусть все равно посмотрят. Машина 2007 года. Может кто нашел ответы или решения этой проблемы. Сейчас анализирую поведение консультанта и смешно становится. ну понятно, семь часов вечера, мастера все заняты, не надо ни о чем беспокоиться, все хорошо
ILYA K.
29 June 2007
Две недели мучился с подобным - при трогании, остановке, проезде по кочкам такой низкочастотный глухой резиновый стучек спереди справа. На диагностике сказали смело менять стойки стабилизатора. Поменял - все осталось, поехал на другой сервис - качали, дергали, слушали, говорят сайлентблоки переднего рычага, договорился о работах на субботу, уже почти купил сайленты, а вчера вечером сомнения взяли, ну не может на 60000 сайленты полететь, посадил сестру за руль, говорю трогайся, откатывайся, рулем крути, а я рядом постою послушаю. В итоге при открытом копоте и легком троганье, на глаз заметно как шток амортизатора в чашке еле заметно люфтит. В итоге затянул буквально чуть-чуть совсем и все звуки пропали. Вот такие у нас диагносты блин на сервисах, с сестрой 15-летней за три минуты починили. А менять исправное на новое можно долго и уперто
Сергей Владимирович
23 July 2007
Съездил второй раз в "АВтоленд". смотрели машину из "ямы". Оказалось нужно менять левую подвеску. Вот так. Жду третию неделю уже.
Bov82
23 July 2007
У меня были щелчки когда лопнула пружина. Но лопнула она хитро - на старых пружинах у меня на последних витках были зачем-то одеты резинки (на новых кста нет у знакомых тоже их не видел).. так вот, лопнула она под этой резинкой и видно не было.. только мерзкий резиновый звук при повороте руля..
Alex M.A.
24 July 2007
I
ILYA K.:
эм...
а чем затягивали?
ключи из стандартного ряда типоразмеров не подходят
думал комплект кривой, купил другой - та же беда
AlexD Penza
24 July 2007
ILYA K.
Спасибо за совет.
Я давно об этом подозревал, но руки не доходили.
ТАк же имел напонятный стук-скрип спереди, поменял подушки мотора не помогло. Хотя одна рваная была.
и вот сегодня с утра за 2 минуты подтянул гайки. Затянулись примерно на 2/3 оборота, и все пропало !!!
Для этого надо накидной ключ на 18 и шестигренник (у меня америкос).
Вообщем я очень доволен, спасибо за наводку !
Alex M.A.
24 July 2007
AlexD Penza:
Спасибо!
ну, что за нафиг!
сначала шестигранник на 7, шоп колодки менять - полгода искал...
теперь ключ на 18
они издеваются чтоли?!
ILYA K.
24 July 2007
AlexD Penza совершенно прав, нужен шестигранник и ключ на 18. Забавно то, что на 18 у меня не было, был на 19, так вот усилие на заворачивание необходимо не самое большое и мне хватило ключа на 19 чтобы подтянуть гайку до проворачивания ключа. Хотел попозже ключ прикупить, чтобы докрутить уже наверняка, но тысяч пять наверное проехал и никаких звуков больше нет, поэтому забил
майкл-5301
24 July 2007
Alex M.A.
да ладно, шестигранник на 7 при замене колодок на многих немецких машинах )))..На 18 конечно реже, но тоже встречается
AlexD Penza
24 July 2007
Alex M.A.
Хорошо что шестигранник стандартный ))
счас покатался км 10, прям душа радуется... ТИШИНА !!!
Хорошая машина была у меня, Волга-21, там мало ключей было: 8,10,12,14,17,19,22,24 и этого хватало!!!
А как к иномаркам пришел, пришлось наборы покупать... Хочется комфорту - надо платить, хотя моя волга мне очень нравилась !!! Один диван на переднем месте чего стоил, а если разложить... )) У меня фотки остались... эх... настальгия ))
