Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
438,2K
1,9K
roman9014
11 February 2017mobile
Доброго всем время сутак. Помагите решить проблему! Загремела передняя подвеска загнал к знакомым в гараж что бы те поменяли мне стойки, рулевые наконечники, стойки стабелизатора, шаровые. Через пару недель заименил передние и заднии салентблоки передних рычагов, причем с лева попытался заменить сам, получилось их только снять, запресовывать пришлось в сервисе и на следущий день поехал в сервис заменить их с права... после чего сделал развал схождение... в сервесе получилось сделать нормально только с права, слева развал не полкчилось колесо завалено. В чем пречина? как лечить? И еще поменял пружины а у форда крен на одну сторону, что надо лечить ?
Валик2
16 February 2017
roman9014
кузовщину лечить, точнее геометрию. Если завалена стойка значит был удар, сделали криво, или вообще не делали. Фото бы посмотреть
jkL
17 February 2017
Шаровые меняли отдельно от рычага? Тогда развал мог из-за них уйти, если конечно сам рычаг не кривой. Если с геометрией все нормально, подрамник не гнутый и т.п., что все же маловероятно, то самым надежным решением будет поставить новый рычаг.
Mr_Anderson
10 April 2017mobile
Доброго времени суток.
Пару месяцев назад иногда при медленной езде на неровной дороге, по ямкам, при повороте налево и наезде на кочку был слышен хруст, похожий будто днищем трет о землю/асфальт. Сейчас проблема прогрессирует и звук этот вылазит практически всегда при поворотах близкими к 90 градусам, но именно на неровной дороге, с кочками и ямами. Звук трения/хруста металла, такое чувство, что сейчас что-то обломается и отвалится)))
На ровной дороге все отлично, не стучит.
Диагностику подвески уже три раза делали - все хорошо. После первой диагностики правда поменяли шаровую и тяги стабилизатора, но проблема осталась.
Сам уже думаю в сторону опорного подшипника. Что скажете?
focus3d
10 April 2017mobile
Mr_Anderson
стабилизатор проверяли на уползание?
Mr_Anderson
10 April 2017mobile
focus3d
Да, на месте. Сегодня еще раз загнали на подъемник. Есть подозрение, что виною просевшая пружина, верхние витки трутся. Походу сперва придется поменять их, потом смотреть дальше
focus3d
10 April 2017mobile
Mr_Anderson
скорее всего отломился край пружины. У меня были просевшие в мясо заводские пружины,звуков никаких не было
OlegSiem
21 April 2017
Mr_Anderson
если диагностика показала "всё нормально", то вероятно опорный или опора, Опорный подшипник. там в конце написано как его можно проверить
Mr_Anderson
28 April 2017mobile
OlegSiem
Поменяли пружины и опорные с обоих сторон - скрип остался. Такое чувство будто днищем цепляет асфальт)) но нигде снизу не видно ни малейшего следа трения...
Lorrayne
28 April 2017
Mr_Anderson
остается проверить подушки
Mr_Anderson
29 April 2017mobile
Lorrayne
Извиняюсь за глупый вопрос - подушки двигателя?
Mr_Anderson
22 May 2017mobile
focus3d:
Mr_Anderson
По итогу оказалось, что плохо проверяли, на трех СТО. Специально заострял внимание. А дядя Вася в гаражах вынес вердикт сразу))) 15 минут работы - и скрежет пропал
Tap-ok
22 May 2017
Mr_Anderson
Каким способом выправили стабилизатор за 15 минут?
Mr_Anderson
22 May 2017mobile
T
Tap-ok:
Mr_Anderson
Если честно, то я не наблюдал за процессом... Про 15 я может и загнул, но полчаса максимум это точно. Для меня главное, что проблема решена
Tap-ok
23 May 2017
Mr_Anderson
Эх, оставил интригу))
scander491
8 May 2018
Не могу не внести свою лепту в стуки передней подвески!) Пробег 180 000 км. В апреле в Рольфе заменил передние амортизаторы и пружины, переодел резину, сделал развал -схождение, катался как белый человек. Май. Еду на дачу. Тук, тук. Стучаться снизу, спереди, в такт вращению колеса. При наборе скорости стук превращается в гул. На ровной дороге. Открыл окошко - от машин, заборов отражается металлический звук в конце каждого такта. Блюм бум, блюм бум. Проверил на шинке колеса - в норме. В сервисе подвеску (грешил на привода) в норме. Поехали с мастером - звука нет. Думал в начале, в колесе гайка болтается и перекатывается, громыхая по диску, да вроде нет. Защиту, подкрылки колесо задевает - не похоже, каждое прокрутил, не слышно, резина стандартная. Качал, раскачивал - без эффекта. Ямки, лежачие полицейские на звуки не влияют. Жду дальнейшего развития событий.
Валик2
8 May 2018
scander491
вот тебе идея.
Снимаешь колесо и смотришь состояние грузиков на литье - не задевает ли колодка свинец ( на нем полосы будут)
я у себя вопрос решил путем подтачивания металлической части колодки на 1-2 мм.
Тормозное усилие на звук влияет?
lexus38
30 September 2018
Всем добрый день! Тема полумертвая, но все же спрошу: после длинной поездки по не самой хорошей дороге появились щелчки справа в подвеске. Щелчок звонкий, как будто барабанные палочки ударили друг об друга. Проявляется только на ходу, если ехать и раскачивать машину поворотами руля, довольно резкими. Проявляется при правом повороте, то есть когда машина отклоняется влево по ходу движения. Может щёлкать и на прямой на кочках. Полностью пропадает в мокрую погоду, как будто что-то где-то смачивается и все ок!
Стойки стаба, наконечники, пружины, сайленты рычага - все новое. Думал на шаровую, но при ее обильном смачивании щелчок не пропадает. Диагностика на стенде и руками ничего не выявила. Говорят нужно менять втулку рулевой рейки, но рейка не течёт, да и щелчки явно справа, в руль не отдают. Даже не знаю куда уже копать, может сталкивался кто?
zoller
2 October 2018
L
lexus38:
У меня так было когда кожух амортера за что-то задевал (уже не помню, за что). Пластмасса о пластмассу, в общем. Продиагностировал раскачиванием на рампе.
lexus38
2 October 2018
кожух амортера
Можете как то схематично изобразить?
lexus38
12 November 2018
L
lexus38:
Если кто столкнется с подобным: удалось локализовать место щелчков - вся вина на втулках переднего стабилизатора + стабилизатор немного уполз в сторону.
Сейчас решилось установкой стабилизатора на место, возможно поменяю втулки (хотя менял 2 года назад).
deicide39
14 November 2018mobile
Сегодня ездил и услышал стук слева спереди при нажатии на педаль тормоза,при торможении короче стучит...хрен знает что это?!Мож стойка стаба?Надо смотреть короче
deicide39
21 November 2018mobile
Как оказалось повело тормозной диск,теперь только проточка
lexus38
24 June 2019mobile
grek40
Проверьте посадочное под шаровую в кулаке. Не разбило ли его на эллипс.
grek40
24 June 2019
L
lexus38:
а как можно это проверить? .подскажите.и возможно ли такое?
lexus38
25 June 2019mobile
grek40
Возможно ли в принципе? Конечно. Мне после замены приводов не затянули гайку на болту крепления шаровой, она разбила своё посадочное и был глухой стук на неровностях. Проверить можно только сняв кулак. Если разбито, то это видно невооруженным глазом.
grek40
25 June 2019
L
lexus38:
шаровую откручивал на рычаге подвески, а не на кулаке.
petertroy911
24 July 2019mobile
В копилку стуков. При торможении начались стуки и скрежет в такт колеса как будто диски кривые. Оказалось, грязь попала между ступицей и тормозным диском, при агрессивном откручивании очередного болта. В сервисе утверждали, что диск повело и под замену. А по факту помогла банальная очистка.
deicide39
7 December 2019mobile
Приветствую вас коллеги!Вчера ехал и скрежет появился спереди справа,руль бить начало,потихоньку доехал до дома но погода дрянь не позволяет посмотреть что там.Да, и диск тормозной горячий был аж колесный высох!
