Траблы С-Макса
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
186,4K
1,4K
zimnik
22 December 2009
eletskii
Они,что застывают там,где их застало включение поворотника???
eletskii
22 December 2009
игорь-64
Нет. Останавливаются внизу как положено. Но потом дождь или снег не видят и курят. Рычажком +/- двину, начинают видеть дождь и чистят.
Сергей Л
22 December 2009
eletskii
А дорожки стереца частично не могли (по которым ходит контакты рычажка)
И смазка с медной пылью коротя тупит процес.
eletskii
23 December 2009
Сергей Л
Разбирал, продувал. Там чисто все.
zimnik
23 December 2009
eletskii
Ну вообще то у меня датчмк дождя тоже так бывает виснет.Но вот на зависимость от поворотников я внимания не обращал
-Phil-
27 January 2010
В тему траблов C-MAXa
Ford отзывает C-MAX
Ford вынужден объявить об отзыве 3000 автомобилей модели С-MAX из-за модуля вентилятора радиатора. Оказывается, из-за коррозии этот модуль может выйти из строя, что способно привести к остановке вентилятора и перегреву двигателя (пока, правда, такой неприятности не произошло ни с одним автомобилем).
По данным немецкого издания Auto Motor und Sport, отзыву подлежат автомобили с дизельным мотором объемом 1,6 л (версия C-Max 1.6 TDCi), которые были сделаны в период с 1 июня 2006 года по 25 января 2007 года.
Mail.Ru
Vitali74
30 January 2010
Вот такой трабл - сломалось одно плечо двуплечего углового рычажка на замке водительской двери.
Если у кого есть неисправный (по другим причинам) замок или кто-то заменил на замки с двойным запиранием, может кто-нибудь выслать мне по почте или другим способом замок или этот рычажок. Пиво с меня.
CHiCHo
18 February 2010
2 дня как заметил металлический звон справа, у навесного. думал совсем каюк натяжному. Однакось нет - трубка кондея цепляет за шкив коленвала. Потерлась уже сильно за 2 дня. Отдал сегодня в Незалежнось, боюсь, как бы выступать не начали, что сам верблюд. Но вроде бы известный трабл.
Скорпионъ
18 February 2010
Viktor1
Жгут входящий в мозг надо смотреть.
My Webpage
Victor1
18 February 2010
Скорпионъ
Чувствую у меня тоже самое Вопрос по поводу того, что делать и как теперь ездить?
-Евгенич-
19 February 2010
чо делать... сначала удостовериться, что повреждение имеет место
потом - ремонтировать
Victor1
19 February 2010
Агрх... оказывается все это корявая лампочка, сжег 2 предохранителя. Завтра куплю нормальную и заменю. Всем спасибо за помощь
-Евгенич-
19 September 2010
просто случайно попалось:
Ford Focus и C-Max: Возможна негерметичность усилителя руля у 8100 машин выпуска с 04.2008 до 05.2008
Ford: у 19400 единиц модели Focus с двигателем 1,6-TDCi, выпуска 07.2004 - 12.2006 из-за коррозии, возможен перегрев контроллера вентилятора охлаждения двигателя, что в худшем случае может привести к пожару
olegtt
10 January 2011
1) летом ехал с отпуска,стоял в пробке на мкаде,жара под 40.сначало появился значок нехватает тормозной жидкости,перестали работать стеклоподёмники,включились все подогревы стёкол,отключилось есп,поворотники,т.е. они работали но на щитке приборов не дублировались.остановился походил,покурил,попинал колёса,подёргал предохранители завёл всё внорме,только чек загорелся.позвонил посоветовался сказали. если всё в норме езжай.чек ушёл в нижнем на заправке.авто работало нормально.приехал домой всё в норме, но случилось и кнам пришло лето,тот же глюк минуты 3,авто работает нормально.когда авто глючило,то неглохла не тупила.(2) сейчас не горит подсветка стеклоподёмника правой задней двери,неработает тот же ц.з.пробег 37555,рестайлинг 2л.делали двери правую сторону, меняли на новые .глюков зимой нет.
-Евгенич-
10 January 2011
по симптомам - это у тебя генератор слишком старательно заработал, повышенное напряжение выдавал
olegtt
11 January 2011
-Евгенич-а вообще откуда ноги ростут?было только в сильную жару два раза.так что забить?
-Евгенич-
11 January 2011
вполне возможен банальный перегрев очень интеллектуального регулятора напряжения
zimnik
11 January 2011
olegtt
Раз правую сторону делали и она не работает, то смотри там косяки
olegtt
11 January 2011
-Евгенич-чем лечить и куда тыкать чтоб найти больной зуб?лето не загорами.
olegtt
11 January 2011
игорь-64спасибо уже разобрался.
-Евгенич-
11 January 2011
olegtt, Х3
olegtt
12 January 2011
-Евгенич-яснеько
Dimon87
2 February 2016
Всем привет ! Подскажите кто знает ...вообщем такая проблема с утра на холодную происходит чттото не понятное ...Сел, завел , прогрел, поехал вылазит сообщение на бк и загорается пиктограмма ЕСП пишет что есп откдючено ..на кнопку вкл выкл он не реагирует ...остановился ...заглушил ...завел все ок! Сегодня сел,завел , прогрел начала мигать эмблемка на приборке стояночного тормоза и надпись на бк "полный отказ стояночного тормоза" и на кнопку ручника не реагирует ...выкл зажигание включил все ок! Кто знает скажите где искать проблему что это может быть?
B-V-V
2 February 2016
Dimon87
Попробуй прочитать ошибки в приборке в тестовом режиме. Вдруг что вылезет... По хорошему, диагностику бы сделать.. Сразу бы всё стало ясно. А так гадать
Dimon87
3 February 2016
B-V-V:
Dimon87
диагностику через elm327 ?
B-V-V
3 February 2016
Dimon87
Вполне пойдёт. Прочитать ошибки по модулям (двойной клик по номеру ошибки выдаст её расшифровку).
ALIK999
26 February 2017
Здравствуйте! Ломался ли у кого-нибудь палец сателлитов МКПП lb5 на С-МАХ 1.8 бензин???
B-V-V
26 February 2017
ALIK999
Думаю тут больше информации получишь...
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
autoel
1 March 2017
can39
Установщики обычно цепляются к салонному плафону.
Вот не надо, всех установщиков под одну гребенку, жопо-руких, можно!
Я проверяю, ток утечки не более 40 мА - норма.
Мое мнение.
