Как отключить автовключение фар?
кто знает как отключить автовключение фар?
скандинавский свет, автосвет, свет фар, фары ФФ2, дхо, ближний свет, реле
Seregaff
12 October 2006
86,8K
riana211
14 March 2017
Блин Мужики купил форд фокус 3. 13 год как всё таки отключить эту Скандинавскую ерунду... Если в Екате кто может помочь то подарю это реле и предохранители нафиг))) прочитал всю ветку записал всё цифры и буквы (реле и предохранители) но что то сам боюсь лезти..
Предохранители и реле где под капотом или под бардачком?
Snezhnii
15 March 2017
riana211
Тема по второму Фокусу.
riana211
15 March 2017
Аааааа извиняюсь)))
xazer89
11 September 2017
Парни привет всем
Не хочу офтопить,но все же,у меня испанец с д/д и света,соответственно стоит автосвет
Собственно вопрос следующий,как сделать так,чтобы при включении зажигания включались габариты(именно в положении автосвет)а в вечернее время ближний.
А то уже не раз останавливали...
Если можно то в лс пожалуйста
Заранее спасибо
FlameZZZz
4 December 2017mobile
А где это реле находится? Можете сфоткать
Snezhnii
4 December 2017
FlameZZZz
Переделка света в скандинавский вариант
FlameZZZz
В общем вынул реле и 71 пред, теперь в положение 0 ничего не горит, но если повернуть вправо на 1 щелчок, включаются габариты, а ещё правеее включаются ближний. А если оставить предохранитель, то в положение 0 включаются габариты. Это нормально? Должно же вроде если переключить в право на 1 щелчок то включиться ближний?
Evgenn82
5 Marchmobile
Добрый день. Подскажите. Форд фокус 2 , 2006 г.в. Сборка РФ. При включении зажигания загорается ближний свет при нулевом положении переключателя , Скандинавского нет ( реле и предохранители отсутствуют). Отключение от блока регулировки фар не помогает, свет по прежнему горит . Может кто сталкивался ? Как отключить ?
Snezhnii
10 Marchmobile
Evgenn82
Думаю тут подскажут - Переделка света в скандинавский вариант
Возможно в конфигурации прописано, если память не изменяет.
Evgenn82
20 Marchmobile
Проверили через ЕЛМ, функций постоянного ближнего как у Мондео нет. Один электрик предположил что могло залипнуть реле ближнего ? Бывает такое
Snezhnii
20 Marchmobile
E
Evgenn82:
При включении зажигания реле должно издавать щелчок, если этого не происходит, то возможно реле залило. В по ссылке народ больше знает...
FF2 оборудование и з.ч.
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Дневные ходовые огни
Окантовка противотуманных фар
Реснички на оптику ФФ2
Нештатные омыватели фар
