Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
638,9K
1,3K
Evergreene
13 December 2007
mefody
Ничего не получиться. Крышку не пределать.
c307cm71
14 December 2007
Подойдет крышка с Вольво S40 100 л.с.
Двигатели полностью идентичны.
mefody
14 December 2007
c307cm71:
Кто-нить знает цену на эту крышку?
Завтра загляну в автосалон Вольво, гляну
Anatolij69
14 December 2007
Да уж,только крышку осталось приколотить- и можно сказать"жизнь удалась" ну вы даёте
mefody
17 December 2007
c307cm71:
Подойдет крышка с Вольво S40 100 л.с. Двигатели полностью идентичны.
В субботу смотрел в автосалоне Вольво S40 100 л.с. Двигатель Фордовский, крышки нет.
spbigor
22 December 2007
На двигатель 1.6 крышки не существует в природе !!!От фьюжена не подойдет так как в крышке фьюжена находится воздушный фильтр и по заверению дилеров при установки оной капот просто не закроется!! а по сему придется мириться с этой проблемой.
Юрьич
22 December 2007
spbigor:
А если срезать этот корпус воздушного фильтра,в смысле нижнюю его часть,а сама крышка движка останется.Конечно дороговато крышка обойдётся,но если очень хочется,почему бы и нет. Кто знает,сколько стоит крышка от Фьюжена на мотор 1,6?
diplomat80
29 February 2008
Только Беркут (самый точный манометр по тестам "За Рублем", еще советую приобрести манометр одноименной фирмы , но это только в Маскве
Foсs
1 March 2008
Ю
Юрьич:
spbigor:
На фокус около 5000 такшто делай вывод
Петля
2 March 2008
Товарищ сказал, что нужны крепления от фьюжена, а крышку от двухлитрового ставить, говорит так уже делали, но утверждать не буду, надо сначала крышку двухлитрового примерить.
YuryFF
3 March 2008
Всё это пустые разговоры от Фьюжена или Вольво Кто нибудь фотку скинул бы,тогда можно было поговорить
paravoz
3 March 2008
объясните мне тупому зачем вам сдалась эта крышка? вы часто под капотом ездите? была у меня десятка с крышкой, фьюж с корпусом фильтра в роли крышки - ну не писал я кипятком от их наличия, сейчас фф2 без крышки - опять же параллельно. на крышке в десятке хоть шумка наклеена была, а на 1,8 и 2,0 просто кусок пластика. балласт короче.
Poleno
3 March 2008
paravoz
Думаю коллег в большей степени напрягают текущие на свечные колодцы писалки омывайки, чем декоративные функции.
paravoz
3 March 2008
Poleno
и что страшного в сих подтеках? в колодцы эта вода ну никак не попадет. свечной колодец уплотнен свечным наконечником. там для этих целей отлиты уплотнительные кольца.
для подтверждения сегодня выдерну наконечник который в разводах от писалок и гляну в колодец на предмет воды.
YuryFF
3 March 2008
paravoz
Ну свечи залиты водой наверное не есть гуд Я лично вышел из этого положения просто поставил шумку хоть у меня форсунки не текли, а крышку хотелось бы поставить из-за красоты!!!
mefody
3 March 2008
На двенашке была у меня крышка (без шумки, как у paravoz-а), но покрашенная . Открыл капот - красота, чистота и эстетика. Во!
paravoz
3 March 2008
mefody
видимо двенашка была 1,5. моя была 1,6.
мокрые свечи не гуд, но они не могут мокнуть. не верю. сегодня лазить было темно. завтра проверю еслть ли следы воды в колодце свечи под писалкой.
Игорь78
4 March 2008
На самом деле многие писали про воду в свечных колодцах которая подтекает с форсунок омывателей.Но это все в прошлом.Гораздо проще и дешевле купить форсунки нового образца ( С прокладками) нежели покупать шумку за 2000 с копейками и тем более ломать голову над крышкой! У меня стоит эта крышка но для меня это не более чем эстетика.Смотрится двигло зачетней не более.А что до крышки от Фьюжена то она не подходит 100% и крышки на двигатеь 1.4 и 1.6 не существует в природе.
CHEL 1
4 March 2008
Игорь78:
Да еще эту крышку приходится полиролью натирать для пластика при обработке моторного отсека...
YuryFF
5 March 2008
игорь78
Новые форсунки от старых ни чем не отличаются , если только резинка под форсунками на старых они плоские а на новых с бортиком: Вывод купить только резинки!!!
Игорь78
5 March 2008
Тем более получится дешевле чем покупать за 2000 рублей шумку.
YuryFF
6 March 2008
игорь78
Шумку я покупал не из-за того что у меня типа форсунки текут на колодцы свечей , а хотел облагородить моторный отсек, и проста дал совет у кого всё таки подтекают форсунки можно поставить шумку и не будет головной боли!!!
Игорь78
8 March 2008
А кто Вам сказал что я имел ввиду именно Вас!!! Я написал что есть более дешевые средства борьбы с подтеками форсунок.А какой способ выбирать это личное дело каждого!!!
Игорь78
8 March 2008
Петля:
Думаю это баян.Маслозаливная горловина на 1.4 и 1.6 расположена по другому нежели на 1.8 и 2.0.Как ее можно поставить ума не приложу.
YuryFF
11 March 2008
Игорь78:
Уважаемый игорь78 если Вы сначала пишите одно а потом исправляете свои сообщения то это другое Я дал простой и эффективный совет.
alil
17 August 2008
Т.к. сам владелец ФФ2 1,6 с первых дней задумался о крышке на двигатель.
Поняв что оригинального в природе не существует, смастерил сам.
вот что получилось:
крышка - орг стекло 12 мм толщиной
-XXXXL-
17 August 2008
alil
Можно вопрос?
А зачем ЭТО?...
Ладно,если б была б непрозрачная...и то спорно...
А так... пока оргстекло новое - наверняка "сверкает".
А через некоторое время оно тупо затрется от протираний тряпкой.
Не хочу обижать, но, ИМХО, никакой пользы: ни эстетической, ни практической.
Чужеродный предмет под капотом.
THERAPY
18 August 2008
alil:
зачем?... ИМХО проще было из линолеума вырезать-гемора меньше. а так за смекалку-маладэц!!!
alil
18 August 2008
Эстетичность - можно подумать обычные крышки не пачкаются, во вторых обдумываю вариант с не прозрачной пластмассой.
Практичность - грязь не летит на движок, а поверите её он может собрать много.
Линолеум и другие мягкие материалы могут сгореть или оплавиться. Орг стекло резал лазером, так что температура не страшна.
я же никого не заставляю ставить такую же.
MODERN
18 August 2008
Нуачо, нормально, молодым "стритрейсерам" должно понравиться. Еще подсветку забабахать туда какую-нить синенькую
FF2 оборудование и з.ч.
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
