Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига ***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях ), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
генератор, напряжение, профилактика, ремонт, электрика, аккумулятор, ремень генератора, электрооборудование
Valerka101_86Rus
23 May 2014
443,6K
1,6K
Kostya2013
6 November 2018mobile
umakc
Я тоже!!! Не работник сто!!! Я же говорю, если очень нужно "глаза боятся, руки делают"!!!))
umakc
Kostya2013
Ну да. Не поспоришь
maguta
umakc
Швейк
6 November 2018
maguta
может ты знаешь ещё какие щётки должны быть на оригинальном генераторе? Наверное когда разбирал, штангельциркуль в руки брал? или есть финс-коды? В теме чего то не нашёл.
maguta
Швейк
В шапке ссылка там все есть
Штангель брал , оразмер не помню ...
Карго подтачивал немного
maguta
Если подшипники не менять ремонт может встать вообще в 50р )))... у меня 1 кольцо коллектора подьело сильно менял коллектор ...
Silvice
6 November 2018
Летом менял кольца+щетки, подшипники. Тоже в первый раз в жизни. Всё вышло в рублей 500. Если бы делал на СТО, тысяч 5 взяли бы. Самое дорогое, что было из купленного - это тугоплавкий припой, который я благополучно "посеял" по дороге домой припой был в виде острого бруска, он попросту порвал пакет
maguta
7 November 2018mobile
Silvice
Я обычным паял думаю температура плавления который там был такая же .. жало 40 ват брал но из за обьема не прогревал...
Silvice
7 November 2018
maguta
Так и мне пришлось в итоге обычным ПОС-61. Потерянный был, если не ошибаюсь ПОС-40. Паял 100Вт паяльником по совету людей из этой темы, но выводы щеток всё равно трудновато снимались.
umakc
Вообщем доехал я на заряжённом акб до сервиса , сняли , отвезли на стенд .Приговор : Реле регулятора умер , щетки на исходе ! Замена и снять/поставить 5 тыр. Сейчас полёт нормальный. Всем спасибо. Кто писал , что можно снять самому -полностью прав. Но я воспользовался профессионалами !
avtoroman
Поделюсь своим опытом.
Пробег 135 000 км, кончился заряд, снял генератор, снял щетки а там.
Поехал купил реле зарядки от ВАЗ, подточил и поставил, пока все гуд)
Заказал ремкоплект на весь генератор, позже буду делать ревизию сделаю отчет.
Mondevich
8 November 2018mobile
Походят еще😀👍
pagatsaga
10 November 2018
щётки для гены - выглядят более прилично чем CARGO .
в коробочке 2 шт., с пружинками и закруглены MAGNETI MARELLI 940113190071 AMS0071MM_щетки генератора! Valeo-Motorolla 6.35x4.6x15.4
заплатил 41 руб.
Швейк
11 November 2018
В шапке размеры указаны 6.4x4.6x15.4 эти на 0.05мм тоньше, нормально встают не болтаются в оригинальный генератор?
pagatsaga
12 November 2018
Ш
Швейк:
хз. взял cargo 36 руб. и MAGNETI MARELLI 41 руб.. Взял про запас, менять буду летом - пробег 98000.
Те которые без танцев с бубном встанут, то и поставлю.
разница на сторону в 0,025 мм. будет самое то, cargo вроде подтачивают.
Швейк
13 November 2018
у меня пробег 174 тыщи, тоже до лета оставлю. Не знаю почему такой разброс у людей по замене щёток, у друга фф2 рестайл был, так на гене диод пробило, меняли сборку диодную, так щёток чуть меньше половины было.
мудрое решение, наверное тоже так поступлю
Швейк
13 November 2018
забыл пробег указать 220000 км и щётки у него были чуть меньше половины, т.е. ещё бы 100 точно бы прошли
maguta
13 November 2018mobile
pagatsaga
Ну и какие качественнее на вид ? Грифель и исполнение...
accept15
19 November 2018
K
Kostya2013:
Проще гену снять и свозить на сто, чем всю машину тянуть!! Там делов та, сверху направляющая шпилька и болт, и снизу побольше болт, 17 вроде.
Если авто 2 литровое там такой шары нету. Гену очень неудобно снимать.
Den200394
23 November 2018
Приветствую! Купил фокус 3 тренд спорт 2012 1,6. Какой регулятор напряжения стоит в генераторе? У всех одинаковые или возможны разные варианты? И если можно номер для заказа. Заранее спасибо !
Ещё вопрос возможно ли снять фишку Lin не снимая генератор?
Silvice
24 November 2018
Den200394
Разъем управления нереально снять без снятия генератор. Ну если только сломать руку в 4х местах
Fallout2004
25 November 2018mobile
Всем привет, на днях пропала зарядка, снимал гену, причина была в регуляторе напряжения, но не суть. Поставил гену обратно по "народной" инструкции, нвживил нижний потов верхние шпильки. Сейчас временами свистит ремень и при бальших нагрузках (заметно при вкл подогрева лба и заднего стекла) я так понимаю что я сбил как то натяжку ремня??? Надо натягивать?
2b0rg
26 November 2018mobile
Fallout2004
Нужен новый ремень
nickbet
27 November 2018
да, натяжного ролика нет, поэтому ремень 100 проц.
maguta
27 November 2018mobile
3 раза снимал ставил ремень генератора и кондея пока не свистят хотя тоже думал что вытянутся...
avtoroman
Ш
Швейк:
Износ щеток зависит напрямую от того в каком диапозоне оборотов эксплуатировать.
Kostya2013
avtoroman
Ну то есть износ щеток никак не зависит от Токовой нагрузки?
avtoroman
K
Kostya2013:
avtoroman
Тяжело сказать, но по моему мнению это обороты двигателя при эксплуатации.
Швейк
28 November 2018
Я тоже пришёл к такому выводу, износ происходит только от качества щёток, оборотов генератора( двигателя) и от количества пыли, грязи, которое как абразив помогают. Поэтому, т.к. я кручу в основном 2500 в среднем, то мне думаю волноваться особо не стоит, остаются другие факторы, особенно грязь поэтому, летом просто вскрою и погляжу состояние щёток.
Lesok
30 November 2018
Нужна помощь в решении проблемы. Горит лампа разряда аккумулятора. Фактический заряд показывает 13,5.
Проверены:
- генератор и реле
- аккумулятор
- мозги под капотом
- проводка
- заменена катушка
Отключены все нештатные потребители, как ксенон, ДХО, видеорегистратор и пр...
Проблема не ушла. Что еще можно посмотреть ?
Машина FF3 125/1,6 ПШ 2012 г.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Блок предохранителей (ВСМ)
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
