Установка климат-контроля если он не предусмотрен комплектацией. (Р)
Возник такой вопрос, у меня нету климата, есть тока кондишн. Возможно ли заменить блоки с крутилками на блоки климата с кнопочками и будет ли всё это работать?
Если нет,то объясните почему...
климат, установить климат-контроль, климат контроль, кондиционер, охлаждение салона
kot_178
1 March 2005
44,9K
d.nikolaev
7 August 2012
d.nikolaev
если вообще ничего нет то проще продать машину и купить такуюже потому как узнав сумму переделок вы сами откажетесь от этой затеи) ДАЖЕ! с учетом частей с разборок
Очень просто как то получается. Интересует все таки вопрос - как? что? почем?...
P.S. Если знаешь сумму переделки - поделись плиз.
Grizzly
7 August 2012
d.nikolaev
Установка Кондиционера если он не предусмотрен комплектацией.
BlueeYeS
7 June 2013
Может кто-нибудь ответить точно:
1.Что надо купить,чтобы поставить климат вместо кондея?
2.Надо ли что-то прошивать?
П.с. прочитал тему,ответов на этим вопросы прямо не нашел
Krash338
15 September 2013
Здравствуйте, вот решил снабдить машину климатом так как надоело крутить крутилки)
Блок управления был куплен и установлен осталось дело за сервоприводами, датчиками температуры и вентилятора)
Хотелось бы фотку и парт номера сервоприводов дабы понять как эт все крепиться!)
Так же если есть возможность померить сопротивление датчиков температуры!)
Ну и...вентилятор с доп блоком управления можно ли этот блок взять от форда 2 возможно по сигналам они совпадают!?)
С уважение ваш, буду оч благодарен)
bugs174
16 September 2013
Krash338
Так вроде корпус печки у климата другой стоит
Krash338
16 September 2013
bugs174
Вот бы хотелось посмотреть различия в креплениях и прочем!)
Krash338
16 September 2013
мож кто парт номера знает приводов?? а еще вопрос про датчик солнечной радиации что там в нем стоит знает, фотодиод или чет другое?)
bugs174
16 September 2013
есть подобная тема в фф2, может там чего посмотреть
bugs174
16 September 2013
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #14454064)
Krash338
16 September 2013
Я ее перечитал но к сожалению не чего для себя не нашел(((
bugs174
17 September 2013
Krash338
Наверно самый бюджетный вариант
http://www.ebay.de/itm/Klimaautomatik-Umbau-Nac...f840230
Krash338
25 September 2013
Кто нить может сделать фото печки с климатом?? мож парт номера списать с движков и датчиков кто может?
n189tr
20 May 2014
всем привет ну так ктонибудь поставил себе климат?
делитесь
bugs174
24 May 2014
n189tr
Есть где достать комплект для установки?
n189tr
25 May 2014
bugs174
на ебэе есть панель которая вместо крутилок, но говорят еще надо проводку подторпедную менять и печку помоему,
если я сам точно знал че почем и куда ставить я бы тогда не обращался
n189tr
9 June 2014
я так понимаю вместо крутилок нужен такой блок управлением?
Oleg_KRSK
9 June 2014
n189tr
Именно так
n189tr
10 June 2014
ну тогда на этом моя "думалка" и тормозит
люди если кто в курсе какие нужны еще детали,датчики,проводка да и вообще всанет ли вся это приблуда на ффокус 1 usa (2.0 литра автомат с кондеем) прошу отозваться
bugs174
29 June 2014
n189tr
На американца встанет, только нужен донор. Из установки самое геморойное снять торпеду.
Сегодня установил. Осталось доделать мелочи.
n189tr
2 July 2014
bugs174
так может будет время и отчетик состряпоеш?
bugs174
3 July 2014
я не фотографировал, если только описать процесс
n189tr
24 October 2014
bugs174
можеш дать список деталей для замены,ну и при возможности описать сам процесс замены?
bugs174
24 October 2014
Я покупал с донора. Необходимо: корпус печки с приводами, с датчиками температуры, двигатель вентилятора печки, проводка, блок управления климатической установкой. С проводкой всё довольно просто. Разъёмы все совпадают, останется только свободные провода которые надо будет подключить к бортовому компьютеру и к диагностическому разъёму. Корпус печки я располовинил, смазал и почистил.
Чтобы не сливать антифриз и не стравливать фреон я располовинил и старую печку. Радиаторы совместимые. Собирать было не удобно, но оно того стоило. Уточню что в под капотном пространстве есть две гайки крепления корпуса печки.
n189tr
20 November 2014
всем привет,нашол в ебее проводку от st 170 2002 на подключение климата,вот фото
имеется блок вот такой
вид сзади
вопрос, подойдет проводка под этот блок? и вся ли здесь проводка ,заранее всем спасибо.
citrusrus
2 May 2015
bugs174
Привет. не подскажешь как половинется корпус печки =) ?
bugs174
2 May 2015
Сперва нужно открутить печку от кузова (в салоне и в подкапотном пространстве), немного потянуть на себя (на сколько дадут шланги) далее отсоединить нижнюю часть печки, потом половинить оставшуюся часть. Где-то саморезы, где-то клипсы и защелки. Очень неудобно и геморойно. Есть плюсы: не надо сливать антифриз и не надо стравливать фреон.
citrusrus
2 May 2015
bugs174
Хм... спс буду искать болты чтобы открутить от кузова.., а то пока получается вот так... posted image
bugs174
2 May 2015
citrusrus
Как от кузова открутишь, сначала отсоедини правый бочонок.
Для чего сия процедура?
citrusrus
3 May 2015
bugs174
Хочу поставить климат и проводку от Ghia + всякие вкусняшки =)
bugs174
3 May 2015
citrusrus
Я так понял будешь штатный бк ставить, можешь установить датчик уровня омывателя:
1238821 ВТУЛКА ДАТЧИКА БАЧКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
013012380401A ДАТЧИК УРОВНЯ Ж-ТИ ОМЫВАТ
