Установка климат-контроля если он не предусмотрен комплектацией. (Р)
Возник такой вопрос, у меня нету климата, есть тока кондишн. Возможно ли заменить блоки с крутилками на блоки климата с кнопочками и будет ли всё это работать?
Если нет,то объясните почему...
климат, установить климат-контроль, климат контроль, кондиционер, охлаждение салона
kot_178
1 March 2005
44,9K
Andrei66
10 January 2010
Но ведь крутилки то одинаковые!!Можно как-нибудь приляпать!
pentakl
10 January 2010
Andrei66
Недумаю что проводка одинаковая. Очень муторно
pabliksol
10 January 2010
Andrei66
А кто видел такой блок климата???!!!http://focus-club.org/forum/index.php?showtopic=7019&st=0&p=103427&#entry103427 где его можно взять??
Рыскай по ибеям всяким. Видишь с китайского форума взята фотка. Там комплектации машин совсем другие. Или ищи сайт первоисточник.
Но надо осторожно идею выносить - крутилки крутилками, а задвижка и терморегулятор на фф2 и фф1 разные, это раз.
ДВА!!! Куда ты его на первый фокус поставишь??? Панели то разные, места нема у нас под него
Andrey2106
10 January 2010
Andrei66
Блок климата что китайский что родной можно спокойно купить!стоит он 3 тысячи
а вот как все остальное
мне кажется не стоит даже связываться
Andrei66
10 January 2010
Родной блок климата просто не поставить!!Надо печку менять!А этот блок ставится без замены печки и регулирует температуру и поток за стандартные тросики своими сервомоторами!Разве на первом и втором фокусе не одинаковые привода терморегулятора и заслонок (тросиком)?Просвятите!
pentakl
10 January 2010
Andrei66
Там всё разное.
petrakov
12 January 2010
Andrei66:
наверное можно, но зачем?
Andrei_Sh.
12 January 2010
Я считаю что из за только зелени крутилок новый климат ставить это не есть хорошо!
Ведь есть же и другие варианты: например найти похожие крутилки только обесцвеченые, или сделать на заказ эти крутилки (будет ещё круче)
Так что товарищ DreamerS имхо овчинка не стоит выделки!
вермут
25 January 2010
DreamerS
хотелось бы увидеть всё это подробнее
uzipof
12 February 2010
BorisMan а можно поставить отдельно штатный БК? без климата на более низкие комплектации?
Evgen177
12 February 2010
uzipof
Можно, список необходимых з/ч есть в faq. А еще есть тема - тут , бюджет 20к, если делать самому.
bear1989
12 February 2010
А подскажите в ФФ1 климат 2-ух зонный или только 1-но зонный, 2-ух у вторых ФФ?
Evgen177
12 February 2010
На 1-ом только однозонный, других не было.
BorisMan
13 February 2010
uzipof
Можно, я переставил с одной машины на другую, но при этом обе Ghia, но на той с которой снимал был климат, а на второй нет, проводка присутствует, но понадобится сам БК, рамка под него, подрулевой переключатель, с кнопкой под БК, датчик уровня омывайки, и датчик температуры.
X019CM
3 December 2011
FICUS 1:
климат - это вещь
есть такая фича, при включении климата в положение авто автоматически включается кондей, но его сразу выключаю кнопкой вкл/выкл кондея и всё гуд, удобно что он сам поддерживает температуру в салоне, которую ты выставишь и смотрится всё таки посолиднее
Соглашусь. У меня тоже Комфорт конца 2004-го года и уже был климат.
Поэтому я даже не могу сравнивать с "крутилками".
Опять же БК - удобная вещь, особенно забортная температура, остаток километража и остаток омывайки.
azzee
21 March 2012
На втором факусе меняют "обычную регулировку температуры" на климат
недумаю что на первом конструкция самого отопителя сильно отличается. я думаю(теоретически конешн) что сам отопитель одинаковый
Vovan_mail
22 March 2012
а разве заслонкой не привод с блока управляет, просто на отопителе не ставиться шаговый привод???
madb
9 June 2012
Vovan_mail
хм а на американца реально ли климат поставить? если да, то буду по мере возможности З\Ч покупать))
Vovan_mail
10 June 2012
madb
я честно в руках не держал все то что ставиться на управление заслонок на европейца с климатом, но все же думаю что реально, было бы желание.
madb
10 June 2012
Vovan_mail
просто гдето пугали что нужен другой ECU и нужен Гем модуль, а на амерах до 2001го гема не было...
dimon_bloody
12 June 2012
Кстати, есть очень интересный вариант реализации климата для тех, кто хотя бы отдаленно дружит с программированием и кому не лень поработать руками
http://www.youtube.com/v/9rViDOn9X88&c...bedded&fs=1
Если чутка улучшить реализацию на видео, например, убрать крутелки, вместо них поставить кнопки, добавить небольшой жк-дисплей (можно даже цветной), вместо 3 шаговых двигателей в нашей ситуации достаточно 2 (регулятор скорости обдува электрический), то может получится клево.
В чем плюсы:
1. Я не знаю точную цену на блок климата, но думаю не меньше 100$, а на базе arduino получится около 50-60
2. Слышал отзывы, что алгоритм работы оригинального климата далеко не идеал, а если делать самому, то можно реализовать любой алгоритм работы (например, включать кондиционер только в самом крайнем случае, это будет очень актуально для людей у кого машина начинает тупить с кондиционером или, как у меня, если при включении кондиционера, машина начинает ужасно вибрировать)
3. Полет фантазии: можно реализовать любые задумки
Сорри, если оффтоп
madb
13 June 2012
dimon_bloody
интересно, но меня както и стоковый устраивает в батином авто =) ктомуже наличие отдельного большого экрана, меня вообще не радует - у первого фокуса оч сложный дизайн, и вписать в него чтото органично - почти не представляется возможным)
dimon_bloody
13 June 2012
madb
Полностью с вами согласен насчет сложного дизайна, но я не говорил про большой дисплей. На видео у человека просто carpc установлен, но это другая история. Я имел в виду установку небольшого черно-белого дисплея четырех строчного дисплея, я буду пытаться использовать вот этот http://www.ebay.com/itm/1pcs-HD44780-2004-...#ht_2193wt_1012 (цвет подсветки пока не несет смысловой нагрузки). В принципе, можно и поменьше дисплей использовать. Так же, при желании можно использовать и цветной дисплей (как я и говорил... полет фантазии )
madb
13 June 2012
dimon_bloody
дерзайте) буду следить за прогрессом)
dimon_bloody
13 June 2012
madb
Если получится что-нить жизнеспособное, то обязательно отпишусь
madb
13 June 2012
dimon_bloody
по идее это все можно с экраном настроить, а потом подрубить на родной блок управления)))
орловдима
14 June 2012
Добый день. Подскажите, поменял кондер на климат форд фок.2010г. с начало не работал вентелятор печки т.к нет распиновки я соединил в разьеме два провода,под ногами с правой посажирской стороны и все заработало.Теперь не включается компрессор что еще нужно соединить чтоб задуло холод.СПАСИБО.
madb
14 June 2012
орловдима
пройдите в раздел второфокуса, пожалуйста...
d.nikolaev
6 August 2012
Добрый день. У меня на ФФ1 (Duratec 1.6 2004 г.в.) вообще нет ни кондиционера, ни климата. Возможна ли установка либо того, либо того. Машинка хорошая продавать и менять не хочется.
Если возможна установка, то опишите плиз - как? что? почем?...
Grizzly
6 August 2012
d.nikolaev
если вообще ничего нет то проще продать машину и купить такуюже потому как узнав сумму переделок вы сами откажетесь от этой затеи) ДАЖЕ! с учетом частей с разборок
