Программы для редактирования конфигурации Ford Kuga 2
4 years
Предлагаю открыть тему по поводу конфигурирования куги2. Кто какими программами пользовался,какие успехи,какие проблемы. В ветке фокуса3 эта тема подробно описана,а у нас пока нет,хотя фокус3 и куга2 соплатформенные по части электронике.
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы, функции, опции, компьютер
JONNY3V
16 May 2014
104,4K
CTAJIuH
21 August 2014
Ну так что со списком программ? Или одна порога только работает?
P.S. подскажите новичку, чтобы включить какую то функцию необходимо прошивать или оно просто включается и сохраняется значение ВКЛ/выкл?
Nice
22 August 2014
Остался с предыдущей машины вот такой приборчик.
http://savepic.ru/5658895m.jpg
http://savepic.ru/5648655m.jpg
Подойдет ли для куги2 и если подойдет, то каким софтом пользоваться?
plyuha69
17 February 2015
Куговоды нужна ваша помощь!Может кто нибудь скинуть скрин или фото вкладки IPS приборки с маленьким дисплеем как на фото
Alekss71
24 February 2015
Клубни, кто менял конфигурацию дисплея БК на двухцветную, и делают ли это ОД? Заранее благодарен.
Silver_Age
24 February 2015
Alekss71
уже много кто поменял
ОД этого делать не буду, ну по крайней мере официально, если конечно умеют это делать
Alekss71
24 February 2015
Silver_Age
Спасибо за пояснение, только что позвонил в свой ОД, по телефону сказали что они этим не занимаются. Ума не приложу к кому в своем городе обратиться. Автопрограммистов много, но не хотелось бы слететь с гарантии, да еще интересует цена вопроса.
Дима, прости за банальный вопрос, замена конфигурации происходит через официальную базу сервера форд As-built. Правда я далек от этого и буду плавать, а поменять цвет на дисплее хотелось бы.
drpellot
24 February 2015
Alekss71
Изменение цвета возможно только на последних версиях прошивки приборки. За цвет отвечает один параметр. К серверу ас-билда не нужно подключаться.
igor1307
24 February 2015
drpellot
а если более просто объяснить...что нужно и где...
Silver_Age
24 February 2015
igor1307
нужно в центральном конфиге поставить 8-ми дюймовый экран с нави
drpellot
24 February 2015
igor1307
Самому вручную включить это нельзя. Для того, чтобы точно это заработало, нужно обновить приборку до последней прошивки, сейчас это по-моему BZA (можно попробовать это сделать у диллера, сказав с умным видом, что вам кажется, будто расход и время в пути не соответствуют правде. Но не всегда это прокатывает.) Затем понадобится человек, который умеет редактировать конфиг приборки, например, представитель UCDS (не сочтите за рекламу, я просто не знаю, умеют ли другие шнурки/программы включать именно эту функцию.) Последняя версия программы от этих ребят умеет включать черную тему. Она же может и обновить прошивку приборки.
Либо так, как написал Silver_Age, но по-моему там вылезает ошибочка U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена. Хотя она ни на что не влияет.
Alekss71
24 February 2015
drpellot
Silver_Age
Спасибо за все нюансы, если будет вылезать ошибка, конечно не айс, но человек благодаря Silver_Age появился, попытаюсь с ним решить этот нюанс. Развести ОД на заливку последней прошивки... попробую, но не факт, они норма часы считать умеют.
Silver_Age
25 February 2015
drpellot:
есть лечение этой ошибки
drpellot
25 February 2015
Silver_Age:
Да да, согласен, все уже придумали, лечится на раз два.
igor1307
25 February 2015
Silver_Age
drpellot
в общем если подытожить... даже с РП 7 можно изменить прошивку и конфигурацию как будто у тебя РП 18...и будет счастье...и сделать это можно у
...я прав???
Alekss71
26 February 2015
Не терпится поделиться своим удовольствием от БК, с сего дня наблюдаю это, глаз не оторвать
Доволен как удав
До обновления было так
После
Vlad-FK2
27 February 2015
Alekss71:
Alekss71
Ну да, спасибо за труд нашим кулибинам и решении в удалении не стираемой DTC.
bukin1977
1 March 2015
Silver_Age
Подскажите не знающим,я думаю всем будет интересно.
Kroligoff
1 March 2015
http://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordkuga2:%D0..._errors
только нужно прежде зарегистрироваться на форуме
zver73rus
2 March 2015
bzv
под этим сообщение в ЕТИС имелось ввиду то что нажал 1 раз и поднялось стекло! именно поднятие в одно нажатие ))
CTAJIuH
29 March 2015
Всем привет! Подскажите что может быть...ставил чехлы- снимал сидения, все установил - висит чек с подушкой и сообщение выскакивает "системы безопасности ремня нужен сервис". При этом ни в одной программе ни в приборке нет ошибки! Извините если не в ту ветку,если что ткните носом.
zver73rus
6 April 2015
CTAJIuH
так нужно было скидывать клемму аккума )) вам нада на сервис. тут ничего не сделать.
CTAJIuH
7 April 2015
zver73rus
Ничего там не надо было скидывать и никуда не надо ехать! Торопиться при сборке не нужно никогда! я забыл фишку на задний правый ремень одеть и все, подключил и лампа погасла. Потом elm стер ошибку и все хорошо
edoc
15 May 2015
Может кому пригодиться!!!
Не в коем случае не диагностировать машину ELM кой, вылезает куча ошибок.
Благо у товарища в сервисе есть диагностика которой все удалили правда не без приключений.
Сканер машину видел как S-Max
У меня атмосферная Куга 2.5
boris40rus
15 May 2015mobile
edoc
Так это и на ELS так же. При считывании машина глохнет и высыпаются ошибки, но они потом сбрасываются тем же адаптером без проблем. Не паникуйте. Какой прогой пользовался?
zver73rus
15 May 2015
давно известно, что всякие дешевые балалайки живут своей жизнью! лучше переплатить и жить спокойно..более менее..т.к. с кривыми руками все и всем можно завалить...
NskOleg
15 May 2015
А подскажет кто? Адаптером ELS можно поменять конфигурацию магнитолы (РП 3), выставить Q7?
CTAJIuH
15 May 2015
NskOleg
Насчёт эку не вкурсе,но можешь материал оббивки салона поставить кожа и эффэкт тоже будет
Sanek2033
15 May 2015
NskOleg
нет
boris40rus
так и машину ненароком завалить можно, предположу что при считывании адаптер транслирует в шину мусор, поэтому машина глючит
скорее проблема в софте, адаптер всего лишь средство связи автомобиля с пк
boris40rus
15 May 2015mobile
Sanek2033
У меня els + focсcus дают такой эффект. При обычном подключении все норм, модули определяет без ошибок, но при выполнении "считать с bcm" машина по мере чтения модулей сначала скидывает обороты хх а потом глохнет и появляются ошибки, этой же прогой они и труться потом, машина заводится нормально. Собсно в мануале по данноц проге есть упоминание о затирании ошибок после работы с конфигом.
Sanek2033
16 May 2015
boris40rus
не правильно делаешь, чтение asbuilt (работа с конфигурацией) производится при включенном зажигании не заводя двигатель, само собой ошибки будут это нормально
