Программы для редактирования конфигурации Ford Kuga 2
4 years
Предлагаю открыть тему по поводу конфигурирования куги2. Кто какими программами пользовался,какие успехи,какие проблемы. В ветке фокуса3 эта тема подробно описана,а у нас пока нет,хотя фокус3 и куга2 соплатформенные по части электронике.
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы, функции, опции, компьютер
JONNY3V
16 May 2014
104,5K
Bee73
20 September 2017
cusco
автозапирание самое простое, в центральном конфигурации (предварительно нужно скачать и установить в директорию "C:\Users\ФИО\Documents\CalibrationFiles" ) вторичного загрузчика (SBL) инфа тут http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=1943 наименование нужного файла выдаст программа FORScan, нужные файлы нашел тут https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
править центральный конфиг нужно в инженерном режиме
Если поучиться с приборкой отпишусь. раньше было проще зашел в прогу в трех блоках поставил галочки и все работает
Bee73
20 September 2017
вообщем пока индикация так и не заработала в IPC КК так же прописал, там кстати и автозапирание зачем то есть то же активировал (зачем дублируют не понятно), видимо нужно на более низком уровне активировать, и интересно почему в PCM ничего нет, он только перезагружается...
brum83
20 September 2017
Bee73
В IPC хранится копия As-build для ее восстановления "в случае чего". Правка этого конфига ни на что не влияет.
Напиши хотя бы какая машина и какой переключатель круиза ставишь.
Bee73
21 September 2017
Форд куга тренд плюс 2017 года рестайлинг. Круиз без лимита. Судя по всему форд стал экономить на светодиодах, т.к. тест приборки показал отсутствие светодиодов как у круиза таков адаптивного круиза. Индикация не светится
O_zone
21 September 2017mobile
Bee73
Ни у кого нет светодиода, индикация на дисплее. Я же тебе говорю, надо в директ конфиге приборки (это не центральная конфигурация) включить тебе эту индикацию
Bee73
21 September 2017
Очень странно, на фокусе 2 когда круиза не было тест приборки показывал наличие индикации...
Но все равно спасибо, может более подробно подскажите что именно нужно и на что править, заранее благодарен, O_zone.
O_zone
Bee73
Для этого нужен адаптер UCDS, либо искать на форуме форскана какие байты нужно менять ( см.раздел спецпроцедуры-конфигурация и программирование ...
KB
17 November 2017
а получится ли устранить мерцание ДХО в куге 14го года как описано здесь
Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО. (сообщение #18091870)
И, стесняюсь спросить, где сейчас берутся прошивки? Чё-та моторкрафтсервис, который я давно добавил в закладки и на который ведет ссылка с сайта foccus, щас не доступен
http://www.motorcraftservice.com/vdirs/wds/PCMR...uct=IDS
Silver_Age
17 November 2017
KB
нет, не получится
я качаю тут
KB
19 November 2017
Silver_Age
пардон за непонятливость, не получится фокусовскими файлами, или перепрошивкой проблема на куге неустранима в принципе?
brokendubz
19 November 2017mobile
Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли возможность на приборке отключить уведомление о разряженной батарейке в ключе? Или может ткнете где почитать про это?
lalalala
20 November 2017
brokendubz
вчера ковырял приборку, видел список всех уведомлений, которые включены и отключены. Думаю и про батарейку точно есть
brokendubz
20 November 2017
lektor095
а если быть точнее - через что ковыряли? ADS или UCDS?
lalalala
20 November 2017
brokendubz
ucds в директ конфиге модуля
brokendubz
20 November 2017
lektor095
Извиняюсь за глупый вопрос, а что тогда можно сконфигурить через ADS? Интересует отключение сообщения о севшей батарейке в ключе и добавление цифрового спидометра. Черная тема приборки не интересует
Silver_Age
21 November 2017
brokendubz
а для чего отключать системное сообщение о севшей батарейке??
brokendubz
21 November 2017
Silver_Age
уже не актуально, про севшую батарейку
wyzex
11 December 2017
подскажите, пожалуйста, есть ли возможность через перепрошивку/программирование/настройку сделать
подсветку панели и приборов/кнопок полностью отключаемой (штатная регулировка убирает яркость, но не отключает)
регулировать яркость, цвет, частоту "мерцания" и другие параметры освещения приборки?
мерзавчик88
5 January 2018mobile
Друзья, всем привет. Попробовал прошить DDS на Куга 2 13 года, по bcm все ок, а вот по ipc на середине обрыв, и не даёт ни чего сделать, сбросил ошибки форсканом, осталась u2100, и как ее устранить не знаю. Подскажите кто сталкивался...
brum83
5 January 2018
мерзавчик88
В приборку писать не надо - это ни на что не влияет. (По крайней мере focccus туда писать не умеет, да и вообще с кугой лучше не использовать)
По какому модулю ошибка?
мерзавчик88
7 January 2018mobile
B
brum83:
Да просто прочитал всю тему, у всех все проходит на ура, а у меня вот такая засада...
По ipc
Провод клубный елс27
И как теперь излечить эту гадость?
Silver_Age
6 January 2018
мерзавчик88
а что в IPC пытались записать?
DDS проще простого активировать: меняем параметр в AsBuild, далее инициализация модуля ABS и стереть ошибки - все
мерзавчик88
6 January 2018mobile
Да вот через asBuild не знаю как, подскажите?
Silver_Age
6 January 2018
мерзавчик88
с els это не ко мне
мерзавчик88
Silver_Age
Т.е. ошибку не убрать с его помощью?
Вот что выдал форсканом
brum83
6 January 2018
мерзавчик88
Ну и нажми записать все.
мерзавчик88
А восстановить перед этим не надо?
brum83
6 January 2018
мерзавчик88
Восстановить работает если ты там что-то менял
мерзавчик88
brum83
Хм... Я там ни чего не менял, щас заметил что на приборке перестала навигация отображаться...
А могли просто настройки слететь при попытке записи в блок ipc? Если нажать восстановить и записать, в кирпич машина не превратится?
brum83
6 January 2018
мерзавчик88
Мне кажется, что из-за ошибки при записи приборка вернулась к заводским настройкам - отсюда и ошибка первичной конфигурации.
Приборка с большим экраном? Я чуть позже у себя посмотрю какие там параметры должны быть.
