Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
Sasha-Istra
30 October 2004
Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Народ кто менял ремень с роликами у офиц. диллера ?
Интересует замена СО СВОИМИ РАСХОДНИКАМИ не хотелось бы приехать и узнать что мне всё надо покупать у них напишите (только те кто уже это делал и знает точно) а то всех обзванивать както не катит...Давеча позвонил в Major и менеджер сказал всё в порядке сможем сделать а когда приехал то мастер сделал круглые глаза и сказал что такого в природе не может быть и что у меня видать слуховые галюцинации...
поеду после праздников на замену роликов и ремня. По результатам отпишу
Вчера,03.03.05, договорился на обмен по гарантии ремня и роликов приводов. Но ремень попросил поставить мой, купленный. Оказалось ролики, оба, в очень хорошем состоянии, пробег - то всего 2615 км., а свист появился.
Ну вот и приобрёл ремень. Да, Contitech ремня нет для Duratec 1.6, т.е. нет размера (так пояснили в магазине, а я сильно им не поверил), есть , но меньше, хотя качество их просто КЛАСС!!! Пришлось приобрести натуралиный Тойотовский, ну очень дорогущий, а качество LUX!!! ( Что-то одни восторги получились). Мастер при установке только языком цокал от удовольствия. Ну и после запуска конечно движок замурлыкал. Вот и сегодня весь день на колёсах - только лучшие ощущения. Одно только неприятное воспоминание - НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО (Зараза), а приятно!!!
Сегодня еду на замену ремня и генератора, зап. части пришли... в понедельник напишу
У меня засвистел через 2 недели после покупки. Дилер (тож в городе один) без вопросов принял в ремонт, через 2 часа отдали. Меняли ролики. Сказали один хороший, а второй - как то не очень
. Поменяли сразу оба. Пока (месяц) не свистит.
Сегодня все поменял в Независимости, и ролики и ремень. Мастер согласился с тем, что данная проблема - "болячка" многих фокусов. Но они работают над этой проблемой и новые ролики ходить будут больше. На что я ему сказал, что в принципе все это ваши сложности по гарантии. Вобщем рядовой случай и ничего больше. На предыдущем эксплорере я менял ролики каждые 15 тыщ. И так три раза. Всем удачи и чтобы не свистело нигде.
А ларчик просто открывался, заменили ремень и свист исчез, даже генератор не стали менять, инженер по гарантии спел песню про конструктивный дефект. Вот пока и все, ремень поставили родной.
C родным ремнем опять засвистит. Проверено 3 раза
Вчера, 13.03.05, встречался с менеджером по гарантии. Он интересовался работой заменённого родного ремня приводов на Тойотовский. Сам послушал, посмотрел. Прошло 10 дней после замены. У меня замечаний нет, у него тоже не возникло. После месяца отработки собирается писать рекомендации.
C родным ремнем опять засвистит. Проверено 3 раза biggrin.gif |
Да, не прошло и десяти дней, свист на месте... Ну что теперь идти покупать ремень Contitech или добить дилера,
так ведь каждые десять дней они умучаются менять ремень.
To Driver
А какие параметры ремня Contitech и где сие чудо моно приобрести
Да так посмотреть пипел рекомендует ремень Contitech и ролики Luc, и что это лучше оригинала? Если кто ставил такую солянку отзовитесь!!! Хотелось бы услышатьваше мнение!
А то мне тоже предстоит замена. Все-таки 98 тыков на спидометре.
Я тоже менял ролики с ремнём по гарантии, вроде свиста стало меньше,но он есть!!!
и у меня свистит...пока холодная...потом нет...
инженер по гарантии сказал-ничего страшного...
вот уже полгода езжу...на скорость не влияет...
To Driver А какие параметры ремня Contitech и где сие чудо моно приобрести |
Ремень для двигателя 1.6 с кондиционером:
Contitech CONTI-V MULTIRIB 6 PK 2240
Где купить не знаю, привозили на заказ. Если кому надо в Питере один ремень есть, пишите в личку.
блин у меня холодная свистит - в первый же день заметил. мелочь, а неприятно, будет ТО поменяю на чего-нибудь поприличней
Всем привет! У меняэтот ремень , если помните, тоже свистел немилосердно. Особенно с мороза...
Уже собирался поменять по-быстрому. А вот сейчас третий день тишина полная. Испугался, собака...
Вот так бывает!
Если найдёте contitech я порадуюсь за вас, уважаемые!!! Мне не повезло!!! не нашёл!!! Но, дорогому Тойотовскому рад безмерно!!! всётаки, блин, качество!!! двигун Фёдора уже месяц мурлычет. (а я его за это обнимаю). конечно дорого за ремень отдать 2000р. но, для родного Федьки...!!! и за удовольствие "ЖАБА" не ест.
Поменял сегодня ремень на родной Моторкрафтовский, только новый
Свист пропал
tarabrine_mчерез пару дней отпиши как будет...
xam666На что именно следует обратить внимание?
tarabrine_mвернётся ли свист или нет? У меня после замены вернулся! Вот скажу,чтобы снова смотрели!!!
Ремень Contitech CONTI-V MULTIRIB 6 PK 2240 есть в екзисте, прям поиск задаешь 6 PK 2240 он и находит, стоит всего-то 17,3 $, думаю прикупить, достаку даже к нам обещают за 4 дня.
Свистит ремень. Почему думаю что он? После того как кинуть на него снега, свист прекращается. Так вот вопрос - ремень нужно менять или можно обойтись просто подтяжкой. Если подтяжка - как это сделать. А/м с кондеем.
менять. Ремень генератора ГУРа, кондея приводит и помпу тоже. Блок алюминиевый, перегрев может привести к трещине в блоке или его покоробит.
Натяжение этого ремня осуществляет ролик натяжитель скорее всего он и свистит. меняется только всборе с механизмом натяжения и стоит весьма немалых денек. Также советую сменить обводной ролик.
Итого ремень- 500 руб.
ролики по 180 долл и 40 долл. работ там на 20-50 долл.
Менять ли саму помпу- решать вам, если пробег большой, то я б сменил, крышка изнашивается.
рельно нужно поменять ремень приводной, свист уйдет, ну иконечно возможно и ролики придется заменить, но думаю обойдется только ремнем.
опасно.
если заклинит один из роликов, то помпа не будет работать правильно, перегрев на моторе где и голова и блок из легкого сплава= замене мотора.
Лучше сменить ролики, не так они дорого стоят, все дешевле чем мотор
Люди! А для движка 1,8 есть ремень Contitech или нет? Если есть - дайте какой-нибудь финкод или т.п.
я бы ремнем обошелся для начала, особливо если экономить
просто надо в случае чего посматривать на термометр, следить за температурой. если что-то случится, то все равно будет возможность доехать до сервиса и поменять паразитный ролик
