Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
318,4K
1,2K
KSANDR
11 April 2007
А что это будет по деньгам? и где лучьше взять? Заказать в existe? и что с выжимным, менять или нет?
t_leonova
11 April 2007
менять выжимной или нет покажет только вскрытие
я думаю проше по магазинам поискать
t_leonova
12 April 2007
4600 сцепление
2200 выжимной
Nlander
22 April 2007
Звонил сегодня в РОЛЬФ СПб, сказали. что замена сцепления у них будет стоить 22-23 тыс. руб. Типа меняют все сразу целиком, работы на 3,5 часа, нормочас стоит 50 евро. Я в шоке.
recordsman
23 April 2007
вот вот, я тоже в Рольфе так попал со сцепой. сижу тут читаю эту тему, про сцепы по 6-9 тысяч с выжимным, дивую даюсь. где правда
t_leonova
24 April 2007
в москве это правда
recordsman
24 April 2007
Nlander:
я тоже в Рольфе тоже так попал, благо случайность помещала заплатить такие деньги.
теперь если и предстоит ремонт, я попрошу номера запчастей. закажу в инете а менять пусть меняют 5-6 тысяч не жалко. главное чтобы сделали все хорошо.
Alex@auto
28 April 2007
recordsman:
могут не дать.
recordsman:
ничего удивительно- на 1.6 8 кл. сцепа подешевела- и можнов в 9600 вписаться, а 6500 стоит брендовая сцепа на 16 клапанов.
recordsman
29 April 2007
эммм просветите чем сцепа на 8 клапанов отличается от сцепы на 16?
NikkOne
29 April 2007
recordsman
да собственно они разные
t_leonova
29 April 2007
посадочными размерами
sergshat
28 May 2007
хочу обратить ваше внимание на то, что
у родной сцепы на двигатель DURATEC 1.6 8V диаметр - 200 мм,
а у сцепы от Ford Escort 1995 г.в. двигатель 1.3 (№619025906 LUK) - 190 мм.
Меньшая площадь контакта может сказаться на ресурсе и передаваемом крутящем моменте.
t_leonova
28 May 2007
и профиль лепестков у корзины другой
на эскорте под мехнический выжимной
а на фокусе гидравлика
Pashembo
29 May 2007
Тогда каким образом его ставят? Берут сцепление от Эскорта и выжимной от Фокуса?
t_leonova
29 May 2007
ставят без особых проблем
а вот как это работает
и как долго вроде еще никто не проверял
sergshat
7 June 2007
В продаже появился вот такой комплект сцепления
SACHS №3000 951 030 Компл. сцепления ford focus 1.6l 8v 2002-2005 200мм 6 972 руб. (цена в EXISTе)
t_leonova
8 June 2007
любят они обманывать
хотя может и подойдет
применяемость Fiesta c 2001 года
мотор 1,25-1,4L
диаметр 190 мм
и цена примерно как за оригинал
1363972 СЦЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКТ
tuzemets
11 October 2007
пробег после замены сцепления от Эскорта 60000км в условиях Москвы и области,пока в всё в норме
Pashembo
11 October 2007
T
tuzemets:
Выжимной подшипник менял? Тоже от Экскорта подходит? Или подшипник, нужно оригинальный покупать. Я думаю менять надо все вместе. Опиши по подробнее, где менял, сколько стоили запчасти и работа. И еще на каком пробеге кончилось родное?
t_leonova
11 October 2007
на эскорте подшипник механика
Pashembo
11 October 2007
T
t_leonova:
Вы, вроде, всегда со знанием дела отвечаете, но очень коротко, в двух словах. Легче от этого не становится Опишите пожалуйста по конкретнее: какой подшипник нужно покупать к сцепе от Экскорта. Родной от от первого РусФокуса 1.6 или подходит и от 1.8. Есть ли неоригинальные. И обязательно ли его менять при замене сцепления, или может он намного дольше живет?
CD
11 October 2007
SportsMan
Подшипник нужно покупать именно для 1.6 дюратек. Можно в неоригинале (люк-овский, например).
Менять подшипник обязательно. Вы же не готовы потом второй раз платить за подобную операцию?
галустов
22 October 2007
сколько вообще ходит сцепление на 1,6Duratec ,у меня в субботу накрылось на 64 тс.км .По-моему это ненормально,кстати заодно и помпа не так давно накрылась. Я просто в шоке от цен,но пришлось сделать.
OlBok
22 October 2007
Может быть это скрученный пробег?
120 т. уже прошло... И помпа тоже...
Kolesnikow
22 October 2007
Всем, привет! Возникла маленькая проблема: после прогрева двигателя в маторном отсеке стал образовываться стук. когда сцепление отжимаешь - стук прекращается. отпускаешь - опять стучит. похоже что коробка. но когда поездиешь часа полтора стук прекращается. значит не коробка. а что? у кого нибудь были такие проблемы?
t_leonova
22 October 2007
такое бывает
mamba991
22 October 2007
у меня тоже накрылось на 64000 и точно пробег не скрученый...
Giovanny
23 October 2007
У меня пробег 125000. Сцепление не меняно ни разу. Всё зависит от того как и где ездишь.
aleskon
20 November 2007
На Российиском FF1, с двигателем Duratec 1.6, 2003 года выпуска, предусмотрена только полная замена сцепления вместе с корзиной.
Подскажите, пожалуйста, подходят ли диски сцепления от других моделей? Сообщите номер детали.
pabliksol
20 November 2007
aleskon
Сцепление лучше менять полностью. Мое личное мнение, чтобы потом не пришлось еще раз проделывать недешевую процедуру снятия коробки и замены сцепления - в итоге вы проиграете, чем сразу бы поставили новое сцепление.
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
