Эксплуатация дизеля
авторство нижеприведенной выборки информации принадлежит Александру Senna, который проанализировал и отобрал из постов фокусоводов дизелистов следующее:
p.s. просьба не предъявлять права на авторство отдельных фрагментов текста
продолжение следует...
эксплуатация и ремонт, дизельный двигатель, особенности двигателя, отзывы о эксплуатации
С-Максимка
2 October 2006
Эксплуатация дизеля
190,1K
beetle
26 October 2006
Welder
Тут такая ещё тонкость есть контроллер двигателя стоит прям в СБОРКЕ РЕЗОНАТОРА (название из микроката Resonator assy это коробка сразу за левой противотуманкой) видать для целей охлаждения оного. И направляя воздух по другому пути можно нарушить охлаждение оного (хоть и мало вероятно)
Welder
27 October 2006
beetle
Я не думаю, что оставил блок совсем в аэродинамической тени - обдува ему хватит.
Вопрос а точнее два - что за разъем стоит на крышке топливного фильтра, его назначение? И второй - кто нибудь выяснил данные по картриджу топливного фильтра, размеры, марки аналогов. неоригинал?
beetle
27 October 2006
Смотрите тут
Разъём рольфхимки назвал подогревом, правда это или нет незнаю.
RomB
30 October 2006
А что может случиться если зимой керосин добавлять в солярку как все грузовики делают?
я так понимаю он парафин растворяет, но уменьшает смазывающие свойства дизтоплива.
Насколько фатальны могут быть последствия? есть опыт?
XXX999
30 October 2006
Такой вопрос??? Пробег 4000 км. средний расход 8.8 литра. (не многовато ли???)
Мне кажется, что машина стала хуже тянуть, с утра заводишь разгон нормальный когда прогреется, заглушишь а потом заведешь, тупит и обороты как то медленно набирает , а потом опять нормально и когда глушишь авто то странный звук, как будто лопасти вентилятора задевают обо что то… но вентилятор не за что не задевает. Грешу на турбину, что может быть такое??? Подскажите пожалуйста???.
И как у вас обороты набирает авто когда на холостых нажать педель газа, сразу или с запозданием???
Соляра не причем заливаю лук 100% знакомый продавец…
P.S может этот звук у всех, а у меня просто глюк???
Welder
30 October 2006
RomB
По керосину определенного сказать ничего не могу - года 4 назад досталл 50л авиационного керосина ТК, добавлять в топливо поостерегся и как мне кажется не напрасно. Был прецедент с арктической соляркой - один кулибин добыл ее около 3т - радовался немерено, однако через полгода натупил траур - топливная аппаратура сдохла. Причины - то ли сухость арктического ДТ( вязкость для летнего 3-6мм/с, зимнего - 1,8-5, арктического -1,5-4) и она прикончила ТНВД и форсунки - смазывающие свойства гораздо ниже, то ли древность его Аудехи( ей лет 10 было)
JayJay
31 October 2006
Коллеги-трактористы, подскажите, а при какой отрицательной температуре имеет смысл включать штатный топливный ППП? Я не думаю, что при минус 5 его целесообразно гонять.
Sergello
31 October 2006
Я уже пользуюсь... Правда у меня нештатный!
У меня еще и штатный электроподогреватель воздуха стоит!
Одно другому не мешает...
Senna
31 October 2006
Sergello
Кстати, как себя этот штатный электрический подогреватель себя проявляет (под капотом и в виде результата своей работы)? У меня он тоже должен стоять, но утром теплый воздух не скоро идет, и температура ОЖ тоже не сильно быстро увеличивается. Может, обманул Форд, не поставил, а я прошляпил при приемке?
DieselPower
31 October 2006
Да по осчучениям надо включать ППП! Даже при 0 хуже точно не будет.
Что касается смазывающих свойств солярки... я уже неоднократно видел как на заправках люди добавляют в баки немного масла для 2-х тактных двигателей. Оно хорошо сгорает и не дымит и соответственно смазывает все что попадается на его пути. Сам еще не пробовал, но думается зимой буду мешать синтетическое 2Т масло с антигелем, Миакроном-2000 и всю эту бодягу добавлять при заправке.
Машину уже подготовил к зиме. Закрыл радиаторную решетку черной армированной клейкой лентой, и в одно из отверстий в бампере тоже заглушку поставил. Оставил только самую нижнюю дырку, так как сейчас все таки около ноля. Когда перевалит за минус 10 закрою и ее, оставив лишь маленькие дырочки по 5-6 см с каждой стороны нижней прорези. фотографии здесь:
http://photofile.ru/users/gromokot/2220030/
как видите внешний вид не так уж и ухудшился. А времени потратил всего полчаса.
Как результат - быстрый прогрев мотора, в пробках он не охлаждается, лишняя солярка на нагрев мотора не расходуется (зачем греть улицу) и что очень немаловажно - весь бутерброд из радиаторов остается чистым всю зиму, т.к. вся эта солянка с дороги на них не попадает. Охлаждения мотору хватает даже если ехать быстро! а зимой быстро ездить негде. Скользко...
Sergello
31 October 2006
Sergello
под капотом!
Когда я получал машину, немногим больше года назад, весь РЦ пытался найти у меня по капотом ППП и ЭПВС и без результат, пришлось на диагностику записываться, а тоя акт приемки не подписывал!
Я так понимаю, что ЭПВС просто взглянув под капот не обнаружить!
Воздух теплый сейчас утром, если не включать ППП идет через 2-3 минуты, пока спираль нагреется
У меня правда климат-контроль, как без климата не знаю... ОЖ ЭПВС вообще не греет, бывает проедешь по центру мск километров 10, давно в теплом салоне (еще и зимний пакет у меня ), а двигатель по приборам не прогрелся еще!
Для ОЖ и ставил ППП, но с рваным графиком трудно пользоваться, сейчас работаю над ДУ для ППП!
Sergello
1 November 2006
Sergello
Итак, провел эксперимент с ЭПВС!
Н.У.:
Машина простоявшая на улице несколько часов, то бишь, полностью остывшая.
Температура окружающей среды +1,5 град.Цельсия
Эксперимент:
Сажусь в машину, прогреваю свечи, запуск, включаю климат (режим авто, mono, +22, РЕЦИКУЛЯЦИЯ!), засекаю время и стартую!
1 минута - пошел теплый воздух!
2 минуты - температура воздуха комнатная (около 20-22 град.Цельсия)
3 минуты - вентилятор климата закрутился наполную, накачивая салон ТЕПЛЫМ воздухом, но на водителя и переднего пассажира уже дует ТЕПЛЫЙ воздух, приходится переключить направление потоков на стекло и ноги.
Вывод:
Шустро нагрел воздух ЭПВС!
p.s. ППП и зимним пакетом не пользовался!
beetle
1 November 2006
По поводу штатного ЭПВС давайте email-ы разошлю презентацию достал в рольфе. Там конструкция его и где он в печке стоит. Под капотом он только релюшками обнаруживается.
Forustic
1 November 2006
Всем огромный привет!
За 2.5 месяца накатал почти 6000 км. Средний расход около 7 л. на сотню. Решил заменить маслице.
Особых проблем по машинке не возникало. Правда пару раз при запуске на компе высвечивалась надпись " НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ" ( неприятный глюк) Думаю решу проблему на ТО.
В целом тачкой доволен. Удачи на дорогах!!!
beetle
1 November 2006
Думаю так даже проще pdf http://www.rapidshare.ru/89609 ЭПВС
Ссылка на незапакованный PDF вот
Welder
1 November 2006
DieselPower
Я уже привел выше данные по вязкости нашего родного ГОСТа на ДТ - как видите разброс достаточно велик. посему смысл в добавлении масла есть. Только на мой взгляд двухтактная синтетика это перебор, я добавляю примерно50-60гр самой дешевой Лукойловской минералки(15/30 кажется Стандарт обзывается), здесь ведь работа не на прогар как в двухтактниках(там играет большую роль зольность масла напрямую зависящая от количества присадок), это мизерное количество для двигателя в топливной смеси несущественно, однако смазавающие свойства топлива существенно подтягиваются.
Из антигелей уже лет пять пользуюсь хайгировскиим антигелем с ЕР, проблем пока не возникало.
DieselPower
1 November 2006
Может и перебор конечно, но ее расход не так велик, а масло все равно покупается для снегохода.
Отечественная синтетика Экойл. стоит в оптовой конторе порядка 600р за 4 литра масла. а добавлять нужно мизер...
Можно конечно и минералку 2Т...
Все таки если есть возможность, то лучше 2т масло, имхо...
Фордист
3 November 2006
DieselPower
А поточнее сколько нужно добавлять масла, я тоже такое слышал, что нужно добавлять такое масло. А кокой марки лучше купить, я тут в магазине присмотрел Кастрол литр и стоит недорого.
RomB
3 November 2006
Уважаемые дизелисты, существует ли примерная статистика по сроку службы:
1. Свечей накала
2. Турбин
3. Форсунок
4. Прочих элементов дизеля отличных от бензина
или хотя бы опыт для вероятностной оценки будущих расходов да и просто хлопот владельцев дизеля.
и еще турбина с изменяемой геометрией против обычной турбины существуют ли подводные камни в эксплуатации (кроме цены запчасти) и возможна ли их взаимозаменяемость?
DieselPower
3 November 2006
По другим машинам какая-то статистика есть, но именно по нашим фордам...
Насколько я знаю только 3фонов уже перевалил за 40000 км, у него пока проблем нет.
У меня 25000 км, тоже дизельных проблем нет...
Но это в общем то не пробеги. Статистика накопится годика через 2 ))
DieselPower
По концентрации - понятия не имею. Но для смазки 2Т нужно 1/50... но там смазывается вообще все.
Нам думаю достаточно будет 1/400 - 1/500, чтобы просто повысить смазывающую способность солярки.
Я буду заливать полусинтетику Экойл. На даче 2Т снегоход Bombardier ездит уже три года на масле этой марки. Нареканий нет, нагара нет, все отлично. Правда в него я лил Экойл Арктик, 100% синтетику.
Информацию по маслам можно посмотреть здесь www.td-ekoil.ru
Sergello
3 November 2006
ага... выпускают то их в РФ с 1 сентября 2005 года только!
у меня уже чуть больше года, но пробег только 26000 км... Проблем нет!
Welder
3 November 2006
RomB
1. Свечей накала
2. Турбин
3. Форсунок
По ФФ2 с дизелем статистики как я понимаю нет и не может быть - младенческий возраст не позволяет д анализировать возможные проблемы. По предыдущему авто - Шкода Октавия 1,9TDi могу дать подробный отчет:
- время обладания 68 месяцев, побег 82000км, за этот период замена подушек стабилизатора -1400рэ(работы 40мин.), замена ВСЕХ ремней и роликов на 72тыс. км - 19000рэ( работа 14часов), замена датчика температуры и датчика педали тормоза - 1800рэ(работа 3часа +диагностика)
На сегодня машина прошла у нового хозяина еще 40000км, итого 120000км все работает, аппетит до сих пор меньше чем у ФФ2, тяга отменная, из багов горит пиктограмма "подушка безопасности" и то от того что ему лень съездить на диагностику. Да еще сейчас в зиму новый хозяин поменял аккумулятор, еще 3000рэ.
RomB
7 November 2006
Странно, со всех сторон слышны крики типа "турбина доставляет стооолько хлопот", где эти хлопоты, кто их видел?
сколько реально стоит турбина? кто ее менял по причине естественного износа?
причем куча турбированых бензиновых двигателей молча эксплуатируется и все, никакого конца света.
какие РЕАЛЬНЫЕ проблемы? кто сталкивался?
из моих знакомых владеющих дизелями никто ничего не делал кроме замены калильных свечей и 1 раз ТНВД в сборе на микроавтобусе Мазда который прошел 300 тыс.км
FFSerg
7 November 2006
RomB
У меня была огромная проблема с турбиной на Golf II 1.6TD
К 300 т.км. давление наддува по диагностическому тесту упало к нижнему пределу допустимого. Предлагали заменить на восстановленную. Принял к сведению и отказался
Evgeniy514
7 November 2006
RomB
У моего знакомого на Фольксе пассате 5 1.8турбо турбина накрылась на 140 т.км.ремонт + замена обошлись около 2000$.
А, насколько помню, в Авторевю на их Гольфе 4 TD турбина приказала долго жить на 90 или 100 т.км.
Welder
7 November 2006
FFSerg
Evgeniy514
Я не тщусь вселить во всех участвующих в конфе оптимизм, но... каждый по своему и гоняет и обслуживает свое авто, в приведенных постах сказано ... к 300тыс.км... это же сколько годочков безпроблемной езды!!! Теперь о ценах на турбину - сейчас это вовсе не экзотика и при необходимости можно найти приемлемого качества аппарат за любую половину из указанной суммы( не имел ввиду разборки - никогда не пользовался убитым железом и другим не советую - аура знаете ли...)
Romas
8 November 2006
Коллега юзал Пассат Б5 1,9TDI после продажи на 250т. покупатель заменил турбину по причине снижения давления. Операция стоила около 1000$ c работой. Но наша турбина сурово дороже. Думаю при должном обращении подшипники проходят около 300т, а изменяемое сопло вряд ли более 200.
RomB
8 November 2006
Romas
то есть в моем конкретном случае имеет экономический смысл взять 1,6ТДСи 90л.с. с обычной турбиной вместо 109 л.с с изменяемой?
кто-то в ценах ориентируется какова будет разница хоть примерно? и существуют ли неоригинальные но вполне подходящие по качеству производители таких запчастей (или тюнингованых)?
FFSerg
8 November 2006
RomB
ИМХО имеет смысл, если что, менять турбину по обменному фонду на восстановленную производителем. Гарантия дается и цена демократичнее новой. Годика 3-4 назад простая турбина обошлась бы в 300-350 евро. Новая стоила бы существенно дороже ИМХО (точными данными сейчас не владею).
Так на каждом "повороте" пишут: нет проблем с маслом и возд. фильтром - нет проблем с турбиной. Так что не стоит забивать голову всякой ерундой до срока.
По выбору - ИМХО не факт, что ресурс турбины с изменяемой геометрией меньше. Шанс екнуться имеют обе.
DieselPower
8 November 2006
Там нет никакого сопла... там движущиеся лопатки с изменяемым углом наклона, выглядит довольно надежно. Заменили по гарантию турбину на Ниссане Х-трейле (пробег 70000 км). Из-за того что она свистела уже 50тыс км, а гаратния подходит к концу. Нам сказали что свист был вызван трещиной в одной из лопаток крыльчатки, которая непостредственно дует воздух. С турбинной частью, тоже изменяемой проблем никаких. Наверное производственный дефект раз трещина была.
У нас на Форде стоит Garret с изменяемой геометрией. Даже если она ёкнется, а рано или поздно она ёкнется, совсем необязательно бежать к дилеру, который привезет турбину и себе еще возьмет за это 100% ее стоимости.
Если покупать напрямую в фирме, которая занимается турбинами, по каталогу, это будет в пару раз дешевле. На прошедшей выставке в Питере я взял листовки у двух таких фирм. Занимаются турбинами Garret и Borg Wagner.
А по моему мы толчем воду в ступе ) Еще ни у кого турбина не вышла из строя ))
