Омыватель : бачок, насос, датчик
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
156,4K
skryabin
27 February 2017
Подскажите перестал работать у меня родной насос омывателя. Заказал себе 4412003 HDE Germany
Поставил, а он льет только на переднее стекло, при включении на заднее стекло тоже льет на переднее)) Там клапан стоит, разбирал кто нибудь? Есть смысл чинить, или заказывать оригинал?
noxx
27 February 2017
skryabin:
4412003
Земляк возми оригинал БЭУ на новый цена кусаетсо
esb80
24 August 2018
Здравствуйте. Разбился бачок омывателя. Купили на разборе, а он после установки не брызгает. Мотор жужит, громко. Жидкость не поступает. Бачок шел с проводами, они нашим не соответствуют. Поставили свои родные. Что делать то? Можно этот бачок подключить или покупать новый?
Dik_g
24 August 2018
esb80
Бачок тут не причём, трубки скорей всего не правильно подсоединили, отсоединяйте трубки от насоса и проверяйте
esb80
25 August 2018
Dik_g:
esb80
нашли уже причину. оказалась забитой сетка с бачка на выход. та самая слизь, о которой пишут в начале темы
спасибо
zhuchella
2 December 2018
Комрады, подскажите, бачки от дореста и реста одинаковы ?
antishciper
15 June 2020
Всем добра! Подскажите пожалуйста алгоритм действий. Не льется вода при омывке лобового стекла. Дворники бегают а вода не льется. Мотор омывателя тоже не жжужит! С чего начинать поиск неисправноси? Спасибо.
noxx
15 June 2020
antishciper
с проверки предохранителя питания... номер не знаю
B-V-V
15 June 2020
antishciper
пред в ГЕМе: F136 15A.
antishciper
17 June 2020mobile
Спасибо. У меня по-видимому предохранитель 47(целый) Надо двигаться дальше.
Cool_Lamer
24 June 2020
Может кто сталкивался.
После простоя включаю омыватель, дворники махают, мотор где-то гудит, а жидкость не идёт. Держу включённым прилично по времени - ничего. В какой-то момент начинает "пробиваться" и в итоге начинает нормально лить, при последующих включениях всё ок. После простоя старая песня. Полазил под капотом, утечек нигде нет.
Какие варианты? Где-то пробка? Негерметичный канал до мотора/бачка и не льёт пока не насосёт до форсунок?
25 June 2020
Cool_Lamer
видимо где-то стоит клапан и он не держит и все сливается в бачок.
noxx
25 June 2020mobile
Клапан у бочка есть штатный
Cool_Lamer
25 June 2020
noxx в самом бачке или рядом, что делать то?
noxx
25 June 2020
Cool_Lamer
подкрылок снимай там будет видно всё
правый
Cool_Lamer
22 February 2021
В начале зимы залез таки туда, снял клапан, ртом/насосом не дуется, ни туда ни сюда (а должен?). Дунул компрессором, вылетел кусок грязи-"налёта", промыл бачок, работает. В большие мороза опять прихватило, но не успел понять, то ли опять этот клапан, толи омывайку прихватило. Заставило задуматься на будущее о его замене.
На сколько я понял, на какой заменить не принципиально? Нашёл по фоткам любят ставить либо тайотовский 85321-26020 или этот 6745316.
У меня вообще другой, сфоткать забыл, пришлось смоделировать. Стрелка указывает направление жидкости? Ато в противоположную сторону легче дулось, чем по направлению стрелки.
Pavel_G.83
3 August 2021mobile
Всем привет, беда такая: пишет "мало омывающей жидкости", горит оранжевая лампа, и пищит протяжно сигнал с интервалом около минуты и постоянно повторяется (уже нервы не держат), при этом бачек полный.
Попробовал бачек разобрать, датчик, фишки почистил, результата ноль.
Пробую отключить звуковой сигнал через борт.комп не отключается.
Что это?
Что делать?
Dik_g
4 August 2021mobile
Pavel_G.83
Датчик и цепь проверять 🤷🏼‍♂️
Pavel_G.83
4 August 2021mobile
Уже не знаю что делать, OBD сканер тоже ни чего не видит, в город по сервисам ехать нет времени.
Я бы обрезал тот динамик который мне покоя не даёт.
Это возможно, кто знает?
4 August 2021
Pavel_G.83
на панели же звуковой сигнал отключается через меню.
Pavel_G.83
4 August 2021mobile
Я тоже так думал, в меню есть функция вкл./откл. звук, но почему то ни чего не отключает.
4 August 2021
да ладно, когда меня достало пищание не закрытой задней двери, то я отключил.
Pavel_G.83
5 August 2021mobile
Мне тоже не нравится пищание, кстати, реагирует только на дверь водителя, остальные двери сигнала не дают. Пытался отключить раз 20, не отключает.
Кто же мне все таки подскажет, что делать?
5 August 2021
Pavel_G.83
свет, водительская остались пищать.
Pavel_G.83
5 August 2021mobile
Решил проблему с датчиком омывайки, оказался не рабочим, выдернул фишку из датчика и замкнул проволокой, комп больше не тревожит. Но, звуковой сигнал продолжает пищать, видимо изначально причина другая, в какую тему теперь обращаться?
zgm757
26 August 2021
решил "подружить" WAG и FORD...
Cool_Lamer
20 October 2021
zgm757, встала без "допилов"? С чего деталь, может код подкинете?
zgm757
21 October 2021mobile
Немного пришлось поработать феном. Нагревал горлышко, расширял до необходимого диаметра насаживая на подходящую форму, (предварительно сняв само горловину-1 болтик) ваговская крышка побольше диаметром. Брал на WB на тот момент были самые дешёвые 350р каталожный: 6V0955485
