Плохо заводится на холодную.
Проблема!Плохо заводиться на холодную! Не устойчиво работает двигатель, при нажатии на газ наровит заглохнуть, вобщем пока как следует не прогрееться ехать очень сложно 3 месяца назад чистил сетку насоса, только что сменил свечи и в/в провода - проблема не исчезает, может че с форсунками?
плохо заводится, не заводится, холодный двигатель, прогрев двигателя, не заводится двигатель
pass41
2 October 2006
236,7K
sergioone
13 February 2018
Всем привет. Имею FF 1 Zetec 2.0 USA Zx3 АКПП
Проблема в запуске на холодную. Машина заводится, обороты поднимаются до 1.5-2 тыс оборотов и тут же глохнет.
Приходится работать педалью газа, причем держать ровно 1.5 тыс не получается, нажимаю слегка педаль, у машины скачат обороты , потом резко возрастают и падают, поэтому приходится как насосом работать.
Все это пока стрелка температуры не зайдет в рабочую зону, дальше машина не глохнет, но троит, дергается и иногда повышаются обороты.
Пока машина не прогреется до 70-90 градусов, практически нет тормозов.
Да иногда если заводишь 2-3 раза включается вентилятор охлаждения на 2 скорости.
Что было сделано:
провода, свечи , катушка - замена
МАФ- замена+чистка средством лики молли для ДМРВ
Лямбда 1 - чистка
клапан PCV - чистка
замена патрубков от клапана PCV на впускной
Проверка на подсос с помощью карб клинера и парогенератора
Чистка дроссельной заслонки
Проверка на ошибки с помощью форскан и ELM
Клапан холостого хода, развальцевал, прочистил карбклинером собрал
Прошу помощи и совета куда копать дальше
Да если машина простоит в теплом помещении, от +15 градусов то все просто прекрасно
Valerevich
14 February 2018
Что то извращенно стал меня Федя любить. Уже месяц НА ХОЛОДНУЮ не заводится.
Поменяны:
свечи
катушка
была треснута изоляция 3х проводочков на катушку - восстановил
нашел погрызаные вв провода - заменил 2 из другого комплекта
датчик температуры - тек - заменен
компрессия померяна - все 4 цилиндра по 14-15
Рокам 1,6 8клапанный. Стартер крутит зверски. если сразу не схватилась то заливает свечи и все... уже не схватится. Стреляет в воздушный фильтр (разорвало его))) и в выхлопную.
помогает замена прокаленых свечей из второго комплекта.
Весь день ездит без проблем, на следуюшее утро все тоже самое.
Сейчас сделал тест мотора ФОрдсканом. Все ок. Ошибок тоже нет.
Semenoff Yuri
14 February 2018
sergioone:
+++ Хм... Сразу не соображу, скорее с прогревом ГТЦ или блока АБС связано.
sergioone:
+++ Ошибки то есть?
sergioone:
+++ И с тормозами? Думаю, с высоким коэффициэнтом можно на датчик температуры ставить, который на мозги. Хотя форсунки тоже проверить не лишне. бензин какой? Фильтр когда менялся?
Valerevich:
+++ Весь день совсем без проблем ездит? Холостой нормальный, разгоняется уверенно? Просто очень похоже на несвоевременное зажигание... Там, вроде, цепь... Не растянута, не перескочила?
Обратный клапан? Форсунки? Если начинать заводить газ в пол утопив - что происходит?
patalogig
14 February 2018
Valerevich:
Valerevich
14 February 2018
patalogig:
Я ему за измену подарил новую Варту и комплект летней резины
Semenoff Yuri
Да, ездит без проблем. Пропусков форскан не замечает, я особо тоже. Пробег триста как у тракториста, цЕпочка может подвытянулась, еще заводская, слышны чутьчуть посторонние звуки, но перескочить вряд ли. Да, пока был лед, даже на галстуке таская не заводилась, а притащу к гаражу, свечки перекину и сразу вуаля. Сегодня правда 3 комплекта свечей перекидал, не заводится нифкакую, пока тащил к гаражу по асфальту раскочагарил на третьей передаче завел.
форсунки никогда не мыл за 14 лет. Давление в топливной еще не мерял, сосед сегодня тоже намекал типа что как оно льет, может обратный забит и поэтому переливает.
max_470
15 February 2018
Valerevich
нигде не увидел про чистку и/или замену КХХ. Ты все облазил, но его не тронул, судя по описанию.
Semenoff Yuri
15 February 2018
Valerevich:
+++ А, это же 1.6... А свечки какие? Он же, по умолчанию, с платиной должен быть, если память не изменяет.
Valerevich:
+++ Так что будет, если попробовать с газом в пол завести?
Valerevich:
+++ Обратный редко дохнет. Но если он не открывается, лишнему топливу, кроме как через форсунки, деться некуда.
Valerevich
15 February 2018
Semenoff Yuri
Свечки все 14 лет ставил оригинал "медь" форд. Иридиевые никогда не юзал. (Ставил клиентам только на фф2 на 1,8 и 2.0 моторы)
С газом и в полсилы и полностью назатым и играя, чихает, вроде схватывается но не запускается. (пару раз так стрельнуло в во впуск, разорвало вернюю крышку возд фильтра
Купил Винс. Попробую промыть форсунки бутылкой пепси и компрессором Может форсы льют ручьем, распыла нет. форсунки ниразу не снимал.
vzm
15 February 2018
Valerevich
Попробуй еще дроссельную заслонку промой.
Semenoff Yuri
16 February 2018
Valerevich:
+++ Ты мысль не понял, вопрос то был именно про ситуацию с полностью нажатым газом. Про режим продувки знаешь?
focus3d
16 February 2018mobile
max_470:
Valerevich
Может ты ответил ('sergioone');
Valerevich
16 February 2018
Semenoff Yuri:
да, знаю про режим продувки. Он тоже не помогает.
sergioone
16 February 2018
Semenoff Yuri
АБС нет
Грешил на трубку от вакуумника, все хорошо она целая
Кхх чистил два раз , один раз полностью разбирал, обороты стали ровнее не более того
Полное ТО при покупке авто ноябрь 2017
После прогрева машина работает идеально , ровно, разгон уверенный. Если газ в пол машина очень бодро разгоняется , но с маленькими затупом
Ошибок нет
Там ремень, не цепь
До форсунок ещё не добрался
Valerevich
21 February 2018
Поцоны ))) Пока температура на улице -2-8 вот уже неделю заводится без проблем по утрам ))) С первого раза. Жду холодов на выхи. Что будет что будет...
Set123
24 February 2018
Всем привет. У меня Форд Фокус 1 ztec 2.0 АКПП, американец. При запуске холодного двигателя, обороты поднимаются до 2000, потом плавно опускаются до 1.500, работает двигатель так 5 - 7 секунд,потом обороты падают ниже 900 и двигатель пытается заглохнуть. Правда тормоза и все остальное,при этом не пропадает) Приходится пригазовывать до 2000 оборотов. Проходит 1.5 - 2 минуты, и все становится отлично. На прогретом двигателе таких проблем нет и в течение дня машина заводится и работает на 5+.
Semenoff Yuri
24 February 2018
Set123:
+++ Рецепт стандартный, датчик температуры проверять, давление, подсос воздуха.
Set123
24 February 2018
Semenoff Yuri
спасибо)
Set123
24 February 2018
Semenoff Yuri
давление чего?
Semenoff Yuri
25 February 2018
Set123:
давление чего?
+++ Давление топлива. Точнее, при таких симптомах, и, если машина нормально едет - обратный клапан. Но это вряд ли, больше на электрику похоже.
В принипе, можно пару раз перед заводкой ключ повернуть до зажигания лампочек, чтобы давление накачалось, и посмотреть, как заводиться будет. Это американец, так что обратный клапан в насосе, вариант с пережиманием обратки не пройдет. И поэтому тоже скорее электрика.
Set123
25 February 2018
Semenoff Yuri
спасибо за помощь!
max_470
25 February 2018mobile
Set123:
КХХ глянь. Помыть будет не лишним.
Set123
25 February 2018
max_470
хорошо)
Valerevich
27 February 2018
поцоны, кароч... Я не знаю что пошло не так... НО к нам вернулись морозы, а Федор ЗАВОДИТСЯ без проблем!!!
Ничего нового после последнего своего поста не делал и не предпринимал.
vzm
27 February 2018
Valerevich
Может он у тебя не по температуре глючит а по календарю
MortolY
27 February 2018
вот сегодня пошел заводить форд.стоял он сутки при минус 17.короче кручу стартер два раза-ноль.точнее слабые попытки схватить.сижу минуту.думаю щас продую свечи.выжимаю педальку газа до упора, не отпуская, кручу стартер и она схватывая заводится.и т.к не успел отпустить педаль, то знаете еще с прогазовочкой завелась.что не есть хорошо т.к кто то писал типа задиры могут быть(в чем я особо не уверен).вобщем функции продувки я понял нет у нее и если свечи залью придется выкручивать.
Valerevich
27 February 2018
vzm:
Valerevich
Ну цикличных "критических дней" у Федора за 14 лет не наблюдалось
Semenoff Yuri
27 February 2018
M
MortolY:
+++ С чего такой вывод, если не секрет?
max_470
28 February 2018
MortolY
при нажатии педали газа в пол, под капотом слышен тихий щелчок, возможно некий контакт в дроссельном узле.
Если чуть не дожать - то машина стартанет на полном дросселе, что не очень хорошо, хотя за пару секунд беды не должно быть.
мангуст
3 November 2018mobile
Привет. Кто может подсказать? Проблема в следующем: плохой запуск от +3 и ниже, когда машина простоит ночь и более. При плюсовой заводится раза со 2, 3-го. При отрицательной t еще дольше. Если крутить секунд 5, при выключении стартера, даже с первой попытки происходит хлопок в глушителе. В прошлом году при -20 лопнул резонатор. Если запуститься и машина поработает несколько минут, потом заводиться без проблем. Есть подогрев 220В, если им погреть заводиться без проблем. Не знаю что уже делать. Всё что описано выше, всё в норме: ДТОЖ, свечи, провода и т.д.
vzm
3 November 2018
мангуст
Попробуй промыть КХХ и дроссельную заслонку. Катушку поменяй на заведомо исправную.
