Круиз-контроль
10 years ago
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема моя заключается в следующем. Начитался этого и других форумов по фордам и решил себе установить штатный круиз контроль на моём ФОРД ТРАНЗИТ 2007. В процессе разбирательств установил, что штатная проводка позволяет подключить кнопки управления КК. Был куплен руль с кнопками управления с Транзита более дорогой комплектации и установлен на моё авто. Дальше стала проблема его активации, а точнее тупик. В Украине не могу найти кулибина, который бы смог это сделать. Правда одна попытка была. Кулибин использовал Universal Can Diagnostic system (UCDS) и соответствующий адаптер, а также китайский VCM в паре с IDS, но не смог достучаться до блока управления кузовом. Может кто подскажет в чём проблема? Есть умельцы которые активировали бы мне круиз?
КК, круиз-контроль, круиз, кнопки, прошивка круиз контроля
Armagedetz
4 April 2014
Круиз-контроль
43,9K
ppps456
2 October 2018
maxim1176
Добрый день. Штатный круиз на Transit Connect 1.8TDCI подключить невозможно, эти два повода на Амереканской 2х литровой бензиновой версии подключается на прямую к блоку управления двигателем (опция круиза предусмотрена только для 2х литровой бензиновой версии с коробкой автомат, продается в США, для Европы круиз возможен только для моделей с 13г.) . На Transit Connect 1.8TDCI стоит другой блок управления двигателем, в нем управлением круизом осуществляет модуль GEM, а он у нас кастрированный и такого функционала у него нет. По этому возможна установка круиза только сторонних производителей. Ободном из таких я писал раньше ("Круиз-контроль ElPas 1603569 Ford Transit Connect, все модели с 09г).
maxim1176
2 October 2018
ppps456
спасибо за ответ. уже разобрался.
Kamushkin
5 August 2019mobile
Добрый день форд транзит кустом 2014 .Преобрел кнопку и проводку от фф3 установил и активировал, радовался пол дня, за тем ушло все в ошибку и пишет что кнопки не той конфигурации.Подскажите что делать.
jungheinrich
15 April 2023
Имею Транзит в личном пользовании , уже второй по счёту. Первый был 2007 г.в., ныне 2013 г.в.
Очень давно мечтал реализовать опцию круиза и изучил тему [url]https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=84031 [/url] , но по невнимательности приобрёл не тот, как мне кажется, блок BCMii, т.к. при реализации круиза возникла проблема, которую я пытаюсь понять и устранить, но пока не пойму в чем всё-таки проблема.
Мной был куплен и привязан (инициализирован у официалов) блок BCMii с номером 8C1T-14A073-C*, а на машине с завода стоял СC1T-14A073-B*, остальные манипуляции по копированию центральной конфигурации из "старого" в "новый" установленный блок и прописке PATS я делал сам. Круиз заработал :good: , но появилась проблема с работой генератора 😢 : при включении зажигания АКБ не загорается и при запуске двигателя бортовое напряжение равно напряжению АКБ, при увеличении нагрузки (включение поторебителей) напряжение падает. В BCMii при этом висит ошибка В1029 (Датчик педали акселератора. Напряжение в электроической цепи ниже порогового значения).
Ещё ругается на модуль RCM, которого у меня на старом BCMii не было
и уставка напряжения генератора по форскану 10,6В
Цетральная конфигурация с круизным блоком выглядит так :
При снятии провода возбуждения с генератора (естественно делал это на предварительно заглушенном двигателе) происходит его самовозбуждение и напряжение возрастает до 13,6В и оно стабильно держится и не зависит от включения потребителей. Если ставлю обратно свой заводской блок СC1T-14A073-B* , прописываю ключи , то зарядка работает штатно : контрольная лампа при включении зажигания загорается и при запуске двигателя напряжение бортовой сети стабильно 14,2В.
У меня есть Форскан с расширенной лицензией и оригинальный шнурок ELS27. Пробовал лазить в центральной конфигурации ( инженерка 1 и 2), но ничего похожего, связанного с работой системы зарядки АКБ не нашёл.
P.S. Понимаю, что не исключена вероятность неисправности "нового" BCMii, т.к. он всё-таки куплен с разборки и там уже был неисправен предохранитель на 10А №72 ( Питание регулятора потребляемой мощности АКБ. OBDII (KL30) - хотя и у меня в моей машине перегорал этот предохранитель , когда я неосторожно коротнул питание плафона салонного освещения - вроде бы никаких негативных последствий после этого не было - просто заменил пред. ), но закралось сомнениев неисправности самого блока, потому что при прописывании PATS в одном из шагов , когда нужно включать и выключать зажигание, нажимая одно из многочисленных подтверждений действий в Форскане, контрольная лампа генератора кратковременно таки загорается! Т.е. круизный блок её тестит! :unknw: Поэтому у меня нет оснований однозначно говорить о том, что цепь контрольной лампы в блоке мертва , могу только подозревать это возможный как вариант неисправности цепи управления генератором , но не с чем сравнить, т.к. нет второго такого же блока . Официалы вообще говорят, что BCMii тут вообще ни при чём, и, что за гену отвечает PCM :unknw:
P.P.S Ещё до замены BCMii я заметил одну характерную особенность работы цепи контроля зарядки АКБ, на которую ранее я просто не обращал внимание : при повороте ключа зажигания контрольная загорается и гаснет аккурат в тот момент, когда я поворачиваю ключ в положение "старт". То есть стартер ещё не начал крутиться, а лампа уже погасла. На этот момент я случайно вышел, когда искал источник постороннего звука работы ДВС ( грешил на демпферный шкив коленвала или на подшипник муфты компрессора кондиционера ) : скинул ремень с генератора и запустил двигатель и какого же было моё удивление, когда не загорелась. Не загорелась они и при снятии тонкого провода с разъёма генератора. Как объяснили мне официалы, такое бывает и на фокусах, когда люди ездят на неисправном генераторе до талого, пока не сядет АКБ. Т.е. фактически бортовая сеть никак не распознаёт обрыв ремня генератора. Это нонсенс. Я специально полез в ютуб смотреть запуск двигателя и к своему удивлению обнаружил, что в большинстве случаев контрольная гаснет в момент достижения тахометром оборотов ХХ, т.е . не в момент поворота ключа в положения старт, как у меня. Но, повторюсь, это открытие для меня было случайным, только благодаря тому, что я скинул ремень с генератора.
Сейчас приложу видео как это выглядит
http://www.youtube.com/watch?v=https://youtube.com/shorts/xeaYX0F3XlY
Какие будут мысли господа?
