Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
17 years ago
20
Отключение предупреждения о не пристегнутых ремнях.
Способ №1 (Говорим СПАСИБО АВТОРУ темы)
Способ №2 (Говорим СПАСИБО Anikiy)
И ПОСЛЕДНЕЕ (!)
каждый решит сам за себя отключать сигнализацию или нет, пристегиваться или нет, но:
MEMENTO MORI
Однократно (до следующего включения двигателя) можно отключить сигналку простым нажатием фиксатора ремня безопасности на 2-3 секунды в любой момент времени при включенном зажигании.
либо (по информации madmanz) существует еще один способ - в движении, после срабатывания звукового сигнала три раза нажать кнопку водительского замка ремня безопасности
Все способы отключают ТОЛЬКО (!) зуммер и контрольную лампу! на работу других узлов и системы машины данная процедура не влияет!
ремень, ремень безопасности, сигнализация непрестегнутого ремня, замок ремня, сиденье ФФ2
С-Максимка
29 September 2006
172,6K
suharuzki
2 June 2014
отключил "напоминатель" при помощи второго способа, FF2 1,6 L Duratorq TDCi - 2007 г.в., французская сборка, 3-х дверный хетчбэк
haltaev
12 July 2014
спасибо Anikiy!
Ani44
18 July 2014
Приветствую всех! Покупал машину не с 0. была отключена функция не пристегнутого ремня. Почитал в шапке алгоритмы включения, но не одна из них у меня не пошла, (хотя после каждого алгоритма контрольная лампа мигала 3 раза) думал в моем случае поможет только EML, но прошло недели две, забыв обо всем, на память решил попробовать снова! Всю ветку не читал, может кто-нибудь уже делился такой схемой включения, но решил поделиться:
1. садимся в машину
2. ставим ручник (КПП нейтраль)
3. поворачиваем ключ в положение II (не заводим)
4. перещелкиваем ремень 9 раз (на последнем ремень должен быть отстегнут) лампа мигает 3 раза
5. выключаем зажигание.
Благодаря пройденному времени., Я о некоторых действиях позабыл, и как оказалось очень даже не зря Что касается самой машины ФФ2 2007г. Испанец, ghia special edition, как оказалось, данная функция у меня заработала на пассажирское кресло, и не посредственно кресло водителя.
BlakBratan
6 November 2014
Друзья подскажите, имею ФФ1 американец 2003 2,3л. АКПП (2004 модельный ряд) ни по одному из здешних мануалов не могу отключить сигнал о не пристегнутом ремне... Уже устал искать на просторах гугла... У кого американец или кто точно знает как на usa заставить молчать этот сигнал?
Олигарх
6 January 2015
Должно ли пищать при не пристёгнутом ремне переднего пассажира? Рестайл 2008г. Седан 1,6
Олигарх
6 January 2015
Как узнать есть ли датчик не пристёгнутого ремня пассажира?
maxxx333
18 February 2015
Блин, снимал сегодня конвенрс и ставил свою старую приборку стрелочную
Отодвигал водительское сидение до упора назад
Теперь даже с пристегнутым ремнем горит лампочка о том что не пристегнут, и пищит этот противный зуммер
С чего начать?
Машина s-max 2006г
PavelSu
20 February 2015
maxxx333
видимо с разъемов под водительским сиденьем
maxxx333
20 February 2015
решил вопрос с зуммером
подергал проводку под сидухой и повтыкал несколько раз ремень в замок
feddmi
5 September 2015
А кто знает как подключить свет к датчику. Когда поехал без света пищит сигнал
AID_NS
25 January 2016
Подскажите а идет ли тест лампой непристегнутого ремня при вкл зажигания
Metkid
30 April 2016
Перепробовал оба варианты,ничего не помогает(
Рестайл
rbb5
2 May 2016mobile
Ff2 и мондео дизель вроде 2008 сборка немцы.
Сел в машину..
Воткнул ключь ,повернул раз
Закрыл дверь щеколдой.
Пристегнулся 8раз,не отстегиваюсь.завожу дв.глушу.выхожу.нужно све проделаль сек за 40
Kit88
3 May 2016mobile
Ф.ф. 2. 2006 тренд 1.6 мкпп
Датчик только на водительском ремне есть или на пассажирских тоже есть ?
У меня пищит только когда водитель не пристегнут.
Metkid
5 May 2016
Metkid:
Рестайл
Всеволожск
Что делать?
tezzz17
26 June 2017
Уважаемые форумчане, прошу помочь - ford focus 3, 2011 год, сборка европа. С некоторых пор при пристегнутом ремне безопасности совершенно нежданно начинает гореть лампочка и идти звук о непристегнутом ремне. Потыркаю ремень проходит, но ненадолго. Вопрос - как убрать звук (бесит просто!) лампочка пусть горит, не мешает, но при этом быть пристегнутым, так как варианты с отключением звука при непристегнутом ремне не устраивает. Спасибо!
denism300
25 September 2018
Немного подзадолбали некоторые альтернативно одаренные пассажиры, которые по лишь ведомым им религиозным соображениям игнорируют необходимость пристегнуться.
Собственно, пришла мысль поставить датчик ремня на пассажирское кресло, дабы хотя бы пищалка их вынуждала пристегнуться.
Собственно, что нужно прикупить для этого и как подключить?
FF2 рестайл комплектация комфорт.
Romeo155
26 September 2018
denism300
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #7393899)
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #7680474)
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #10744764)
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #10891323)
saboteur947
25 February 2020
Во время езды с пристегнутым ремнем периодически срабатывает зуммер не пристегнутого ремня, лечиться шевелением замка ремня. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Подскажите что делать, русфокус 2011 г.
Romeo155
25 February 2020
saboteur947
Ответ, по моему очевиден - лечить микрик в замке ремня.
lexis_ufa
2 December 2020mobile
Приветствую, проблема уже давно, не помню уже когда и при каких условиях произошло, привык, но все равно напрягает. Не работает зум и ни чего не сигнализирует что не пристегнут, ни водитель ни пасажир. Фф2 2006г гиа, помогите разобраться.
d_e_f20
29 December 2020mobile
Добрый день! Хочу включить индикацию ремня, указанными способами не получается. Фокус 2 рестаил 1.8 испанец. Хочу попробовать через елмконфиг, есть у кого информация какие галки надо поставить?
d_e_f20
D
d_e_f20:
Пробовал вот как на картинке, значок горит и реагирует на ремень в течении минуты после включения зажигания, потом тухнет и не загорается до следующего включения зажигания
d_e_f20
3 January 2021mobile
У кого работает сигнал ремня, скиньте пожалуйста фото выставленных галок
Romeo155
4 January 2021
d_e_f20
У меня и на пассажирский ремень сигналит
d_e_f20
5 January 2021mobile
Romeo155
Спасибо! То есть у вас и датчик ремня и присутствия пассажира стоит?
А водителя реагирует, что он не пристегнут? И как реагирует, свет звук или только свет?
Romeo155
5 January 2021
d_e_f20
Да, и датчик ремня и присутствия пассажира стоит.
Реагирует светом и звуком и на водителя и на пассажира
d_e_f20
8 January 2021mobile
Romeo155
Спасибо за информацию, помогло)
алекс191
31 August 2021
Судя по-всему проблема наверное решена до меня, но вставлю свои 5 копеек. Недавняя история: ездил один и с супругой, мы ни о чём нем парились год или два спонтанного срабатывания сигнализатора непристёгнутого ремня водителя сначала при длительной езде,потом без всякой системы. Но позавчера пришлось из ст. Медвёдовской до ур. Широкая Балка, а потом обратно везти спохмелуги друзей нашей семьи. И эта система оповещения в пробках с Верхнебаканской до Крымска не давала им, полусонным, покоя, при том, что я всегда пристёгиваюсь. Приходилось изощряться: перестёгиваться по нескольку раз, ничего не помогало. Раздражало это всех жутко, особенно меня, т.к. мои друзья ни слова не говоря, проявляли тактичность, только тяжело вздыхали за моей спиной. Проштудировав тему, решил для себя: т.к. пристёгиваюсь уже много лет на автомате сразу садясь в авто, взломать замок водительского ремня, отстегнуть двухконтактный провод, засунуть его в гофру с тросом(теперь подушка будет знать, что водитель пристёгнут постоянно, а так и есть( и сына проинструктировал, что-бы всегда пристёгивался)), езжу спокойно, не парясь на счёт какими-то там контактами и сигналами. Жалею, что перед этой поездкой не предусмотрел возможные раздражители со стороны моей машины, т.к. езжу сам с удовольствием и друзей старюсь возить с комфортом на любые расстояния в любое время суток. Мой ФФ2 рест. 1.8TDCI универсал, 2011г.в. 332000 км пробега без вложений в двигатель, ТО по регламенту, менять не собираюсь, брал новым у Оф.дилера. Всем благополучного возвращения домой!
