Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
TOLYA226
2 June 2018
bel114 какое масло льеш? Уже можно 5-40 или 10-40. Немного тише будет от 5-30.
И есть варианты что бренчит? По моему это свободное плавающее закрепление деталей в головке, рокера ролики, опоры плюс торможение через натяжитель и выроботк вытяжка цепи.. натяжитель цепи можно попробовать усилить пружиной, чтоб он хотя бы не отпускался на стоянке.
bel114
2 June 2018mobile
Лью 5w30 форд формула жора масла вообще нет,звуки точ в точ как здесь описывали и на видео,перекатывания камешков в верху головки в раёне 3,4 цилиндров значит не цепь,на всякий случай залил супротек.
Wrundel
2 June 2018
bel114
Слезай с формулы. Неровен час с подделками нарваться. Хотя это оффтоп для темы. И для наших постаревших моторов летом точно можно 10w40. Натяни цепь как TOLYA226 советует. Камушки при прогреве - сдается мне, ч о это свойство распредвала грм - кулачки напрессованы на него. При разогреве двигателя шум уходит, кулачки зажались от температурного расширения.
bel114
2 June 2018mobile
Тут люди писали что в голове меняли почти всё,а стук остался и гидрики и натяжител ,успокоитель,распредвал,цепь,рокера.Гремит при прогреве и на горячую при сбросе газа.Авто едет отлично.
Замирович
2 June 2018
Wrundel:
bel114
А чё не компрессорное?Оно ещё гуще.Летом до +50 как лил 5в30 так и лью уже 200 тыс.
Wrundel
2 June 2018
Замирович
Лью 10-40, 240 разменял.
П.с. добавлю - летом.
alimcorp
2 June 2018mobile
На подделку можно нарваться на любой марке. Езжу на формуле, 350 тысяч пробег. Расхода масла нет. Тяга отличная. Камешки уже тысяч сто как. Сначала боролся, потом забил. Они никак не влияют, кроме раздражающего звука.
TOLYA226
2 June 2018
bel114
Я не сторонник супротека, во всех роликах хвалят поршневых, но а про шариковый клапан масляного компенсатора что-то не встречал разбор применения, вот хорошее масло этого достаточно, и беречь движок.
Ден88
28 June 2018
Народ , кто-нибудь менял втулки клапанов ? От чего ставили ?
bel114
5 July 2018mobile
Привет всем,скажите на двигателе duratec 1,6 v8 ремонтных поршней и вкладышей не существует?
Ден88
5 July 2018
bel114
Вкладыши есть , поршней уже нет .
alimcorp
5 July 2018mobile
Ну почему нет, на ебее есть и стандарт и ремонтные.
Ден88
6 July 2018
alimcorp
Эти поршни идут поштучно , не факт что они вам приедут из америки. В Москве они тоже продаются . Доставляют через Польшу. Но к сожалению только std. Ценник с ebey будет что-то около 28 рублей )
alimcorp
6 July 2018mobile
Ден88
Не нужно дезинформировать людей, цена за набор. Почитайте описание.
Набор включает 4 поршня с пальцами.
И с чего взяли, что не придёт? На ебее как покупатель имею рейтинг около сотни, и все посылки из США дошли, несмотря на все нападки на почту России.
bel114
6 July 2018mobile
Сылочку можно.
Ден88
6 July 2018
alimcorp
На 100% я не утверждаю , предполагаю что так . Сам я не рискнул их заказывать , так как опыта с заказом данных поршней я не слышал . Возможно вы правы .
demullka
12 July 2018
Привет..я пол года назад направляющие перепресовывал...со второго или 3 форда на экзисте брал...встали хорошо...жор масла пропал...в принципе - запчасти которых нет на фф1 - они же есть на втором и на 3 форде ...
demullka
12 July 2018
Ден88
demullka
12 July 2018
я сейчас с коробкой эксперементирую...донор коробка от второго форда ib5, один в один, только первая передача , четвертая немного длинее, пятая короткая...а у вас оптимально длинная - 0.76
gushin
3 August 2018
Насколько я знаю, поршни подходят от индийского Ford Icon. Там стоит наш южноафриканский двигатель - Duratec Rocam 1,6. Именно для Ford Icon они и есть в продаже, например, по 360 рублей:
https://auto.ru/moskva/parts/porshen/ford/ikon/?...D%D0%B8
Ewoo
3 August 2018
gushin
жжешь... поршень тормозного суппорта
gushin
3 August 2018
Ewoo
пардон, не туда посмотрел.
Замирович
10 September 2018
Привет соратникам! Народ подскажите какие у нас датчик коленвала и распредвала-хола или индуктивные?
Замирович
10 September 2018
К датчикам идут по 2 провода.
vzm
11 September 2018mobile
Ну если 2 провода то не холла, там 3 должно быть. Если только общий по корпусу не идет. Ну по схеме можно глянуть
alimcorp
Дпрв индуктивный.
JeksOn
18 September 2018
Всетаки какая компрессия нормальная для этого двс?
bel114
26 September 2018mobile
Здравствуйте,подскажите пожалуйста датчик map реально снять не скидывая впускной коллектор,хочу помыть.
TOLYA226
26 September 2018
bel114 недавно промывал кхх со снятием коллектора, явно к мап лучший доступ.
Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р) (сообщение #18824056)
bel114
Завтра попробую снять.Напишу что вышло.
