Запасное колесо/докатка на S-MAX и Galaxy
07 Февраля 2011 - 16:56
Стояла задача: надежно закрепить докатку за левым сиденьем третьего ряда, при этом, что бы крепление (при снятой докатке) не выступало над спинкой сиденья. Итак по порядку:
Описание процедуры крепления докатки
(IMG:http://media.ffclub.ru/up38759-SG204100________.jpg)
#  Отредактировано: Сашкец - 23 Май 2013 - 12:59
  сообщений: 251 | просмотров: 130 360 | в избранном: 2 |
  26 Июля 2006 - 22:35  #
чегото не пойму за 30 кб машину покупаете и не купить запаску?: я собрался купить комплект литых дисков для летней резины и одно из стальных колес с зимней рез4иной закреплю в багажнике как запаска
у меня и щас такой комплект достаешь 5 болтов открутил и ездишь скока угодно
  26 Июля 2006 - 22:59  #
Да купить не проблема. Возить ее где родимую? Куплю еще один герметик ;) . На всякий пожарный. А когда в Питер к примеру махну, так закину в багажник колесо. Че говорю, идиотизм :wacko:
  28 Июля 2006 - 9:50  #
Подозреваю, что купить докатку на S-MAX как раз проблема. Посмотрел в шинных интернет-магазинах - не продают никаких докаток. Думаю, дилеры тоже сделают глупое выражение лица при вопросе про докатку- спроса нет. А стандартное колесо 215/60 R16 в багажник без большой ступеньки не ляжет. А вот купить на рынке кусок пенопласта, вырезать по размерам багажника, сделать нишу для докатки и закрыть все это каким-нибудь жестким листом (может линолеум?) было бы похоже на эрзац-решение проблемы при наличии докатки. Как раз толщина бы этого пирога выбрала углубление в багажнике S-MAXса (без наличия 3-го ряда сидений или погрузочной площадки).
  28 Июля 2006 - 12:59  #
Да ладно, в чём проблемс то? Вот сразу, с потолка, решение:
Покупается запаска (как вариант, заказывается у дилера диск колёсный, а резина потом докупается).
После чего ставим ее стоймя в багажнике у спинки средней части заднего сиденья.
Берём резиновый жгут, пропускаем через отверстие диска, и обматываем вокруг спинки сиденья. Затем вторй жгут, и операцию повторяем. Таким образом, колесо плотно притянуто к спинке.
И впереёд - на дальняк. Ну а по городу - увы и ах, "добрый" эвакуатор. В случае, если серьёзное повреждение покрышки.
Недостатки решения:
1. Не закроется шторка багажника. Но это мелочь при езде на дальняк
2. В семиместном варианте достаточно большое уменьшение полезной площади в багажнике.
3. неудобно доставать из плотно набитого багажника
Тут грабли именно из-за "пустого" багажника. То есть, как у Симакса - боковины багажника гольный пластик без намёка на крепёжные элементы.
Были бы рельсы (как в багажнике Зафиры), за них можно было бы зацепить колесо возле одной из боковых стенок багажника. Где оно не так мешало бы, и извлекать его было проще.
Я так в своё время мучился на Симаксе с канистрой. Закрепить в багажнике негде, только именно жгутом у спинке заднего сиденья.
Да, возможны ещё грабли - дилер диск будет полгода доставлять.
  28 Июля 2006 - 14:15  #
А что запаске просто не лежится в багажнике? Кататься по багажнику она не будет. Зачем Вы все пытаетесь ее притянуть к спинке сиденья, заодно помяв на спинке боковины. Я думаю мало кто из владельцев новой машины решится на такую хрень.
  28 Июля 2006 - 15:25  #
А придётся ;)
В семиместном варианте она не ляжет на пол - третий ряд кресел мешает.
Если не нравится вариант со жгутом, то вот ещё один - скоба на подголовник, на которой крепится самодельное устройство для фиксации запаски.
Да, а куда грязное колесо класть то будешь? Запаску снял с пола, поставил.
А вот проколотое колесо, что, на её место? На ковры? Конечно, можно и коврик резиновый на пол багажника кинуть.
А запаску сверху накрывать специальной попоной, что бы не запачкались вещи, лежащие в багажнике.
Однако, большие шутники в ФМК работают ;)
Подложили юзеру свинью в самом прямом смысле ;)
  28 Июля 2006 - 15:43  #
Я лучше куплю комплект быстрого ремонта, чем запаску в багажник... не все случаи конечно, но...
  13 Августа 2006 - 18:47  #
А ктонибудь имеет опыт эксплуатации шин run-on-flat? в продаже они есть правда почему то только летние.
  24 Августа 2006 - 23:50  #
А никто не пробовал во всякие джиповские тюнинг-ателье обращаться чтоб запаска сзади висела в своем тепленьком кожухе? Я лично только на это и рассчитываю. Времени только нет на исследование данной возможности, да и не светит мне МАХ ранее 2008 г. А насчет запасок, то я умудрялся два колеса по одному борту пропороть (около 10 см рана), переднее заменил а с задним до цивилизации 90 км проехал, грохот стоял ужасный, покрышку через 50 сорвало, а диску потом хоть бы хны.
  04 Сентября 2006 - 14:27  #
На Московском салоне 2006 раздают каталог на все модели Форд.
Шины run-flat возможно заказать только на Гэлекси.
На вопрос,что делать владельцем S-Max-ответ стендиста ("Независимость")- купите докатку к Модео и возите её с собой.Видимо не читает наш форум :P
ИМХО самый безгеморройный вариант (для тех кто ездит далеко) стальный диски 16 " из Тренда плюс запаска,которую ещё блин надо закрепить как-то.
У 18" (высота профиля 45)самый красивый рисунок (сам видел), но первая же яма и ремонт/замена диска обеспечены.Впрочем до шиномонтажа ещё надо доехать :)
  04 Сентября 2006 - 14:34  #
А может просто купить шины ранфлэт. Нокиан производит и уже продают в москве.
  04 Сентября 2006 - 22:02  #
Вообще обидно! Очень надеялся что вместе с заказаным датчиком давления дадут и ран флэт. А покупать и летний и зимний комплекты - накладно. А вот кстати у варианта без 3-го ряда и без выдвижного пола яма в богажнике как раз докаточку просит!
  05 Сентября 2006 - 11:05  #
Без дачиков давления в шинах их ставить нельзя, опасно даже
  05 Сентября 2006 - 12:50  #
Я вот тоже уже решил, что только ранфлет, если конечно эску куплю и на шины денег останется :lol:
  07 Сентября 2006 - 20:18  #
Парни, в Москве ессессно можно и эвакуатор вызвать и салон дилера какой нить поближе найти в случае прокола. А если влететь в яму где нить в челябинских горах и промять диск до того что он уже не держит воздух? :huh: Ни сервиса вокруг толком, ни шиномонтажа (ну кроме как для Камазов). Такое у меня было, так может кто знает таки какие докатки подойдут для $макса?
  22 Сентября 2006 - 12:11  #
Народ!!! :o
Официально заявляю, вчера мы специально провели эксперимент, сняли колесо с S-Max и поставили докатку от Focus2 ВСЁ ИДЕАЛЬНО ВСТАЛО!!!
Так как докатка в два раза меньше обычного колеса, её можно жгутом привязать к спинке и нет проблем.
Удачи на дорогах! :nono:
  22 Сентября 2006 - 12:35  #
мммм... для начала здрасти...
а я вот вспоминаю что когда про эти покрышки говорили по телеку пару лет назад и в авто ревю писали так там показывали даже машину и у неё была дырка с кулак в боковине и она ехала...
  22 Сентября 2006 - 17:10  #
насколько я понял В инструкции по Эксплуатации на S-max, Galaxy про шины ранфлэт написано буквально следующее:
после прокола - ехать со скоростью не более 80км\ч а на сервисе заменить покрышку!!
дорогое удовольствие - одноразовая покрышка...
или это такой перевод инструкции на русский?
  22 Сентября 2006 - 18:16  #
Зависит от фирмы-производителя шин.
Рекомендую:
P.S. Кстати, найти в Москве шины Run Flat наших типо-размеров непросто. Если вообще возможно.
прочёл, благодарю,
для тех кого заинтересует, цитата из приведённой ссылки:
"Не разрешается ремонт после езды на спущенном колесе (кроме Goodyear и Dunlop) "
"ЭКЗАМЕН СДАН… НО ШИНЫ – НА СВАЛКУ
Многие годы автопроизводители старались избавиться от запасного колеса. Поначалу при помощи спорных решений, как докатка, а теперь при помощи шин run flat. Речь идет о функциональном (при проколе не нужно делать ничего, достаточно снизить темп движения) и, как показал наш тест, эффективном решении. Если прокол шин произойдет, вам не придется останавливаться, например, ночью, да еще и в дождь, выставлять предупредительный знак и, орудуя домкратом, откручивать туго затянутые болты.
Остается открытым вопрос о стоимости – не столько из-за более высокой цены самих шин (впрочем, оправданной), сколько из-за того факта, что все производители, за исключением Dunlop/Goodyear, не позволяют осуществлять ремонт run flаt, которые, хоть и недолго, но двигались при нулевом давлении. Это предписание, несомненно, продиктованное безопасностью, способно заставить вас выложить кругленькую сумму за удовольствие пользоваться run flat."
имхо: если есть деньги - ставим run flat!
  22 Сентября 2006 - 18:30  #
Меня в той же статейке насторожило что мол характеристики шин ранфлэт близки к обычным. Вот что значит близки, а точнее даже - насколько далеки?
  23 Сентября 2006 - 9:25  #
Кстати ремонт шин (не Run Flat, а обычных) обычных после применения герметика - вещь тоже не очевидная. Да и шланг (от компрессора к колесу) надо выкидывать (по инструкции).
А компрессор?
А где брать новый шланг и герметик? Надо спросить у диллеров...
  23 Сентября 2006 - 15:37  #
Народ!!! :o
А нагрузка?
  26 Сентября 2006 - 11:09  #
А компрессор?
цены дилера без скидок (Киев):
герметик ~ $100,
шланг ~ $40
ремкомлект компрессор, шланг, герметик ~$300
читал в интернет, что из-за более жесткой боковины увеличивается и шум и жесткость шины при движении -> получается снижение комфорта..
  28 Сентября 2006 - 8:43  #
Как решить проблему с запаской?
  28 Сентября 2006 - 9:52  #
  01 Октября 2006 - 9:54  #
Звонил в Мэйджер, пытался заказать докатку для S-макса. Сказали, что их в принципе нет, от других Фордов не подходит. Читал здесь, будто подходит от С-макса. Кто-нибудь нашел докатку?
Р.s. Полноразмерную запаску не хочу, вровень со сложенным задним рядом не ляжет.
  01 Октября 2006 - 16:42  #
Сегодня в Независимости опять обмусоливал эс-макс со всех сторон - и внутри и снаружи.
Стал на коленки и заглянул посмотреть, что у него снизу. Сзади снизу слева глушитель, по центру выпуклость от ямы в багажном отделении, справа пусто - это место явно для второго глушителя.
Так вот мне показалось, что если снять багажную выпуклость, то получается довольно большое пространство, в которое должно влезть, если не полноценное колесо, то хотя бы докатка. То есть
по принципу размещения колеса как у Грандиса или джипов, не внутри, а снаружи. Если действительно размер пространства позволит, то сделать крепеж для умелых ручек - пара пустяков. Если ручки неумелые, то напрячь дядю Васю с такими ручками из соседнего гаража...
  04 Октября 2006 - 7:41  #
Интересно, а как это ты собираешся убрать выпуклость? Отрезать её что ли?
Она приварена к днищу Эсмакса :P
  04 Октября 2006 - 16:39  #
Я жду S-Max на 18" дисках, поэтому сразу заказал докатку от Focus ST (диски одинаковые) + домкрат с баллонником. Где буду размещать - это уже потом, скорее всего буду делать нишу из пенопласта на месте третьего ряда сидений (его не заказывал) в уровень со ступенькой сложенного второго ряда. Данную идею кто-то уже на форуме подсказывал.
  04 Октября 2006 - 17:32  #
Почем сейчас докатка?
Ford S-MAX и Galaxy 2006 → обновления:
