Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 2 | 1,1% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 8 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 7,4% |
50 000-70 000км | | 19 | 10,1% |
70 000-100 000км | | 37 | 19,6% |
100 000-150 000км | | 63 | 33,3% |
150 000-200 000км | | 23 | 12,2% |
более 200 000км | | 18 | 9,5% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 1% |
Ford | | 52 | 26,1% |
INA | | 21 | 10,6% |
Lemforder | | 19 | 9,5% |
Meyle | | 1 | 0,5% |
Ruville | | 2 | 1% |
SACHS | | 3 | 1,5% |
SKF | | 73 | 36,7% |
SNR | | 7 | 3,5% |
Иной | | 19 | 9,5% |
Total 188 votes, last 16 March.
Привет!у меня форд фокус 3, слышен хруст на месте и на ходу. что это? говорят опорные подшипники. точно?
salam:
Если опять он же... Приятель работающий в сервисе но не в ОД. Рассказал, что многим просто сбрызгивают силиконовой смазкой, а в заказ наряде указывают что меняли. Посоветовал ставить метку, царапину, на опору и потом проверять. |
Мне возможно так и сделали. После замены обоих опорных подшипников проехал примерно 1500 км, проблема возобновилась.
mikryashov
19 May 2014
FocusnikII:
Мне возможно так и сделали. После замены обоих опорных подшипников проехал примерно 1500 км, проблема возобновилась. |
Обратите внимание на пыльники. Возможно они неправильно установлены или вообще дырявые. К примеру я 8 раз до этого менял опорные подшипники по гарантии. Все бы ничего, но их хватало до первой мойки или хорошего дождя. В итоге меня все это задолбало и я решил сам разобраться что к чему и в очередной раз разобрал все, но уже сам. Как оказалось у меня справа был пыльник почему-то на четверть короче, и немного дырявый в месте крепления к подшипнику. Визуально на собранной машине все это не было заметно. В общем все почистил, промыл, поменял подшипники, пыльники, площадки на всякий случай и на конец та моим мучениям пришел конец.
araGORLUM
19 May 2014
был сегодня у дилера на замену подшипника, выявили неисправность правого, заменили по гарантии. со слов мастера приёмщика левый тоже не ахти как себя чувствует, тем не менее менять наотрез отказались сославшись на ФМК. кстати, поставили подшипник 1695818, погляжу что будет дальше
был сегодня у дилера на замену подшипника, выявили неисправность правого, заменили по гарантии. |
Вам за один день поменяли?
У меня вчера мастер забрал машину, только сегодня будет диагностика с инженером и если подтвердится то будет замена, опять же возможно завтра.
Рольф-Химки.
Добавлю свои 5 копеек:
При ТО 30т поменяли по гарантии оба опорных..
Проехал 1000км - треск опять появился, говорили что ставят модернизированные (а ставили ли вообще??)
РОЛЬФ Витебский
sergere
Такая же фигня, только Рольф Октябрьская.
salam
за один вечер сделали, подъехал к 5-ти вечера, с мастером приёмщиком проехали вокруг квартала для того чтобы он послушал щелчки руля, потом он забрал машину и в 9 вечера всё было готово. смутило конечно что всё так быстро: тестовый заезд, технологическая мойка, диагностика, запрос в ФМК и сам ремонт и всё за 4 часа.
araGORLUM
Зачем запрос в ФМК?
kiks79
со слов мастера приёмщика в ремзоне они записали шумы опорника плюс данные диагностики, всё это было отправлено в ФМК для статистики, от них ответ пришёл с одобрением на замену спустя 15 минут.
araGORLUM:
kiks79 со слов мастера приёмщика в ремзоне они записали шумы опорника плюс данные диагностики, всё это было отправлено в ФМК для статистики, от них ответ пришёл с одобрением на замену спустя 15 минут. |
Все это чистой воды развод! Что-бы понять рабочий опорный подшипник или нет достаточно положить руку на чашу амортизатора сверху, а лучше вообще на пружину и покрутить рулем. Если будет хрустеть вы это почувствуете рукой. Это стандартная процедура и мастера все про нее знают, но специально вводят вас в заблуждение, потому что знают, что через неделю он у вас опять захрустит.
Вместо того, чтобы выявлять причину появившейся неисправности, все они за некоторым исключением не вдаваясь в лишние подробности просто на автоматизме разбирают стойки, меняют подшипники, при чем делают это на скорость, как будто на формуле 1 работают и собирают все назад!
я смазывал опорники но через пару дней опять захрустели .поэтому поставил оба новые.цена обоих 1900 плюс работа 700. ставил модернизированные.оказались даже на сотку дешевле родных
alex626:
я смазывал опорники но через пару дней опять захрустели .поэтому поставил оба новые.цена обоих 1900 плюс работа 700. ставил модернизированные.оказались даже на сотку дешевле родных |
А что толку, если это следствие, а не первопричина! Сами по себе подшипники нормальные, сам разбирал их не раз, но достаточно пару песчинок песка, чтобы они начинали хрустеть и щелкать вновь. Мало кому удается решить данную проблему на долго банальной заменой.
когда сняли старые и покрутили то никакого хруста небыло.а потом прокрутили приложив усилие и всё сразу услышали.и вообще я не заморачиваюсь по этому поводу ведь они отработали 150т.км. поэтому "болячкой" на форде опорники я бы не назвал
mikryashov:
через неделю он у вас опять захрустит. |
а ведь прав человек, не проехал и сотни км после замены подшипника опять щелчки, существенно меньше чем раньше, но тем не менее есть, если раньше при повороте было 6-8 щелчков, то сейчас 1-3, пока не знаю щёлкает с другой стороны или тот что уже заменили.
проехал 2тыщ после замены последнего полет нормуль
кстати после замены правого а он оч сильно хрустел,послушался что левый тож слегка похрустывает иногда.тогда заменил и его
araGORLUM
меняли по гарантии?!
alex626
да, заменили по гарантии.
думал что поставят 1820399 о котором писали на первой странице, ан нет, поставили 1695818.
araGORLUM
ты видел какого он цвета?
araGORLUM
24 May 2014
Kosh_®
какого цвета не видел. точно не помню, но если память не изменяет мастер приёмщик говорил что черного.
да, он черного. но я не просто спросил где меняли. я диллерам никогда не доверял, это лишьняя головная боль, поэтому на ТО не ездил и на гарантию не расчитывал. думаю они как я в первый раз просто пихают туда смазки и первые км ничего не хрустит а потом владелец думает что опорники такого плохого качества!ребят, купите два опорника и поменяйте в любой мастерской и горя не знайте, развал после замены делать не нужно!
Тоже захрустели опорники,защёлкали при вращение руля,но только когда жара на улице или когда прогреется подкапотное пространство.При +20 все нормально,вот теперь как дилер будет диагностировать когда всё остынет,как бы не полсали и не не взяли деньги за диагностику.Пробег 39 000 км записался в Рольф Химки на 9 число и в Автодин Зеленоград 10 числа,вот теперь незнаю куда лучьше,кто куда посоветует?
1820399 черный
1695818 белый
Kosh_®
25 May 2014
axurdnA Мне по гарантии поменяли на чёрные, сейчас при 30 градусной жаре хрустят (щёлкают при вращении рулём на месте) так что похоже это особенность
Kosh_®:
axurdnA Мне по гарантии поменяли на чёрные, сейчас при 30 градусной жаре хрустят (щёлкают при вращении рулём на месте) так что похоже это особенность |
Никакая это не особенность. Эти же опорники стоят не только на фокусах. И я не слышал, что-бы кто на маздах или вольво жаловался. Почистите арки, промойте стойки от песка, проверьте пыльники и как вариант купите подшипники где-нибудь на сторонее, например в exist, т.к. действительно судьба заменяемых подшипников не известа, т.к. кроме, как попавших несколько писчинков песка большинство заменяемых подшипников рабочие.
Kosh_®
Ну на счёт особенности незнаю,машина май 2012 за 2 года ничего небыло.
mikryashov
Кстати,на прошлой недели катался на вольво с30,там тоже хрустели чуток ,но не щёлкало,пробег 143 000 км,правда незнаю меняли ли там опорники вообще.
axurdnA:
mikryashov Кстати,на прошлой недели катался на вольво с30,там тоже хрустели чуток ,но не щёлкало,пробег 143 000 км,правда незнаю меняли ли там опорники вообще. |
Однако 143 000 км это очень солидный пробег.
Как лечить ?!
появился хруст при повороте руля, записался на диагностику в major на новой риге, но после того как машина простояла в гараже выходные, и наступил день диагностики, всё пропало! позвонил в сервис пока от визита отказался.
хруст проявляет себя, только когда машина хорошо прогрета (постоит под солнцем денёк) хрустит и днём и ночью.
