Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 2 | 1,1% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,6% |
30 000-40 000км | | 8 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 7,4% |
50 000-70 000км | | 19 | 10% |
70 000-100 000км | | 37 | 19,5% |
100 000-150 000км | | 63 | 33,2% |
150 000-200 000км | | 23 | 12,1% |
более 200 000км | | 19 | 10% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 1% |
Ford | | 52 | 26% |
INA | | 21 | 10,5% |
Lemforder | | 19 | 9,5% |
Meyle | | 1 | 0,5% |
Ruville | | 2 | 1% |
SACHS | | 3 | 1,5% |
SKF | | 74 | 37% |
SNR | | 7 | 3,5% |
Иной | | 19 | 9,5% |
Total 189 votes, last 10 hours ago.
12345qwert
8 July 2018
kum_15усиленные - значит с металлической шайбой .изначально предназначены на форд куга
kum_15
1695818- это опорный подшипник "старой" конструкции . ставился очень короткое время . но в продаже еще есть . заменен на INA -2084212.
У меня такие стоят с завода на форд фокус 2012 титан
legioner983
10 July 2018mobile
12345qwert
заказал опоры 2036136 пришли без колец
на фотоках тоже без колец
это как понимать???
legioner983
а чего вы мне претензии предьявляете ? вот тел. горячей линии Форд -88005004201 -выясняйте там . 2036136 пришли на замену 1820233 -они с шайбой .
legioner983
10 July 2018mobile
да просто вы тут всех вгоняете в краску с этими опорами они во всех магазах без колец
Если вы пишите артикула будьте уверены в них на 100 %
legioner983
я сам и тысячи людей купили 1820233 - они с кольцами !!! 2036136 - это Форд заменил артикул . я тут причем ? выясняйте у них почему при замене артикула изчезла шайба ! я не работаю в компании Форд !
legioner983
10 July 2018mobile
12345qwert
Вы тут ни причем, только выше вы писали что 2036136 типа новые и с кольцами
legioner983
вы понимаете что 2036136 прямая замена 1820233 ! они должны быть совершенно одинаковы!! почему не так - звоните на горячую линию . может вам поставщик не то продал . может инженеры в ФОРДЕ РЕШИЛИ ОТ ШАЙБ ОТКАЗАТЬСЯ . я написал потому что -это прямая замена (новый код . старый код я также привел . и аналог привел )
Модераторам ! спасибо что исправили мое сообщение !
А какие лучше? В продаже обе модели.
Заменил подшибик один, год назад по глупости купил один оригинал(думал комплект беру) и докупил еще один неоригинал, застрекотал через месяцев 10 ,,, заменил на оригинал 1907038 а старый разобрал , снял видос, выложил
https://youtu.be/UpaHXt-U46s
Добрый день ! Подскажите подойдет такой комплект SKF - VKDA35435T на фокус 2 2.0 2007 ?
Piston13
3 August 2018mobile
Брал опорники 1927260 - оригинал только производство Китай. От немецкого оригинала отличий не заметил, только смазки в них чуть меньше набито ( но это не проблема, вымыл и заменил на Томфлон ( для эксперимента)).
Предыдущие оригинал Ина, маде ин Германии, прожили порядка 40к км. В итоге при вскрытии выяснилось ,что повело корпуса и дальнейшая их реанимация бессмысленна...
С лева буртик глянцевый, а правее матовый - след от трения. Причём на обоих примерно в одном месте( рядом с меткой). Сори за плохое качество - фото с телефона...
кто как снимает опорники???
Piston13
Вот и причина "звуков" при повороте руля, при повышении температуры - их коробит. (+25 и выше).
Я давно пытался найти подтверждение трения половинок корпуса опорника , т.к. сам пока не менял. Ведь кол. смазки в подшипнике не меняется от температуры, а скрипят , щёлкают даже вновь установленные, почти новые ( так пишут бывалые форумчане, которые многократно и без успешно боролись с этой "особенностью") . От щелчков избавляются значительным избытком смазки, и пока её не вымоет, их нет ?
FICUS 1
3 August 2018
Славухон
у меня один из опорников (SKF) начал издавать не здоровые звуки, менял их около 2 месяцев назад, проехал за это время около 2 т км, перед установкой новые подшипники (SKF) набивал смазкой (от души)...
Piston13
3 August 2018mobile
Славухон
Плоскостность всех поверхностей в норме( проверял на столе), только одна стальная обойма чуть кривая, но нажатием пальцев выравнивается. Овальность посмотреть пока нечем, надо хотя бы штангель найти.
Piston13
+ за то, что сообщили о потертостях на корпусе, ранее ни кто не обращал внимания.
Странность в возникновении щелчков - появляются при 25 и выше градусов Цельсия..? Было предположение о деформации, т.к. рядом с мотором температура значительно выше .
Повторюсь по поводу опорных подшипников под артикулом 865216, нет нигде в продажах, может у кого в городе еще остались остатки, но на складах нигде нет и под заказ так же невозможно, обзвонил много различных магазинов авто запчастей, у единственной организации выдало один вариант заказа, но сроком от 9 дней до 2-ух месяцев, так менеджер сразу сказал, что попробовал заказал, но скорее всего, ничего не придет.
Остается брать оригинал, тогда другой вопрос: все же есть какая та разница в подшипниках между артикулами или тут только замена 2084212, 1820399, 1907038?
После переборки нового опорного подшипника и его замены прошло 2000 км, вердикт однозначный смазку надо менять и тогда будут они служить верой и правдой. предшественник не выдержал и 500 км захрустел. Перебирал так -
Опорные подшипники (сообщение #18843311)
DenisItaly
31 August 2018
Может кому интересно. Заказал опоры передние Ford под артикулом 2034127.
Цена за штуку 140 руб))) в автодоке, при чем только один склад выдает такую цену, остальные от 750 руб шт.
Возожно в прайсах ошибка, но у меня заказ прошел успешно. Не реклама) Посмотрим что придет)
56841км, разобрал опорник, хотел смазать, но... Смазка стала такого же цвета как и корпус, а значит натероо прилично, но самое главное пошли микротрещины, причем езжу очень аккуратно.
PeJIaKc Подскажи нашел ли причину стука??
sevensv
в сервисе сказали опорник, болячку не вскрывал жалко денег, но сегодня утром было +4 и звуки были очень пугающими (такое ощущение что он развалился в хлам и стойка ходит ходуном под усилием)
sevensv
3 September 2018
У меня тоже стук глухой слышен справа, отдает в стакан когда за него держишься, то чувствуешь биение (но только когда жара или когда долго передвигаешься на машине) то же буду опорники менять...
DenisItaly
4 September 2018
DenisItaly:
Может кому интересно. Заказал опоры передние Ford под артикулом 2034127. Цена за штуку 140 руб))) в автодоке, при чем только один склад выдает такую цену, остальные от 750 руб шт. Возожно в прайсах ошибка, но у меня заказ прошел успешно. Не реклама) Посмотрим что придет)
В общем пришел отказ по заказу))).
Ruville 865216 так и не появились в продажах, придется брать оригинал.
Скажите люди добрые, прошло уже много времени, кто ездит на усиленных опорных подшипниках, стоит переплачивать? или брать SKF?
А так же не понятно по усиленным Опорам стойки, я так понял в усиленные добавили "тупо" кольцо? или есть еще какие то моменты? визуально отличий не видно, кольцо можно снять со старой опоры и одеть на SKF, кто может конкретно по данному вопросу дать ответ. Буду благодарен!
DenisItaly
Опоры кроме металлического кольца отличий не имеют, совпадает все до буквы. Брал комплект SKF с опорами. Единственное отличие опор - затерто ФОМОКО, как и на самих подшипниках.
PS опоры тоже поменял, удивительно, но при пробеге 56т.км они прожимаются руками. кольцо поставил.
DenisItaly
4 September 2018
Андрюха:
DenisItaly Опоры кроме металлического кольца отличий не имеют, совпадает все до буквы. Брал комплект SKF с опорами. Единственное отличие опор - затерто ФОМОКО, как и на самих подшипниках.
PS опоры тоже поменял, удивительно, но при пробеге 56т.км они прожимаются руками. кольцо поставил. |
Спасибо за ответ. Заказал оригинал 2034127. Прокладку на кольцо клеил?
Нет ничего не клеил просто вставил кольцо. Его опорников прижмёт.
