Замена шаровой
Всем привет.
Появился скрип, отвез к мастерам, говорят нужно менять шаровую нижнего рычага. Приехал к местным торговцам, говорят шаровая стоит 1200, доставка неделя. Позвонил официалам, говорят только рычаг целиком за 8000. Я несколько в шоке. Почитал форум, мнения расходятся, кто то пишет, что шаровую можно заменить, кто-то - что нет. Причем, те, что утверждают о невозможности заменены писали еще в мае прошлого года. Может ситуация изменилась? Подскажите, можно ли заменить шаровую отдельно, не покупая рычаг целиком
Комплектация титаниум, 125, 1.6
шаровая, подвеска, ходовая, замена шаровой, шаровая опора, привод
Innrey
3 March 2014
Замена шаровой
151,2K
rus2008
29 April 2015
timur063
привет!) 3 недели назад менял резину, было все ок)
Пробуй.должно получиться)
ромашов
30 April 2015
сдрасте нужна шаровая вроде как на 19 подскажите код
VIN (Кузов №) 1FAFP34N55W228941
Производитель Ford USA
Модель Focus седан I
timur063
30 April 2015
Все делал без стойки и кулака.
Инструменты и подручные средства на фото.
Сначала сверлил 6кой(тупой)) походу по дереву оно)
Далее сверлом на около ф12-15 до почти рычага
Затем верхние шляпки сбил легкими усилиями молотком об зубило
После сверлил опять 6кой насквозь, но на последнем участке сверло сломалось на пол пути ...
Не беда...две просверленные насквозь заклепки сбил опять не хитрыми инструментами и со своим богатырским ударом снес им бошки. прим. бил снизу теперь...
На последней заклепке опять сообразил моментально...вставив болт во внутрь на половина просверленной шпильки р-ром М5, двумя прикосновениями молота сделал хетрик).
На все заняло около двух часов с перерывами на чай. Сама шаровая вылезла от руки. ТРВ ФОМОКО.
ПС. На пятом фото, где ноготь, не дрели лежит верхняя шляпка от шпильки...так для размера сверла.
ПС2. На последних фото видно болт вставлен в ту самую шпильку, которая чуть не подорвала весь процесс и мои нервы)...
Может Вам поможет).
С уважением, Тим.
vb59
18 May 2015
rus2008
Какие шаровые брал? Как ходят они ? Финис плиз
timur063
Тот же вопрос ))
timur063
19 May 2015
Я только пыльник менял. Шаровая в норме. Пока стойка была снята, увидел порваный пыльник, заодно и высверлил.
Загляни СЮДА
ромашов
28 May 2015
подскажите коды аналогов
Evgenchick083
4 June 2015
добрый день может кто менял на шаровых только пыльник где его купить ?если подбирать то какие диаметры?
Evgenchick083
4 June 2015
timur063
пыльник откуда взяли на опору от чего подходит?
timur063
6 June 2015
Evgenchick083
От второго фокуса с опоры. Опору знакомый дал.
пыльник чуть ниже у второго, но влез как надо.
aleksandr.sp
10 June 2015mobile
Подскажите какую опору ставить.
timur063
10 June 2015
aleksandr.sp
Отзывы о производителях запчастей
aleksandr.sp
4 July 2015mobile
Заменили шаровую правую, сделали сход развал. Через 5 дней машину начало тянуть в право. Поехал на сход развал снов, все норм. Что может быть? До замены шаровой такого не было.
timur063
4 July 2015
Резина привыкла к старому развалу, может и к неправильному...забей...
dimonik99
5 July 2015
aleksandr.sp
После развала рекомендуется ,обнулять,данные если стоит эл.усилитель руля.
aleksandr.sp
5 July 2015mobile
timur063:
А резину "съедать" не будет?
aleksandr.sp
5 July 2015mobile
D
dimonik99:
aleksandr.sp
А как их обнулять?
timur063
5 July 2015
У меня так же было...через несколько тыщ все выровнилось.
при правильном развале думаю резину в априори жрать не может.
обнулить,угарно:-)
dimonik99
7 July 2015
aleksandr.sp
в посте про развал все хорошо описано.
strelec94
17 August 2015
rus2008
timur063
Тот же вопрос ))
rus2008
17 August 2015
strelec94
Sidem
у меня пока стоит все нормально))
Пробежала 35000
timur063
20 August 2015
strelec94:
rus2008
timur063
Тот же вопрос ))
Не менял опоры себе еще, но думаю оригинал ставить.
connecte150
23 September 2015
привет всем если отдельно менять пыльник и подходит пыльник от фф2 то на фф2 подходит пыльник от рулевого наконечника ваз 2108-10
FICUS 1
23 September 2015
timur063
оригинальные шаровые отдельно от рычагов разве продаются? насколько я знаю, отдельно только неоригинал.
02Rus02
29 September 2015
после замены шаровой нужно делать сход-развал или нет?
bol185
29 September 2015
02Rus02
Конечно нужно!
aleksandr.sp
28 December 2015
R
rus2008:
Вот приехали мои шаровые. Фирма "Sidem", левая и правая, не взаимозаменяемые, в комплекте крепеж
Ставил такую правую. 30тыс.км и залюфтила.
Ставрополь 26 Саня
28 December 2015mobile
aleksandr.sp
Для меня 30т.км.это 2 года,поэтому это норм. Зато весь рычаг менять не надо.
aleksandr.sp
28 December 2015
Ставрополь 26 Саня:
aleksandr.sp
Для меня 30т.км 6месяцев. Так что не норм))) Надо наверное рычаг покупать!
aleksandr.sp
28 December 2015
Нашел такие шаровые опоры:
Moog FD-BJ-12509
Teknorot FO-494
Delphi TC2828
Optimal G3-1045
Что посоветуеете? Где купить? Экзист не работает(((
Ставрополь 26 Саня
aleksandr.sp
А сколько родная прошла?
