Кнопки на руле
Возможно вопрос размещен не совсем в нужной теме, но просьба подказать.
У меня с завода включен скандинавский свет, т.е. фары горят даже в положении "0" переключателя света фар.
Соотв. после открытия машины загораются все подсветки кнопок (на руле, кондере, стеклоподъемниках).
Сейчас к подсветке кнопок руля подключено кольцо подветки замка зажигания.
Хочу выключить скандинавский свет через файл конфигурации, но не знаю не исчезнет ли вместе с выключением скандинавского света подсветка кнопок на руле.
Вопрос.
У кого машина без скандинавского света у Вас при ее открытии горят подсветки кнопок на руле или нет (переключатель света фар в "0" положении)?
руль, кнопки на руле, руль фф3, кнопки, управление, магнитола, блютус, bluetooth, рулевая колонка
--Stas--
27 November 2012
Кнопки на руле
60,1K
BezzzPaniki
25 January 2016
МирЖ56
Продам
Andryxa1985
9 March 2016
Добрый день. Нужна помощь в настройке круиз контроля.
Ситуация тпкая: установили круиз контроль. Вркзались в штатную проводку. Пол года всё работало отлично. После начались проблемы. Сейчас вообще не реагирует на нажатие.
Нужен человек у которого есть родные провода для круиза и который ссожет их установить. Возможно понадобится сбросить ошибки. (Хотя машина не ругается)
Zhenomansh
21 March 2016
serge44k:
От теории к практике
Поменять кнопки ОК -ОК местами слева на право можно. Для этого нужно только перепиноват разъем который идет от подушки на руль. Сами кнопки ОК -ОК имеют одно и тоже сопративление. Лично мною были прозвонены кнопки Ок-ОК , М, Voice ( подушке) , Voice (подрулевой джой), My Touch (джой) .
Одинаковыми между собой по сопротивлению являются кнопки ОК лев =ОК прав= My Touch джой ; Voice джой=Voice правая на подушке; M правая отличается от Voice только сопративлением самих конопок М и Voice по остальным кнопкам они одинаковые.
У меня задача сделать управление магнитолой через левую кнопку, а бортовым компьютером справа.
Купил правый ОК.
Начнем с того, что у правого ОК и М подключаются разные пины. У ОК синий, у М белый, т.к.
к правой кнопке идет 5 проводов (один не подключен в зависимости от кнопки), к левой 4.
Далее я перепиновывал разъем меняя управляющие провода местами левый и правый (синий с белым и салатовый с сиреневым в разных комбинациях).
Удалось добиться полноценной работы правого ОК для управления БК.
Но заставить левый или правый ОК работать для управления магнитолой так и не удалось.
Есть какие-нибудь идеи? Или вообще эта задача неосуществима?
DeadlySin
21 March 2016
Zhenomansh
Перепаять сопротивления и добится тех же номиналов что и на комбинации ок-м. Тогда заработает
BezzzPaniki
22 March 2016
Zhenomansh
кнопки М и Voice разные по сопротивлениям... все!
Лично переделывал М в Воис - Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный (сообщение #16904112)
И как правильно заметил DeadlySin, перепайка сопротивлений единственственный способ заставить ОК работать как кнопку для управления магнитолы.
ygrik
5 May 2016
А на праворуких фордах кноки по-другому расположены? есть вообще например для англии машины?
BezzzPaniki
5 May 2016
ygrik
праворукие есть!, но какое там расположение кнопок не подскажу... гугли картинки)
Lionchik
19 June 2016mobile
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Помогите решить проблему. У меня на руле не работают кнопки управления бортовым компьютером и магнитолой. Кнопки для увеличение и уменщение громкости музыки, включение и отбой телефонных звонков и голосовое управление работают.
Кто нибудь подскажет в чем проблема?
александр182
23 July 2016mobile
Всем привет. Глючила кнопка на руле "М" при увеличении громкости звука-перелистывала треки, и наоборот. Или вообще не реагировала на нажатия.Вобщем снял ее разобрал, прочистил контакты и дорожки платы спиртом и она заработала. Кто сталкивался с этой проблемой попробуйте этот метод.
IlSan
8 December 2016
Приветствую! Очень нужна инфа о количестве проводков "проходящих" через "улитку" ("пружину" и т.д.), зависит ли она от вариантов комплектации авто или везде устанавливается одинаковая, каково минимальное и максимальное (как я понял, 16-ть) количество проводников? Спасибо!
barym
3 February 2017
добрый день. подскажите пожалуйста как решить проблему? подсветка кнопок на руле и на обогреве стекол то загорается то нет, все остальное работает нормально.
Серый
3 February 2017mobile
barym
У меня такое было,оказалось проводка подсветки рукоятки кп коротила
barym
4 February 2017
Серый
у меня ручная кпп, на ней подсветки я вообще не видел, но если это так то как это лечится
boryh
14 April 2017
ДД. чем решили проблему? возникло тоже самое патефон на кнопки руля не реагирует.
Lionchik:
александр182
15 April 2017mobile
boryh
Вверху я писал про кнопку,попробуйте тот метод.
boryh
17 April 2017
александр182
спасибо попробую, снимать ее просто?
александр182
17 April 2017mobile
boryh
Снимать ее вроде и не сложно, но с другой стороны не просто.тут на форуме есть схема с картинками как снять подушку, ну а там и кнопка открутиться
Lionchik
4 May 2017mobile
boryh:
Пока никак. Не работают. В сервисе сказали надо диагностику компьтерную сделать. Денег нет. Кризис не могу.
Slivsy
1 June 2017
Схемы проводки кнопок на руле.
cavallo76
22 October 2017
Hello. A bit time ago i cut my wires on airbag (ok - M).
Now i rebuilt all but i have problem to connection. My horn and illumination don't work. Anyone has electrical scheme between controllers (ok - M), horn and plug?
Rus_99
20 November 2017mobile
Всем привет. Поставил подушку с кнопками ок - М. Прошил приборку под бортовой. (Комплектация почти пустая). Изменил комплектацию кнопки бортового заработали , а управления магнитолой нет. Куда копать ?
pavel-ipp
2 February 2018
Приветствую всех. Подскажите где подключиться к кнопкам руля, для управления магнитолой?
pss_198657
23 April 2018mobile
Глючит кнопка м на руле
, как лечить?
pss_198657
23 April 2018mobile
Или проще ее заменить?
DeadlySin
14 May 2018
pss_198657
Разобрать, протереть все спиртом. если не заработает - поменять
dim87vrn
26 June 2018
Всем привет. Сегодня после снятия АКБ перестали работать 2 кнопки на руле, кнопка "М" и кнопка "<<". Кнопки вроде все светятся, но не фига не работают, это напрягает ((( подскажите это как то лечится и надо покупать новый переключатель?
Iceman90
5 October 2018
Друзья помогите советом. ФФ3 2012г 2.0 Титаниум. Руль ОК-М. Постепенно перестали работать кнопки управления магнитолой на руле. Подсветка кнопок работает, работает кнопка "убавить", но при нажатии на нее звук прибавляется. Все остальные - не пашут. Кнопки управления БК работают исправно. Недавно чистил контакты на ВСМ всвязи с известной всем проблемой протекания жгута насоса омывателя, но полагаю что кнопки управления магнитолой и ВСМ мало связаны. Куда копать?
Valek88
14 March 2020mobile
Всем привет, подскажите хочу поставить кнопки мультимедиа на руль, имею кнопку и проводку, не могу понять как скрестить проводку кнопки с проводкой подушки, на подушке кнопки ок-voice, заранее благодарен
papashaga
10 July 2020
Привет ! кто нибудь знает распиновку штекера подключения руля к часовой пружине фф3...не работает подсветка руля нужно найти провод
-Cell-
10 July 2020
papashaga
12 пин
красным отметил
