Кнопки на руле
Возможно вопрос размещен не совсем в нужной теме, но просьба подказать.
У меня с завода включен скандинавский свет, т.е. фары горят даже в положении "0" переключателя света фар.
Соотв. после открытия машины загораются все подсветки кнопок (на руле, кондере, стеклоподъемниках).
Сейчас к подсветке кнопок руля подключено кольцо подветки замка зажигания.
Хочу выключить скандинавский свет через файл конфигурации, но не знаю не исчезнет ли вместе с выключением скандинавского света подсветка кнопок на руле.
Вопрос.
У кого машина без скандинавского света у Вас при ее открытии горят подсветки кнопок на руле или нет (переключатель света фар в "0" положении)?
руль, кнопки на руле, руль фф3, кнопки, управление, магнитола, блютус, bluetooth, рулевая колонка
--Stas--
27 November 2012
Кнопки на руле
60,1K
Chabazh
23 March 2014
LexSuz Сколько сейчас такой узел на разборке стоит, в районе тысячи?
Chabazh
23 March 2014
Мм и еще, пару дней назад подсветка с руля пропала.
LexSuz
23 March 2014
Точно шлейф тогда. У меня не было подсветки, не работал правый блок и при вскрытии оказалось что и дорожки на подушку порваны. Я обзвонил около десяти разборок. Ни где шлейфа не было. В одном запросили 5500 за б/у по заказ. Повезло с одной разборкой. Купил весь узел в сборе с датчиком положения руля. Обошлось в полторы тысячи рублей.)
Chabazh
1 April 2014
Замена шлейфа полностью исправила проблему. Большое спасибо
Дамир456
20 April 2014
Здраствуйте у меня после зарядки аккумуллятора перестала работать кнопка M на руле. никто не знает в чем проблема?
alvetz
30 April 2014
Добрый день! Иногда не работают кнопки переключения музыки на руле. Начинаю по очереди все нажимать и работает только один режим, например звук тиши или композицию вперед/назад и тогда начинают работать все остальные кнопки, иногда на кнопке звук тише, звук прибавляется. Все зарабатывает, только после нахождения рабочей кнопки. Кнопки борткомпьютера всегда работает. В чем может быть дело, как исправить? Спасиб
Voviy
6 May 2014
alvetz
Та же история! Есть идея хотя бы разобрать и посмотреть что там, но не знаю как они разбираются. Есть мануал?
Superman_1
25 July 2014
Voviy, alvetz тоже постепенно умерли кнопки управления музыкой на руле. Решили как-нибудь этот вопрос?
alvetz
28 July 2014
мне заменили по гарантии подушку с кнопками, все работает)
itsmyhardcore
26 September 2014
Не буду создавать новую тему, дабы не засорять. фф3, 2.0, автомат, глючат кнопки мультимедиа на руле, раньше срабатывали раза так с 30, потом работали нормально, но если не трогать их 2-3 минуты история повторялась. Через elm327 изменил в CCC значение на кнопки ОК-ОК, теперь все работает, но бывает проглючивает и срабатывает раза со 2-3 (особенно глючит кнопка убавления громкости). Кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете?
Superman_1
21 October 2014
Мой вопрос с нерабочими кнопками на руле (подушке) решился просто - удалением самопальной проводки под круиз.
finaef
2 December 2014mobile
Друзья если кому не лень можете разобрать правые кнопки ОК магнитолы и сфотографировать плату с номиналами резисторов? После установки дисплея от рп-7 кнопка М переключает станции, и кнопки громкости переодически подглюкивают! Схема и отчет по перепайки м меня)))
Gstar
3 December 2014
finaef
Схемы правой и левой кнопок идентичны на 99%, сопроты одинаковые.
finaef
3 December 2014
Gstar
Спасибо, а кнопка ок на рп какую функцию выполняет? Также как м переключает источник звука?
Gstar
3 December 2014
finaef
дублирует кнопку ок и стрелочки на самом рп
botarejka
4 February 2015
-2
--Stas--
Я не понимаю как заголовок к теме относится к указанной проблемой и объясните в теме про фокус вы говорите о максе с эллектрикой ПОЧТИ на 100% это в какой вселенной такое возможно.
Mixail90
16 May 2015mobile
Доброе утро! Подскажите знающие люди...имеем ком-ию Тренд 11года. Ни бортового, ни кнопок на руле. Купил приборку РП7, теперь стоит вопрос покупки подушки с кнопками...можно ставить любую "ок-ок" или "ок-м"? В чем их отличие? И я читал есть отличие в фишках...есть красные есть зеленые. Мне нужно чтоб управлять бортовиком и магнитолой! Заранее благодарю!
DeadlySin
7 July 2015
Mixail90
Любую ставьте. Кнопки М или ОК отвечают за магнитолу. Если у вас РП-32 ставить М, если РП-7 кнопку с "лицом". Подушку можно купить любую, т.к. кнопку легко поменять. Любые изменения придется прошить
BezzzPaniki
15 August 2015
Gstar
А можешь подсказать, что на твоих схемах обозначается чёрными прямоугольниками с обозначением T1, Т2, Т3 и т.д.
На самой плате выглядят они просто как капелька расплавленного припоя... ума не приложу что это такое... предполагаю, что они могут использоваться как сверхмикроконденсаторы и гасить шумы... но это только предположения...
Решил тут кнопку М в Voice перепилить... но по какой-то причине работает она через раз... точнее некоторое время работает... затем некоторое время не работает... может всё дело как раз в этих волшебных капельках?..
Можешь что-нибудь толковое на этот счёт сказать?
BezzzPaniki
15 August 2015
цитата (Vortex0001)
Gstar
Вопрос снят! - ответ найден)))
O_zone
17 September 2015mobile
Vortex0001
Ну так делись в чем дело то было. )))
BezzzPaniki
17 September 2015
O_zone
Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный (сообщение #16904112)
Titanium72
30 November 2015
Добрый день! У меня фокус СТ 3, на руле правая кнопка Ок не горит подсветка, как её оживить? Сама кновка работает, всё переключает, а подсветка не горит
BezzzPaniki
30 November 2015
Titanium72
Либо вдруг одновременно перегорели все диоды что крайнемаловероятно...
либо плохой контакт в разъёме кнопки... либо повреждена (перебита) проводка на питание этих диодов...
раньше всё в порядке было?.. или она тебе досталась уже не горящей?
Titanium72
1 December 2015
Vortex0001
Досталась уже не горящей, у меня штатная магнитола сони заменена на адроид с экраном, я предполагаю что к этим кнопкам уже лазили и возможно повредили проводку к этой кнопке, или же контакт плохой, вчера видео посмотрел как подушку снимать, попробую снять и посмотреть что там не так
BezzzPaniki
1 December 2015
Titanium72
сделай фотки в хорошем качестве обеих сторон платы кнопок и пиши в личку... будем разбираться
PROcurator90
2 December 2015
Мужики, а кто нибудь переставлял кнопки БК и управления магнитолой? очень неудобно что музыка справа.
BezzzPaniki
2 December 2015
PROcurator90
кнопки не взаимомозаменяемы - они зеркальносимметричны!
технически можно взять и поменять местами назначение кнопок на руле, но сами кнопки при этом останутся на своих местах.
PROcurator90
2 December 2015
Vortex0001
понял спасибо
МирЖ56
25 January 2016
у меня тренд 2012 года без кнопок на руле,хочется поставить кнопки и поменять приборку,где купить запчастия.Замена я понял несложная.
