Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
427,9K
Dimon102
26 November 2017mobile
AndreyArb
Вот поворот. Теперь как узнать, что залито с завода, и что лить при частичной замене?
Cayman_77
AndreyArb
К сожалению или к счастью, но гидрокрекинговые масла принято относить тоже к синтетическим. В наше время нет чисто синтетических масел, все они представляют собой смесь одной основы с другой (например, в случае моторных масел, это как правило либо чистый кряк, либо кряк с ПАО). Так что если американцы написали, что у них гидрокрекинговое масло, а европейцы написали типа синтетика, ещё не означает, что это разные масла. Они могут быть полностью идентичны, просто в одном случае написали так, а в другом эдак. Этакая игра слов)) Ну а какие эти масла на самом деле по основе - большая загадка, решаемая только лабораторными анализами и сравнением их результатов. Поэтому если у кого есть интерес и некоторое количество денег, можно приобрести одно масло и другое, и сдать в лабораторию на исследования, а не заниматься гаданиям!) Думаю, это самый верный вариант решения вопроса.
AndreyArb
26 November 2017
Анализ Моторкрафта-Гидрокрекинг
http://www.oil-club.ru/forum/topic/21209-motorc...vezhee/
AndreyArb
27 November 2017
Хорошая статья про аппаратную замену масла и с каким интервалом менять
http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Dimon102
8 December 2017
Всем доброго времени суток. Заказал в интерент магазине масло Mercon. Пришли банки двух видов. Это насторожило.
При получении уверили, что это просто разные партии, поэтому разная упаковка. Просканировал штрих коды, оба выдают данное масло. Банка с красной этикеткой намного мягче и тоньше пластик, прямо продавливается. Сзади на самом пластике, не на этикетке нанесён, видимо номер партии, или сирийный номер. Надпись гладкая, не рельефная. Забив номер запчасти, над штрих кодом (он одинаков на обоих банках) выдаёт свечи зажигания. На днище банки с красной этикеткой имеется еле различимая, похожая на галограмму надпись, код
В свою очередь на крышке банки с чёрной этикеткой имеются риски, небольшие следы срывов. Может это произошло при запечатывании канистры.
Пока не тороплюсь выполнять замену и мешать масло с разных описанных канистр. У кого какие соображения на данный счёт? Всем спасибо, всех благ!
Cayman_77
9 December 2017mobile
Dimon102
Где-то читал в интернете, что это просто изменили ёмкость на новую. Соответственно, на фото бутыль слева - ёмкость старого образца, а справа - нового. По содержимому должно быть одно и то же.
Vlad-FK2
9 December 2017
Dimon102
Как вариант попросить заменить на одну партию.
Пообщаться на oil-club и TransLab (Москва)
Если нет, то слить с одной и другой на экспертизу. Но если экспертиза дорогая, докупить оригинальную.
Трансмиссионная жидкость несёт много функций,
- подвергается критически минимальным и максимальным температурам,
- подвергается высоким давлениям и вспенивание,
- в контакте с воздухом интенсивно окисляется.
AndreyArb
9 December 2017
сейчас пошла тема на куга клубе про Шеврон,закупил себе такую,летом буду менять, коды там под спойлером
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t...art=740
Dr.T
12 December 2017
Dimon102
Вам правильно написали, что произошло изменение упаковки ATF, теперь новая - та, которая справа на снимке. Получил для смены такую же 1 "фляжку", уже использовал для частичной замены со "старыми" фляжками - внутри различий не было.
Dimon102
12 December 2017mobile
Dr.T
А то, что на официальном сайте Motorcraft нет такой упаковки вас не смутило?
Dr.T
12 December 2017
Dimon102
Нет, на нескольких форумах (в том числе и "масляных") писали и приводили фото измененной новой упаковки.
zmeiy
18 December 2017mobile
Прошёл то4. Теперь у нас коробка стала обслуживаемая вдруг
Посоветовали поменять масло в коробке. Просят 8 руб за все. Типа 4 масло и 4 работа. За работу кажется многовато хотят...
Теперь по регламенту похоже на 3м то первая замена потом на 6м вроде
Блин прийдется менять ещё год продленки остаётся.
Silver_Age
18 December 2017
zmeiy
я укладываюсь в 4100 - 2500 5 баклашек масла, сам заказываю, и 1600 замена у ОД
zmeiy
Silver_Age
Сказали масла 8 литров по 500 руб. Пытался выяснить сколько работа по замене стоит, начали мычать, хз что за масло вы привезёте, а у нас все круто
AndreyArb
18 December 2017
zmeiy:
Работа не у ОД 500р и чуть выше,там ничего сложного,с одной дырки слили в другую залили
zmeiy
Так прийдется у од делать ибо ещё год продленки...
uRRY_001
18 December 2017
zmeiy:
Я тоже так написал пару месяцев назад, в меня новой пробкой от сливного отверстия кинули и сказали – не ссы, не просекут
Ruwalwik
21 December 2017
Мне вот до ТО(40т.км) осталось 2 тысячи,хочу махнуть масло в АКПП,только вот цена на оригинал что-то совсем не радует,подумываю о вот таком
был ли у кого опыт заливки данного масла в нашу акпп?
Silver_Age
21 December 2017
R
Ruwalwik:
да, я менял недавно на ТО2 на фокусе масло путем частичной замены с использованием данного масла
NolloN
21 December 2017mobile
Silver_Age:
У официалов? Почем вся процедура вышла?
Silver_Age
21 December 2017
NolloN
да, у ОД, с учетом скидок 1600 р за работу, масло купил сам по 450 р за мензурку ))
NolloN
Silver_Age
И сколько масла потребовалось?
Silver_Age
21 December 2017
NolloN
порядка 4.5
koshmar
21 December 2017
R
Ruwalwik:
Заливал данное масло на протяжении 250т.км. в АКПП фф2+, с интервалом 60т.км. Путем полной замены. Все отлично.
Рекомендую, если оно подходит по спеке от FoMoCo. для АКПП к мотору 1,5Т.
Вот хотелось бы методу замены на фф3+
Ибо АКПП на Куге2(1.6 экобуст) визуально отличается от нашей коробки. На Куге2+ не видел АКПП.
Возможно на Куге2 (2,5 атмо) такой же АКПП, что и у нас, но опять ведь нужно подтверждение и сведение в отдельную тему данной инфы.
Явно чувствуется нехватка информации.
koshmar
21 December 2017
R
Ruwalwik:
bol185
1400-1литр,а надо 8литров
Не слабо.
Можно оригинальный номер масла.
Ruwalwik
koshmar
1776431, в экзист 1800-2000руб 1литр
koshmar
21 December 2017
R
Ruwalwik:
koshmar
Под этому номеру выдает замену Ford XT10QLVC - Mercon LV и стоит он в три - четыре раза дешевле.
Shok64
22 December 2017
А при каком пробеге надо менять трансмиссионное масло в АКП?45 000км-50 000км-60 000км? Дилер сказал мне при прохождении ТО,что менять не надо.
d3vil.st
22 December 2017
Shok64
Выскажу своё имхо.
Менять надо каждое 2е ТО частичной заменой, ибо коробка капризная, думаю как ФФ2 она до 60ккм будет уже с толчками доезжать если много ездить по пробкам.
А официальная позиция форда - на весь срок службы.
koshmar
22 December 2017
d3vil.st:
Shok64
Выскажу своё имхо.
Может каждые 45т.км?
Сейчас пробег 52т.км. нет толчков, планирую дотянуть до 60т.км.
Но!
Пока не понимаю саму процедуру.
На фф2 менялось и заливалось все без проблем за минут 40 колдовства на двоих в гараже.
Жаль, что щупа нет и не так просто проверить цвет жижи.
