Чип-тюнинг ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке - 147 - и justbusiness
Вся информация по чип тюнингу Ford Focus > docs.google.com
чип, чип-тюнинг, тюнинг двигателя, прошивка двигателя, мотор, стенд, фф2, ST MK2
VIPerMic
12 August 2006
Чип-тюнинг ST/RS
718,8K
5,9K
stalker2034
2 September 2016mobile
Поробую еще раз)
Здравствуйте! Может у кого есть возможность залить мне на СТ прошивку версию которая на стоке приемлима?...спасибо
pantacle
17 February 2017
Добрый день!
Не подскажите ли по прошивке.
Вчера поставил фильтр по типу "нулевика" с изменением магистрали впуска.
После пробного заезда потребление воздуха не увеличилось. Упираюсь в 200г/с. Может есть какая-нибудь карта отдельно прописывающая расход воздуха?
Swede_ff
20 February 2017mobile
pantacle
Посмотри на краткосрочную коррекцию, возможно у тебя она при пике +25%. Тогда похоже, что маф неправильно считает.
mikrobie
21 April 2017
Ребят хочу купить dsci OBD2 заливать прошивки с ноутбука. Как проверить отвязаны ли ключи от другой машины ?
Loco23
21 April 2017mobile
Прошей свою машину сразу, перед этим сохранишь сток прошивку, тем самым привязав прибор к своей машине.
Loco23
21 April 2017mobile
Естественно, софт сразу ставь на свой ноут.
KGM
22 April 2017
Swede_ff
+25 коррекции не может быть от нехватки топлива или форсунок?Если маф криво считает на пике то и на хх должны быть не верные цифры.Нет разве?
Swede_ff
22 April 2017mobile
KGM
У меня на хх нормальные показания были, только в пике показывал 180г/с. При этом ехал ровно с бустапнутыми джейхетами. И коррекция при нормальной езде была нормальная. По топливу стоит насос дв и давление в рампе в пике 3,7 а на хх 3.9-4
KGM
23 April 2017
Swede_ff
Прошивка какая? Вон у краснодарского парнишки на мод х с дв насосом тоже +25 проц.Форсы сток.
Swede_ff
23 April 2017mobile
KGM
Дсци. Впуск кулер насос маслокулер
KGM
23 April 2017
Swede_ff
Стоило бы проверить давку топлива на бусте.
Swede_ff
23 April 2017mobile
KGM
3,66 минимум. В среднем при бусте 3,7-3,8
sasha161st
24 April 2017mobile
Maldovan
13 July 2017
День добрый!
где можно найти инструкцию по применению?
serega-gt82
9 October 2017
Всем привет. Не давно купил FORD FOCUS ST 2010 года, вместе с машиной предыдущий хозяин отдал комплект для чип тюнинга dsci, комплект покупался в 2011 году. При попытке установить программу на ноутбук, ничего не вышло (устанавливал на windows-7(32/64)). Открываю файл dsci_setup.exe, выдает ошибку, пишет не найден файл. Может я что не так делаю?
Oleg_KRSK
9 October 2017mobile
serega-gt82
Файлы с диска скопируй все в папку на компьютере, лучше в корень диска С: и попробуй оттуда запускать установку
serega-gt82
9 October 2017
Попробовал. Все тоже самое.
Oleg_KRSK
serega-gt82
Setup.msi запускал? То же самое?
serega-gt82
9 October 2017
Да. Такая же ошибка.
Swede_ff
serega-gt82
На вин ХР пробуй
serega-gt82
В том-то и проблема, нет у меня XP и ни у кого рядом тоже нет. На мой ноут, еще 2013 году пробовал ставить XP, ничего не вышло. Я в этой ветке читал, что на W7 вроде как ставили, вот и хотел узнать так ли это и может хитрость есть какая?
Loco23
9 October 2017
Надо ставить на 32-х битную видну, тогда станут дрова на шнурок, либо запускать винду х64 в режиме отключённой проверки подписи драйверов. Что-то из этого точно))
Второе: зайди в свойства системы и попробуй поменять значение переменной TEMP на то же самое, что и для системы:
serega-gt82
10 October 2017
Loco23
Не могу найти окно как на фото, это точно с W7 фото? Зашел в свойства системы, там совсем другие окна... Пробовал на W7/32 ставить, тоже само все, ничего не меняется.
Loco23
10 October 2017mobile
Это 8-ка, но окна одинаковые. Правой кнопкой на моём компе, свойства, слева "дополнительные параметры системы", дальше внизу кнопка переменные среды.
Loco23
Надеюсь, ты установку от админа запускаешь?)
serega-gt82
10 October 2017
Да. Пробовал и так и так. Вообще ничего не меняется...
Loco23
Переменные изменил? После изменения лучше перегрузиться.
serega-gt82
10 October 2017
Loco23
Не нашел похожего окна в W7.
Loco23
Ты издеваешься?) Не свойства ярлыка же открывать надо!
Панель управления, система или пуск и там правой кнопкой по моему компу.
