Течь сальника привода
7 years
14
Господа, похоже, проблема присущая ff3, а именно течь сальника привода (чаще правого), добралась и до нашей Куги. Смежная тема есть в ветке ff3.
Обнаружить течь, не снимая защиту картера довольно сложно, проще проверить на подъемнике. Отправляться к дилеру необходимо именно с течью, а не с "запотеванием". Ничего вытирать самостоятельно не нужно! Это, естественно, ГАРАНТИЙНЫЙ случай.
Причины и следствия будем искать, также необходимо собрать статистику, кто столкнулся с данной проблемой.
Как это выглядит, покажу на фото:
Видео:
течь сальника, подтеки масла, следы масла, запах масла, привод, коробка, трансмиссия, сальник
Taurus80
6 February 2014
96,2K
TeJIeIIopT
6 March 2014
июль 2013 г.в.
a1exyar
1 April 2014
Обнаружена течь правого сальника, пробег 20тыс. Собрана февраль 2013, привод полный. Сказали ждать долго, подменый авто дают максимум на 2 дня, заметил сам при снятие колеса, записался, съездил, сказали эксплуатация нежелательна до замены, а самое интересное то, что если бы не заметил и не поехал к ним, то если редуктор накрылся бы, то это гарантия, а так как они сказали после осмотра, что ездить нежелательно, то при выходе редуктора из строя, замена за моё бабло, что они там на ТО смотрят не знаю...
wulf-33
1 April 2014
после замены сальника пробег 2000км, пока все сухо, не отпотеваний ни ... ТТТ
a1exyar
1 April 2014
wulf-33
Видимо на конвейере криво ставят, как и воздушный фильтр
wulf-33
1 April 2014
a1exyar:
wulf-33
поставили сальник другой
ReanimatoR78
1 April 2014
У меня тоже течет, плюс еще и пыльник треснул и из него смазку расбросало по кругу. Был у дилера, посмотрели и сказали, что нет в наличии. Жду - эксплуатация не рекомендована.
Собянин
4 April 2014
моё
Снял защиту и обнаружил обильные потёки (следы потёков) масла из сальника раздатки на правом переднем валу. Сорри фоткал на гаечный ключ. уровень масла не проверял.
и ещё
ВНИМАНИЕ это важно для тех кому поменяли по гарантии сальник.
Но при замене стронулись диски и меджду ступицей и диском попала грязь. Началось биение при торможении. Чуть затянул процедуру чистки, ни как до сервиса не мог добраться. Снял почистил, между диском и ступицей попала грязь. Но биение осталось, но меньше. Диск повело
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90540/page-22#entry2569350
UPD
Прошел ТО и обещали поменять если снова после обезжиривания потечёт.
посмотрели промыли и сказали, через неделю приезжай. Если снова потечёт - закажем-заменим. У кого-то из сотрудников было и после обезжиривания течь перестала.
Кстати механик сказал, наше масло 75-140 оч. крутое для гипоидных передач.
Вчера проверил. Пока сухо. Пробег после обезжиривания 600 км.
Защиту поставил обратно. Т.к. чтобы через месячишко проверить на течь, то она не мешает. Доступ имеется.
a1exyar
5 April 2014
Мне сегодня заменили этот сальник, посмотрю через пару недель на подтеки. Кстати, уровень масла в этом редукторе ниже этого сальника, возможные подтикания из-за перелива масла, мне после замены слили немного лишнего масла и это с учетом того, сколько вытекло.
NickB
5 April 2014
Интересно девки пляшут. Автоматическая система приведения уровня масла в норму на основе дырки в сальнике. Технология 21 века, однако.
POMA29
26 April 2014
Вот первое ТО, кондексант
, как сказал специалист Форда в Архангельске)
vadim82
26 April 2014mobile
POMA29
А что с уровнем в раздатке было?В голове у него конденсат походу...
POMA29
26 April 2014
Говорят в норме, но сальник будут менять.
TeJIeIIopT
26 April 2014
мне больше двух месяцев везут сальник, не течёт уже масло.
Lastovyrya
26 April 2014
Мне, похоже, повезло...прошел ТО-1, но не течи, не конденсата нет!!
Машина декабрь 2013. может начали нормально делать?
Всем удачи!
Taurus80
27 April 2014
В качестве отчета: спустя месяц, а если быть точным, то 13 марта, дилер, после того как заказал все необходимые запчасти, пригласил меня на замену сальника правого привода.
Машину помыли и отравили в сервисную зону, после чего пригласили меня, показав мне абсолютно сухой, без запотевания и течи сальник. Проверили уровень масла в раздатке, даже больше нормы. Решили не менять.
Буквально 2 недели назад проверил на подъемнике сальник - картина та же - все сухо, течи нет, если бы в начале февраля не обнаружил следы масла на раздатке, то по виду на апрель, никогда бы не сделал вывод о том, что сальник подтекал.
Вероятно, низкие температуры провоцируют течь сальника.
TeJIeIIopT
27 April 2014
Taurus80
тоже думаю, что в морозы сальник течёт. У меня текло, теперь высохло.
a1exyar
27 April 2014
Прошло 3 недели после замены сальника, проверил на подъемнике и всё сухо. Совет у кого течёт сальник, сразу требуйте заменить и пусть проверять уровень масла в редукторе, похоже у всех масла больше чем надо.
Atnet
16 May 2014
А у меня дилер уже менял сальник в декабре, новые подтеки заметил уже через месяц в январе. Т.к. дилер находится в 350 км от меня, ездил так. Недавно протер на сухо правую сторону раздатки, поездил, сегодня с фоткал:
http://s14.postimg.org/tq0l2uty9/20140516_215319.jpg
видны свисающие капли, температура на улице 10-20 градусов, собираюсь записываться к дилеру на вторичную замену, совмещу с ТО-1, пробег 7500 км.
boris40rus
29 May 2014mobile
Тоже потек менянный сальник. Похоже надо и вал менять.
Mits
4 June 2014
Камрады, поясните пожалуйста, я не понял. Эта проблема с сальником только на полном приводе или в варианте с только передним приводом тоже встречается?
boris40rus
4 June 2014mobile
Пока только на полном идентифицировали
zbugz
8 January 2015
Ну вот я поменял правый сальник А левого нету вообще, даже на заводе. Жду больше месяца...
Как раз ТО3 (45000 км) делал, хаодно и махнули его. Маслеца подлили нового в коробку...
Вадимчик
9 January 2015
Сегодня сделали ТО! Тоже течь правого сальника. Сальник заказали. Полный привод, 09.2013 г, пробег 31000.
Dimon102
21 January 2015mobile
Выпуск март 2013, Испания, полный привод, АКПП. Пробег 28 тыс. км. Течь сальника правого привода. Жду запчасти. Думаю, эксплуатировать не желательно.
ReanimatoR78
21 January 2015
Dimon102
Та же история была, пока ждал сальник машину эксплуатировал. Вроде бы все ОК
Тьфу тьфу тьфу
boris40rus
Dimon102
Езди не парься, по сравнению с объемом масла в рк течь это ерунда. У меня меняный сальник год продержался, сейчас опять.
Dimon102
Так понимаю, что новые сальник также текут. Никаких мер по модернизации, замене материалов не предпринимается.
boris40rus
Dimon102
Так и есть. Попытка закрыть обоймой большую площадь сальника ни к чему не привела. Как текло по валу так и течет.
Вадимчик
23 January 2015
Сегодня поменяли правый сальник. По времени 1,5 часа. Попросился в рем зону , чтобы посмотреть как выглядит течь, не сказать что сильно но следы подтеков не слабые! Посмотрим сколько новый сальник выдержит километров!
Dimon102
23 January 2015mobile
Заметил, что в основном пропускает сальник правого привода. Есть такое?
