Течь сальника привода
7 years
14
Господа, похоже, проблема присущая ff3, а именно течь сальника привода (чаще правого), добралась и до нашей Куги. Смежная тема есть в ветке ff3.
Обнаружить течь, не снимая защиту картера довольно сложно, проще проверить на подъемнике. Отправляться к дилеру необходимо именно с течью, а не с "запотеванием". Ничего вытирать самостоятельно не нужно! Это, естественно, ГАРАНТИЙНЫЙ случай.
Причины и следствия будем искать, также необходимо собрать статистику, кто столкнулся с данной проблемой.
Как это выглядит, покажу на фото:
Видео:
течь сальника, подтеки масла, следы масла, запах масла, привод, коробка, трансмиссия, сальник
Taurus80
6 February 2014
96,4K
NskOleg
14 February 2014
Так на что напирать,при обращении,что бы не разводили?
Присоединяюсь к вопросу..
vadim82
15 February 2014mobile
В любом случае обязаны определить контрольный пробег(500-1000 км,у кого как...)если подтвердится,то однозначно замена.
boris40rus
15 February 2014
Aleksey1977
Вы на правильном пути. Первый факт обращения зафиксирован, по второму факту, при наличии следов масла, ОД обязан признать именно течь масла и подписать замену детали.
катерпилер
15 February 2014
причем тут пробег три года гарантии не меняют пишите претензию в течении 10 дней ничего не решат в роспотребнадзор они этого боятся дальше в суд
boris40rus
катерпилер
Всех отправляют на тестовый пробег от 500 до 1000км. Сразу пока никому не меняли.
катерпилер
15 February 2014
так они что вытирают на сухо все и через 500 км к диллеру приезжаешь
wulf-33
15 February 2014
B
boris40rus:
катерпилер
У меня ОД даже защиту двигателя не снимали. Подняли Кугарина, посветили фонарем в сливное отверстие защиты, вердикт -течь сальника. При осмотре тоже присутствовал,... защита двигателя и подрамник в масле. Если было бы отпотевание, а не течь, то на защите и подрамнике откуда масло взялось?
У меня картинка такая же как в начале темы выкладывали.
TeJIeIIopT
15 February 2014
Сегодня был у дилера, подняли машину, защиту не снимали, тоже фонарем посветили и сальник правого привода под замену, жду запчасти.
boris40rus
wulf-33
Ну хорошо вам, доступный мне ОД требует тестовый пробег.
wulf-33
15 February 2014
B
boris40rus:
wulf-33
у тя может не так критично?Да и пусть тестовый пробег будет, он к чему то принуждает?Если все ОК, то и слава ...
boris40rus
wulf-33
Я уже жду запчасть, течь подтверждена. Но сначала мне пытались впарить отпотевание сальника, гарантия типа еще 3 года, катайся так пока.
Dave_spb
17 February 2014
В четверг еду в ОД, попрошу чтобы подняли и посмотрели при мне. Если защита есть, то нужно обязательно снимать ее или можно как-то выкрутиться и не снимая просмотреть?
wulf-33
17 February 2014
D
Dave_spb:
не снимая защиту нужно будет вооружиться фонарем
boris40rus
18 February 2014mobile
Dave_spb
Вульф прав, колеса вправо до конца и все увидите.
Sh.nikolay
24 February 2014
Спасибо за новость )надо тоже при случае заглянуть, на фокусе у меня тоже сальник меняли
zver73rus
25 February 2014
на МКПП тоже такая же болезнь? или единичные случаи?
boris40rus
25 February 2014mobile
Течет раздатка. На мкпп ее нет, т.к. привод передний.
Bocho
3 March 2014
Решил тут сфоткать у своего К2 ... стоит париться или просто излишки выдавило? Фоткал слева!
GorN70
4 March 2014
думаю не стоит, а то ещё хуже сделают У меня на Симке капало, вот тогда я менял у ОД два раза! после первой замены потекло на второй день!! второй сальник прилетел с Германии, с ним авто пробегало 40000 и было удачно продано
wulf-33
4 March 2014
Заменили правый сальник раздатки, ждал заказа неделю. Излишек в раздатке не было, просил мастера прежде чем снимать проверить уровень масла. Мастер говорит, что якобы сальник поставили модернизированный, посмотрим...
Anatol13
4 March 2014
wulf-33
А откуда модернизированный? Это признано проблемой или просто развод мастеров?
wulf-33
5 March 2014
Anatol13:
wulf-33
может и развод, кто ж его знает Со слов мастера, что сальник другой
TeJIeIIopT
5 March 2014
wulf-33
Масло долили и заменили?
wulf-33
5 March 2014
цитата (sashok21rus)
wulf-33
долили, после работ ОД появилось щелканье спереди, решил найти причину сам, т.к. ОД находиться за 120 км, вообщем ОД не затянули гайку на приводе которая притягивает к ступичному подшипнику, ОД потом искренне (наверное) извинялся
Anatol13
5 March 2014
Может течь сальника это из серии болты в воздушном фильтре, замятый фильтр. Неплохо бы указывать еще и дату производства авто, тогда картина может станет более понятна. У меня чисто. 23.01.13-Испания пробег 10т.
Bocho
6 March 2014mobile
Та же Испания. .. выпуск январь 2013 ... течь обнаружил на 24000 км.
Anatol13
6 March 2014
Bocho
Ну это уже информация, пока можно считать что влияет пробег.
TeJIeIIopT
6 March 2014
Испания, пробег 5 тыщ, сальник течет.
azilya
6 March 2014
А вот бы еще месяц выпуска проанализировать может к концу 2013 года устранили уже. У кого то есть проблемы с сальником на машинах ноябрь, декабрь 2013 г.в.?
Anatol13
6 March 2014
sashok21rus
А все остальные данные где?
3 people online
3 people online
