Летние шины ч.2
Актуальные тесты по шинам можно посмотреть тут http://test.colesa.ru/
Визуальный шинно дисковый калькулятор.
Индексы скорости
Индексы нагрузок
Надписи и обозначения на шинах: http://avtoshyna.ru/oboznacheniya-na-shinax/
Товарищи, кто желает задрать (отлифтовать) своего федю, не надо в этой теме спрашивать а влезут ли мне колеса, а будет ли чиркать, тут обсуждения резины, а вам следует посетить вот такую темку там вас поймут и примут и все расскажут: Клиренс, увеличение клиренса
Next (2024), Archive (2014)
шины, автопокрышки, авторезина, летняя резина, колесо, резина, покрышка, тест, выбор шин
Mr_Romanov
31 January 2014
Летние шины ч.2
1M
10,7K
PiterFF2
27 May 2017
Жгута будет достаточно при таком проколе, если технология вставки жгута не была нарушена, то проблем не будет до самого полного износа шины. У меня в переднем колесе сейчас 2 жгута сидят и боковой порез, заделанный на шиномонтаже) Один жгут с прошлого года, второй прокол из-за самореза буквально несколько дней назад схватил.
И пользуясь случаем хочу спросить. У меня на колесе 2 вида перемычек в канавках. Одни повыше, другие пониже.
Две более высокие перемычки во внешних канавках почти уже заподлицо с протектором, во внутренних канавках ещё есть запас.
А есть ещё более низкие перемычки, и там пока даже во внешних канавках есть некоторый запас:
Правильно я понимаю, что катать шину я могу до износа протектора до более низких перемычек?
А то хотел менять уже шины, а сейчас осенило, что мне их ещё катать и катать, если всё обстоит так, как я предполагаю)
Mr_Romanov
27 May 2017mobile
PiterFF2
Первые скорее всего 4мм, вторые 1.6мм
Первые совет производителя что водичку уже держать не будут.
Если в дождь голова работает, то катать смело
Leshii
28 May 2017
PiterFF2
Видимо как на Нокиан рисуют цыфры, потом капельку, а потом опять цыфры. Стёрлась капелька - производитель не гарантирует хороший отвод воды из пятна контакта.
28 May 2017
F
Falangist:
это жгут?
Да, это жгут.
На дачу съездил, туда-обратно примерно 200 км. Не спустило, все норм.
Хочу отметить, что Контик на четвертый сезон стал очень шумным и чувствительным к мелким неровностям, типа шероховатого асфальта, прям так и передает их на руль и кузов. При 5 мм остатка, воду отводит на отлично. На следующий сезон, думаю, буду обновляться.
Dipkey
29 May 2017
Нужен ваш совет!
Планирую использовать полноразмерную запаску в качестве основного колеса, более того хочу прикупить к ней второе колесо того же года с тем же индексом жесткости и скорости (многие ставят докатку, а полноразмерную запаску продают), т.е. планирую использовать две запаски.
Во всей этой идеи смущает только одно – наклейка на диске запаске с ограничением скорости в 120 км/ч, хотя баллон с индексом 93H. Как думаете может нам в качестве запаски ставят брак, поэтому такие наклейки лепят?
29 May 2017
Dipkey
Запаска может быть не комплектной - отличаться размером и моделью шины. Наклейку лепят на все.
З.ы. у меня на полноценной запаске наклейка 80 км/ч была.
Dipkey
29 May 2017
Почитав форумы нашел единственное логическое объяснение этой наклейке – запаска не эксплуатируется, резина теряет эластичность, поэтому лепят наклейки, т.е для набора рабочих характеристик резине требуется время -продолжительный пробег.
PiterFF2
29 May 2017mobile
Mr_Romanov
Leshii
Да, действительно более высокие перемычки - "водные", нашел значок капельки сбоку на протекторе напротив этих перемычек. Спасибо за наводку. С головой дружу, в целом, поэтому этот сезон буду докатывать.
Ne_lgi_mne
1 June 2017
Знатоки, объясните, пожалуйста, в чём различие по свойствам между 91H и 91V?
Может, шум/износостойкойсть/крепость боковины или ещё что? Модель: Continental ContiPremiumContact 5.
Mr_Romanov
1 June 2017mobile
Ne_lgi_mne
По идее v должна быть более собранная
Ne_lgi_mne
1 June 2017
А нет такой логики?
1) Чем больше скорость, тем помягче - для обеспечения качественного сцепления.
2) Чем мягче, тем быстрее износ.
Mr_Romanov
1 June 2017mobile
Ne_lgi_mne
В скоростных шинах каркас всегда жёстче.
PunkStep
1 June 2017
Товарищи помогите определится!
Критерии важности по убыванию: Безопасность, долговечность, "проходимость по плохой дороге", шумность.
Toyo NanoEnergy 3 195/65 R15 91T
Nordman SX2 195/65 R15 91H
Toyo Proxes CF2 195/65 R15 91H
Yokohama Bluearth AE50 195/65 R15 91V
Pirelli Cinturato P1 Eco 195/65 R15 91H
Или чуть добавить и взять!
Bridgestone Sporty Style MY02 195/65 R15 91V
Bridgestone Ecopia EP150 195/65 R15 91H
Сам вроде как склоняюсь к Nordman SX2.
holliwood3
1 June 2017
PunkStep
Что входит в понятие плохие дороги? Гравийка с ямами? грязь? Или просто асфальт с выбоинами?
Шины все У Вас подобраны немного с другой точки зрения - экологичности-экономичности, все с приставкой eco/nano/green. в плане безопасности, считаю, все они нормально поедут по воде.
Если выбирать только из списка (сам ездил на Nokian Hakka green) - sx2, выбрал бы их незадумываясь. Дальше бы в очереди были пирелли и toyo.
mapa3maxa
1 June 2017
Mr_Romanov
Каркас жёстче, но смесь мягче.
PunkStep
2 June 2017
holliwood3
Шины подобрал банально, что укладывается в бюджет и где бесплатный шиномонтаж. И брэнд который знаю.
Про плохие дороги имел ввиду грязь. Т.к. частенько езжу на рыбалки пикники и т.п.
Два года назад покупал матадор элит 3. мягкие они и сносились очень быстро. Вот то что мякгие хорошо, не пробивал, но то что сносились быстро это плохо. А до них были бриджи так они года 4 проходили и еще до меня неизвестно сколько стояли.
Ну да ладно видимо все таки остановлюсь на нордманах!
GraMM92
2 June 2017mobile
Доброго дня. Посоветуйте путевую резину , другу надо помочь. Взял он диски р18 8j.
Бюджет на резину до7-8тыщ за балон.
И также кукую лучше брать под 8j 225/ или 235/40.
Или еще есть какие варианты?
Ставиться будет все на фокус 2
Mr_Romanov
2 June 2017
GraMM92
Hankook Ventus V12 evo2 K120 225/40 ZR18 92Y
GraMM92
2 June 2017mobile
Mr_Romanov
Тоже самое , что и мне совктовали)) а в ширене разница какая то есть 225 и 235
Mr_Romanov
2 June 2017
GraMM92
я за штатные размеры.
А чем плохая шина? При доступной цене, по держаку не хуже именитых брендов.
Веталь76
2 June 2017
сменил сегодня пару шин спереди,стояли уже на Гольфе 5,не давно купленным. там 15 колеса на штамповках в размере как у фф2 195/65/15. стоит Michelin Energy Saver 195/65 R15 91T ,с ней и машина продавалась.
Почему заменил,потому что с машиной были еще два летних ,таких же Мишлен,я посмотрел по протектору ,та что стояла была хуже,вот и решил поменять. разница только в высоте протектора на 1.5 мм ,год выпуска шины и страны производства.
когда сняли шины,при осмотре вот что я заметил. шина 1011 года Италия. по износу примерно 4.5 мм. на обеих.
в начале вроде бы не чего,но когда снял их, то вот
и это шинам 6 лет трещены между протектором,так что не только Нокиан и Контик страдает этим. Мне так кажется,это от неправильного хранения,так резя трескается,причем ,я глянул это по кругу.
Вместо них поставил тот же Michelin Energy Saver 195/65 R15 91T ,только Испания и 3908 выпуск,как и задняя,которая уже стоит.
По протектору лучше остаток по износу 6.0-6.5 мм и нет таких трещин. Ездить еще пару сезонов точно. хоть это и будет более 10 лет.
Как произошла такая рокировка,фиг знает,но та воля бывших хозяев которые мудрили.
П.с. заметил что поставив другие шины с более лучшем протектором,стало потише,но это и понятно,чем меньше протектор,тем более шумней становится.
Веталь76
2 June 2017
Mr_Romanov:
GraMM92
поддержу брать ханкук и не паритьяся.
Если есть бабло,то брать Michelin Pilot Sport 4 225/40 R18 92Y,другое не обсуждается,если говорить по максимуму.
GraMM92
2 June 2017mobile
Веталь76
Mr_Romanov
Я вас понял ребят, просто хочу понять чем лучше и чем хуже 225 и 235 шир на и чем она повлияет
Drakula_51
2 June 2017mobile
GraMM92:
235 добавит 4мм мяса, на этом профиле я бы сказал это существенно, будешь реже плакать после ударов со звоном мелочи в карманах.
В то же время, незначительно добавится расход и пострадает динамика.
Андрюха
2 June 2017
Веталь76
это не хранение. это внутреннее давление + уф + постоянные нагрузки растяжение/сжатие.
Веталь76
2 June 2017
Андрюха:
Веталь76
перекачка думаешь?
Андрюха
2 June 2017
Веталь76
нет. возможно очень часто стояло под солнцем, езда по плохой дороге, ну и возможно катались до победного перед зимой.
Saver пришла на смену EA3. они обе дубовые.
Веталь76
2 June 2017
Андрюха:
Веталь76
нет. возможно очень часто стояло под солнцем, частая езда по плохой дороге.
возможно...ну да ладно,это уже не важно.
GraMM92
3 June 2017mobile
Mr_Romanov
А это нормально что хенкук производство не корея а венгрия?
Mr_Romanov
3 June 2017mobile
GraMM92
Да
