Шкив компрессора кондиционера.
развалился шкив компрессора кондиционера
вот такая штука у меня приключилась !!
федор в простое, если кто знает разборки или где есть ШКИВ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
прошу сообщить!
а также посоветуйте:
есть ли ремень на федора1 короткий без кондера?
если можно код запчасти...
заранее всем благодарен за помощь !!!
шкив, компрессор, ремонт кондиционера, система охлаждения, кондей
kostuc
23 September 2006
91,1K
Commics
22 October 2006
darth138
Проще всего (и думаю в итоге будет экономичнее) заменить шкив в сборе
BorisMan
22 October 2006
Парни хочу внести в ваш спор маленькую поправку там не просто шкив кондиционера, а шкив с мувтой кондиционера, и походу эта деталь не разборная(ИМХО) финис для zetec росиийского 4135322 цена даже в Exist самая дешевая 306$, просто я тут вспомнил как мне придлогали ее поменять из-за сломаной фишки даже тему создавал Вот.
strattec
22 October 2006
BorisMan
У европейского шкива кондиционера есть одна малость его стоимость 330 $ в exist.ru
американский оригинал новый компресор в зборе стоит 350 $
BorisMan
22 October 2006
strattec
Так я про что и говорю, что шкивом скорее всего не отделаешся.
darth138
22 October 2006
Ну емае так что мне менять то и скоко будет стоить? совсем меня запутали...
BorisMan
22 October 2006
darth138
По идее эта штука называется Муфта кондиционера.
Найдеш ее ставь, а не найдешь, дешевле компрессор поменять.
strattec
22 October 2006
darth138
Посмотри б/у на разборке от европейцев
darth138
22 October 2006
BorisMan
за 350 у.е.? там всего то одна зялезячка об другую трется...
strattec
увы нет у нас разборок фокусов есть только автосервис, а там цены веселые блин...
BorisMan
22 October 2006
darth138
Судьба , я кстати при своей поломке на все забил, одел клемму без фишки, муфта работает прошел год без нареканий.
Commics
22 October 2006
Все это дело состоит из трех частей:
1. Электромагнитная катушка муфты
2. Шкив компрессора
3. Приводной диск компрессора - подозреваю, что именно он и нужен.
darth138
22 October 2006
BorisMan
ниче не понял клему без фишки это куда?
Commics
22 October 2006
Во еще забыл - там есть регулировочные шайбы. Они и отвечают за зазор между шкивом и приводным диском. Может это их и называют "Прокладкой"?! Тогда все проще - нужно все разобрать и подобрать такие же медные колечки.
strattec
22 October 2006
Вот ещё фото
darth138
22 October 2006
Ребята мне завтра ехать на автосервис что мне заказывать? то что они мне скажут менять все это понятно это их деньги...
Вот рисунок там крассным помечено что об что трет...
Commics
22 October 2006
strattec
А на картинке нет регулировочных шайб...
Commics
22 October 2006
strattec
ААА! все понял! вот оно! (выделено красным)
darth138
22 October 2006
и кроме того когда включаю кондей эта фигня когда крутится скрежет пропадает как только останавливается начинается скрежет она то крутится то останавливается это так должно быть?
strattec
22 October 2006
commics
Так что номер этой шайбы ему дать ?
Commics
22 October 2006
darth138
она должна то включаться, то выключаться
strattec
Я думаю, что ее без проблем подберут. Пускай сначала разберут, а то сейчас вообще человека с ума сведем
darth138
24 October 2006
Поехал я сегодня на фирменное СТО мне сказали что нужно менять все лишь бы деньги содрать... а поехал в гаражи к дяде "Васе" он сказал приехать завтра в9 утра и сказал что точно сделает за 70 баксов все
darth138
25 October 2006
все ребята у дяди "Васи" все мне сделали и всего то за 100 баксов поменяли шкив и подшипник
VASEK-OV
20 June 2010
три опоры радиатора для оки, подконяем до размера...и как там и было
Vzheek
9 September 2010
а можете подсказать ...этот самый шкив на первый ФФ ...одинаковые на европе и америкосе?
BorisTihomirov
10 September 2010
Vzheek
Евроавто я там покупал
korsak555
10 September 2010
здрасьте подскажите номер вот этой штуки ато ее у меня нет
Сухов
11 September 2010
Какой штуки???
Может ее и у меня нет???
Yury59
12 September 2010
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Самопроизвольно включается и выключается кондиционер (кажется с вентилятором -шумит). У меня ФФ1 американец, 2002 г. двигатель Zetek 2л.
Начинает включать через минуту, как выгоню из гаража. Если в салоне включу кондиционер погоняю секунд 15-20 и затем выключу, перестает самопроизвольно включаться. Поезжу минут 20-30 опять начинает самопроизвольно включаться.
FENIX-FOCUS
12 September 2010
Yury59
а регулятор обдува в каком положении стоит??? в салон или на лобовуху?
Yury59
12 September 2010
Спасибо за подсказку!
Сейчас проверил - если обдув в салоне стоит не на лобовое, то кондер самопроизвольно не включается.
А, интересно, почему он включается, когда обдув на лобовое стекло?
FENIX-FOCUS
12 September 2010
Yury59
это функция такая т.к. при обдуве лобовухи включается кондер, то воздух идет более сухой, а это помогает от запотевания в дождь
но можно и отключить эту функцию: надо вынуть серую фишку с 2 проводами(или одним, не помню)
