Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Topic handbook:
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
BorisMan
15 November 2017mobile
dele1973
Про 2006 год не скажу, но у меня дизель 2009 года, и в PCM действительно не прошивал, но в GEM и HEC все равно галки ставить пришлось. При это в конфигурации PCM галки наличия круиза не было, но он работал.
furgon
15 November 2017
dele1973
У меня дизель декабрь 2008-го,активировал во всех блоках
Dyrman
16 November 2017
dele1973
У меня бензин 2006года с рестайловой приборкой, тоже активировал блоки.
На сколько я понимаю, если круиз активирован, но кнопки не установлены, то должно выдавать ошибку.
MaximA
16 November 2017
Dyrman
Верно, будет ошибка. Высокий уровень напряжения в цепи, как-то так.
scream4eg
18 November 2017mobile
Всем привет. Подскажите у меня фф2 1.6 2005г. Могу ли я вкорячит на свой авто круиз (есть штатный руль с кнопками), если у меня даже на приборке нет его индикации? Или придется прокладывать проводку и менять приборку?
anubisblade
18 November 2017
Кстати про скорость, у меня включается на 3 при скорости 35 км
BorisMan
scream4eg
Можешь, но если в Gem сохранятся не будет, то придётся ещё Gem поменять, а на приборе просто не будет ни какой индикации, но работать КК будет.
Фил70
23 November 2017
haralabosgПривет,подскажи проблему решил с ошибкой по круизу P1696-61 ?
Valerevich
29 November 2017
D
dele1973:
Ребята ,не пинайте. Не могу найти... Встречал, что при установке КК на фокус2006 года не нужна перепрошивка мозгов.. Так ли? И еще вопрос... У меня дизель... стоит ли рисковать?
Приезжайте, сделаю
Levankov
7 December 2017
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Решил прошить круиз шнурком ELS27 через программу ELMconfig и столкнулся с такой проблемой. HEC и GEM перезаписались без проблем. А вот с PCM проблема. Во вкладке "информация" выдает ошибку. Читает все кроме номера прошивки и типа модуля.
Во вкладке "конфигурация" вообще ничего не читает, но из AS-BULIT все прекрасно подгружает
Во вкладке "процедуры" тоже ничего не считывает.
В чем может быть проблема?
Забыл написать.. Фокус 2010 года АКПП 1.6 100л.с.
Nick_FF
7 December 2017mobile
Запускаете программу из архива?
Levankov
7 December 2017
Нет. Распакованую.
civil-zz
8 December 2017
Levankov
а сам файл есть?
Levankov
8 December 2017
Все только что разобрался. Толи глюк, толи еще что , но сегодня все прекрасно читается. Вобщем круиз я прошил. Огромное спасибо всем кто откликнулся.
Андрей562
13 December 2017mobile
Давно купил кнопки для КК, но руки всё никак не доходят, но речь не об этом.
Сегодня шарясь от беделья на алиэкспрес, наткнулся на интереснейший вариант для тех, кто не хочет пилить, сверлит и вкорячивать кнопки.
Андрей562
Serj B
Андрей562
Об этом варианте наверное только ленивый не знает. Как мне кажется цена неадекватная. Тем более за китайскую поделку. А так, лично я давно бы уже купил.
Андрей562
Serj B
На али постоянно что-то высматриваю, но это вижу впервые.
По поводу цены за китайскую, а что есть европейские или в оригинале? Видимо я не в курсе совсе.
Serj B
Андрей562
Европейских и оригинальных, тем более нет. Но я ж сказал, что на мой взгляд, за китай дорого. Т.к. обычные кнопки на руль две тыщи с хвостиком. А за эти более 4х.
Андрей562
Serj B
Дороже, но зато ничего пилитьсверлить не надо.
По цене, есть и дешевле, но не на много -3850
Пилитьсверлить от 1200
Levankov
14 December 2017
Ребята, я именно такие кнопки и поставил. Дело в том что это оригинальный джойстик. Китайцы в него только кнопки вкорячивают и дополнительные надписи делают. Кнопки внутри приклеяны на термоклей. Но надо отдать должное, отверстия под них сверлят аккуратно и кнопки удобные. Если его не вскрывать, то не скажешь что туда китайцы лазили. Так как джойстик оригинал, то отсюда и цена... Лично мне было просто влом самому кнопки врезать, поэтому и заказал. Так что решайте сами как поступить...
Serya82
14 December 2017mobile
Levankov
У меня тоже в джойстике,но самодельные.Бюджет 200 р.За 4200-перебор.За 4200 я прохожу ТО 2 раза.
mashinall
14 December 2017
Согласен, бу джоистик на авито взял за 700р плюс кнопки на 50, спаять пол часа, ну а шить по любому хоть так, хоть так
yavasilek
30 December 2017
MaximA:
MaximA, привет. А кататься с прошитым круизом, но без кнопок - можно? Просто еду в глухую деревню с проводом, а кнопки не успели подойти. Вот хочу сначала прошить их, а знакомый потом кнопки доставит.
civil-zz
30 December 2017
yavasilek
можно, конечно.
MaximA
30 December 2017
yavasilek
Можно. Будут ошибки по круизу, но чек не горит, ничего страшного
yavasilek
30 December 2017
MaximA
civil-zz
для верности надо его активировать в PCM, GEM и HEC?
Romashko
30 December 2017
yavasilek
Не для верности, а обязательно
alexey68
11 January 2018
Добрый день форумчане. Пытался найти ответ в теме самостоятельно, но понял ,что без помощи не обойтись. Проблема в следующем. Установил кропки КК, проверил работоспособность (все пищит),прописал GEM и HEC(галки стоят), прописал по инструкции PCM. По окончании появляется окно, что все удачно завершено! НО!!! галка слетела. Повторял попытки раз 10. результат такойже. ФФ2 ресталинг 1,8 л 2010г. Заранее огромное спасибо!!!
Serya82
11 January 2018mobile
alexey68
Я думаю,что ошибка на шагах 7,8 или 9 у вас.
